Плотность и температура воды в тепловой сети |
Гость_alexius_sev_*
20.8.2009, 16:10
Цитата(Const82 @ 20.8.2009, 17:05) [snapback]425969[/snapback] А при чем тут Ду? Он не зависит от того внешний или внутренний диаметр брать. Dy это условный диаметр, он думаю служит в основном для расчетов для упрощения, а в проекте должен указываться не условный диаметр а Ф32х2 вот так
20.8.2009, 16:31
Пользователь №: 4724
Цитата(Vict @ 20.8.2009, 17:10) [snapback]425975[/snapback] зависит. alexius_sev правильно написал... И каков характер зависимости между Ду и наружным диаметром, или внутренним? Он не равен ни одному из них. Его высказывание не противоречит моему.
20.8.2009, 17:01
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Const82 @ 20.8.2009, 16:31) [snapback]425988[/snapback] И каков характер зависимости между Ду и наружным диаметром, или внутренним? Он не равен ни одному из них. да, он не равен с миллиметровой точностью, но он равен внутреннему диаметру...т.ч. ваш прораб прав Цитата(Const82 @ 20.8.2009, 15:56) [snapback]425955[/snapback] . Вот Вы прикалываетесь а мне потом прораб доказывает, что ДУ это внутренний диаметр трубы. . и когда вы закладываете Ду 50, то в зависимости от госта подбираете трубу приближенной по внутреннему сечению близкой к этой цифре...
20.8.2009, 17:30
Смотрим ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75 Труба Ду 100 наружный диаметр один 114 внутренние 106,105, и 104 в зависимости от толщины трубы. По вашему, мне всегда нужно будет выбирать именно 114х5 тк она ближе к ДУ 100? Вне зависимости от давления расчетного в системе? И кстати все Ду должны друг с другом соединяться? Ну и с арматурой соответствующего ДУ? Разве от того что я выбираю трубу по внутренниму сечению сразу делает внутренний диаметр и ДУ равными, с некой погрешностью конечно?
20.8.2009, 17:41
Формально, признаю в том же Николаеве есть определение условного прохода, который соответствует "условный проход для литых труб и арматуры соответствует их их действительному внутренниму диаметру, а для стальных труб тепловых сетей - усреднеенному по толщине стенки внутренниму диаметру". Но как понять что для трубы диаметром 114 действительный внутренний равен 100 мм? Что-то мне такая действительность не нравится.
20.8.2009, 21:32
полуинтеллигент
Const82, если бы вы не были в "моей обоймы перспективных" - получили бы по-полной!  Надеюсь шо понимаете о чем гутарю Вам сложно набрать в том же поиске - условный диаметр? Для облегчения подскажу(можно и в гугле) - "условный проход", "номинальный диаметр", и т.д...или ж гост 28388(возможно последняя 9-ка) лень искать, бо мне не надобно...
21.8.2009, 7:44
Пользователь №: 36984
Цитата(Const82 @ 20.8.2009, 18:30) [snapback]426022[/snapback] Смотрим ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75 Труба Ду 100 наружный диаметр один 114 114? нда, 108 значительно более распостранен. Давайте тогда уж применять 175 и 450...
21.8.2009, 8:09
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
21.8.2009, 8:49
как то в бытность совейских времен нужно было завезти трубы для водостока среди прочих на объект.Грузить пришлось самому и водителю(но за то, что б раньше отпустил его,но проштамповал в путевке полный день).И не хватило мне труб метров 200.Пришлось взять с хорошей толщиной, около 10 мм.Откуда они на складе - не представляю, трубы были фондируемый материал, а на кой сантех конторе с такой толщиной стенки труба вообще непонятно. Авто подьехало к объекту насколько можно ближе, что б не сесть в "несформированный рельеф после земляных работ, аналогичное как на фотах Белки, что недавно разместила).Подошла бригада сантехников.  Русский язык они продемонстрировали в полном объеме, ведь не под азпись говорили они. По 5 человек на трубу и по этим буеракам. Сперва правда разгружать даже эти трубы не хотели.Шофер подсобил- а че ноете то, он(на меня кивает) вдвоем их грузил, а вас вон толпа. Правда трубы оказались хорошими. Сварные переспрашивали даже, мол шов хорошо ложится, варить приятно, что за труба.А в то время уже из такой дряни трубы пошли, что и не поймешь как варить, неравномерность состава что ли, или из непойми чего их делали.А эта, ну такая вот, ну как раньше.Пытался тогда уточнить, что за труба была через отдел снабжения,но там хмыкнули и сказали, лучше не спрашивай и не лезь.Увез для объекта и радуйся, что смонтировать успел и обратно везти не надо.
21.8.2009, 9:12
А меня всегда убивает вопрос сварщиков, как с советской трубе приварить импортный шаравой кран, он же меньше диаметром - расхождение в стндартах....
21.8.2009, 9:18
Из: Архангельск
Что-то не верится ))) Что за трубы такие, 10 мм стенка))) А диаметр 350?
21.8.2009, 9:21
Не. Водосток!Стояк сотка.114 или 108 ,но 10 мм. было- специально меряли.Тяжелые очень всетаки были.
21.8.2009, 9:29
Из: Архангельск
25 кг/метр, я вас понимаю мы тоже как-то ж/бетонную шпалу носили )))
26.8.2009, 12:08
Пользователь №: 29571
Хех... мы в армии аэродромную плиту таскали вшестером... Два лома сломали.
26.8.2009, 15:00
полуинтеллигент
Цитата(Vict @ 20.8.2009, 21:32) [snapback]426094[/snapback] или ж гост 28388(возможно последняя 9-ка) лень искать, бо мне не надобно...  виноват, исправляю - гост 28338
26.8.2009, 15:24
Пользователь №: 273
Цитата(alesio @ 26.8.2009, 13:08) [snapback]428062[/snapback] Хех... мы в армии аэродромную плиту таскали вшестером... Два лома сломали. А мы ЗИЛ самосвал щебнем нагружали - кидая в него по камушку. Цитата(Const82 @ 20.8.2009, 18:30) [snapback]426022[/snapback] Смотрим ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75 Труба Ду 100 наружный диаметр один 114 внутренние 106,105, и 104 в зависимости от толщины трубы. По вашему, мне всегда нужно будет выбирать именно 114х5 тк она ближе к ДУ 100? Вне зависимости от давления расчетного в системе? В голове отложилось, что ГОСТ3262 применяют до Ду50, далее ГОСТ 10704. Сейчас что то поменялось?
Гость_alexius_sev_*
4.9.2009, 17:02
Цитата(Vano @ 26.8.2009, 16:24) [snapback]428207[/snapback] А мы ЗИЛ самосвал щебнем нагружали - кидая в него по камушку. В голове отложилось, что ГОСТ3262 применяют до Ду50, далее ГОСТ 10704. Сейчас что то поменялось? нет, живем по старинке. рожаем детей по старинке и в туалете курим по старинке
