2 страниц V   1 2 >
> Напорная канализация, Совет
@elena@
сообщение 19.8.2009, 12:43
Пользователь №: 19714
Добрый день! Помогите пожалуйста примером!!! я ОВешник, но иногда вот вешают и ВК.....Не бейте! ) unsure.gif Дали задание: прокладка двух напорных ниток 400 от одной КНС до другой. Предусмотреть камеры подключения. Как это офлрмлять?....Если кому то не трудно выложите любой проект по напорной канализации! Заранее спасибо!! wub.gif
andrey R
сообщение 19.8.2009, 12:49
Пользователь №: 3370
Ну, примерно, как профиль теплотрассы. Плюс деталировка сети и камер. Задание конструкторам на камеры, если они не типовые. Спецификация.
Требования, как для водопровода, перечитайте главу СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
@elena@
сообщение 19.8.2009, 12:54
Спасибо за ответ! Но мне больше пригодилось бы посмотреть как выглядят камеры подключения и узлы , к сожалению в СНиПах этого нет ((
andrey R
сообщение 19.8.2009, 12:56
Тут есть типовые альбомы. Посмотрите
@elena@
сообщение 19.8.2009, 12:58
Спасибо ) Посмотрю... Это примерно также как обычный водопровод?
andrey R
сообщение 19.8.2009, 13:04
Да, как водопровод.
Я не очень понял, о каких "камерах подключения" идет речь? Что подключаете? Из КНС обычно выходят две напорные трубы, все переключения в самой КНС. Тогда будут только камеры переключения с одной нитки на другую.
Если переключений в КНС нет, то рядом с ней ставится камера для размещения гребенки и две трубы пойдут от этой камеры.
Vict
сообщение 19.8.2009, 13:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
вот рисунок прилагаю...мож автору поможет.
@elena@
сообщение 19.8.2009, 14:03
Спасибо )) В тех задании написано: При проектировании 2 напорных ниток предусмотреть строительство 2 камер подключения:, первая для подключения напорных трубопроводов от проектируемой КНС, вторая для подключения к существующему напорному канализационному коллектору 800 диаметра.
Skorpion
сообщение 19.8.2009, 20:28
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Может быть, там написано "переключения"?
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 5:54
"В тех задании написано: При проектировании 2 напорных ниток предусмотреть строительство 2 камер подключения:, первая для подключения напорных трубопроводов от проектируемой КНС, вторая для подключения к существующему напорному канализационному коллектору 800 диаметра."
Как это к напорному сущ. ф800 подключиться!? Не представляю!
Требуйте вменяемое Т.З.
Технические условия на подключение есть?
@elena@
сообщение 20.8.2009, 7:39
Я написала слово слово с Тех задания.... Написано подключение...
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 7:43
С Т.З. понятно. не вполне конечно.
Я про Технические условия на подключение к сетям. Хозяин сетей заку их выдал? или это только хотелки зака в Т.З.?
@elena@
сообщение 20.8.2009, 7:51
это еще только хотелки
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 8:53
Как это Т.З. без Технических условий родилось? на них подпись зака есть?
Вообще это технически конечно возможно врезаться в напорную К1Н.
Только у зака проблемы будут с последующей эксплуатацией своих сетей.
А без Т.У. я бы к проекту даже не приступал. и вам советую.
Сантехник
сообщение 20.8.2009, 9:08
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Ага только обосновать расчетом произведенным с учетом временного графика работы объединенной сети.
@elena@
сообщение 20.8.2009, 9:54
Спасибо за конкретные предложения..постараюсь все уточнить!!
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 9:57
Не за что.
Лучше уточните как далеко КНС которая качает в ф800.
Может проще к ней трассу построить чем с такой "оригинальной" идеей возиться.
"Ага только обосновать расчетом произведенным с учетом временного графика работы объединенной сети".
Одного этого вам на седину хватит )))))
Сантехник
сообщение 20.8.2009, 10:08
просто Инженер
Из: Петербург
Жаль в профиле фотки нет, стало бы ясно пойдет вам седина или нет. )))
@elena@
сообщение 20.8.2009, 13:57
ну седина мне явно не пойдет ))) мне токо ...ну вообщем мало лет ))) От КНС подключение к напорке ( все же я тоже придерживаюсь мнения что они хотят сказать "переключения") метров 300. Если все же это переключение объясните по какому типовому брать камеру и схемку переключния...плиз!!! wub.gif
andrey R
сообщение 20.8.2009, 14:05
Врезка напорки в напорку требует, как минимум, согласованной автоматизации двух КНС и общей диспетчеризации. В идеале, один проект автоматики на обе станции. А они, скорее всего, на балансе у разных организаций. То есть, технически решаемо, а организационно - вряд ли.
Так что задачка у Вас интересная...
Гость_даниил01_*
сообщение 21.8.2009, 3:55
Цитата(даниил01 @ 20.8.2009, 14:57) [snapback]425710[/snapback]
Не за что.
Я спрашивал про КНС на сетях ф800.
@elena@
сообщение 21.8.2009, 7:12
КНС на сетях в 2-х км.
Гость_даниил01_*
сообщение 21.8.2009, 7:30
Так может если застройка и рельеф позволяют запроектировать трассу и подключиться к самотечным сетям до КНС ф800?
@elena@
сообщение 21.8.2009, 8:08
Сегодня пойду как раз пробивать эту тему )
@elena@
сообщение 21.8.2009, 12:14
Подскажите по какому типовому брать камеры ?? )
lilu_little
сообщение 24.8.2009, 17:10
Пользователь №: 25431
Вам в точку подключения к напорному трубопроводу Ду 800 надо придти с тем же напором, который уже есть в трубопроводе Ду800.... только в этом случае у вас смогут две насосные работать одновременно, иначе одна другую передавливать будет..... А расчет этот настолько теоретический, что неизвестно, как будет все работать.... действительно проще перекачать все к действующей насосной, или проложить отдельную трассу.
andrey R
сообщение 24.8.2009, 17:23
skanik
сообщение 25.8.2009, 12:01
Пользователь №: 6052
Одновременно не будут две насосные работать - это факт (был лично свидетелм одной такой афёры). Единственный выход, как писалось выше, объединение автоматик двух станций, иначе - никак.
Да, если пригодится, прикладываю КНС, не типовая, НЕ ЗАКОНЧЕННАЯ (имею ввиду проект)
P.S. Что-то с прикреплением файла ничего не получилось, выложил сюда: http://rapidshare.com/files/271227882/____...______.jpg.html
Сообщение отредактировал skanik - 25.8.2009, 12:14
@elena@
сообщение 28.8.2009, 11:53
Спасибо! )
Gab
сообщение 17.12.2010, 13:46
Пользователь №: 33668
Доброго времени суток, подниму тему, т.к. тоже нужен совет
По ТУ необходимо реконструировать существующую напорную канализацию ду1200ст. протягиванием стеклопластикого рукава либо методом "труба в трубе".
Напорка идет в одну нитку, интервал для реконструкции - от сущ. камеры до угла поворота через 110м (на угле поворота камеры нет).
Было бы здорово если кто-то поделился проектом на реконструкцию) Или хотя бы подскажите, много ли принципиальных отличий от проекта на водопровод, в частности нужна ли монтажная схема (почти уверен что нужна), есть ли особенности в байпасировании напорной канализации и особенно интересно как осуществить врезку байпаса и непосредственно провести санацию в месте где нет камеры?
Сообщение отредактировал Gab - 17.12.2010, 13:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:52
