2 страниц V  < 1 2
> Напорная канализация, Совет
даниил
сообщение 17.12.2010, 20:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Начнем с конца:
ставить камеру.
разработать мероприятия (план работ) по врезке, согласовать с эксплуататорами.
особенностей немного.
нужна.
не много.
ха-ха-ха ))) проектом на реконструкцию! повеселили. вы ж вроде РД ваяете. )))
Gab
сообщение 18.12.2010, 10:45
Пользователь №: 33668
Т.е. в месте рабочего котлована, там где будет вырезан кусок сущ. трубы для установки оборудования смонтировать камеру с арматурой, верно я понял?
Допускаются ли повороты в камере? У меня ведь рабочий котлован будет как раз на повороте канализации.
А что не так0то с проектом на реконструкцию?) План, профиль, монтажка, спецификации, пз, прилагаемые - вот уже и проектик)
lexa00
сообщение 20.12.2010, 11:31
Пользователь №: 7247
А зачем камера на повороте?
Кладем байпас по поверхности, либо не кладем если допускается отключение.
Далее раскапываем котлован на углу поворота (в креплениях), врезаем байпас.
Санируем из камеры или из котлована на углу поворота.
Восстанавливаем угол поворота.
Закапываем котлован.
Gab
сообщение 28.12.2010, 16:14
Сообщение #34
Прошу прощения что задал вопрос и пропал - болел(
Камера на углу поворота взялась из предыдущего совета, я к сожалению с таким проектом сталкиваюсь впервые, но лишнюю камеру конечно ни мне, ни заказчику не хочется в проекте видеть)
Вопрос с возможностью отключения напорки (как и с диаметром байпаса) я так понимаю решается с РКС?
А сам проект санации имеет какие-либо отличительные особенности от обычного проекта на перекладку трубопровода? Или достаточно указать в записке/плане/профиле что сущ. труба санируется?
Спасибо за ответы и прошу прощения если мои вопросы покажутся Вам глупыми)
Сообщение отредактировал Gab - 28.12.2010, 16:14
lexa00
сообщение 28.12.2010, 16:31
Сообщение #35
Отключение просить в СЭНТ и СЭНС (службы эксплуатации напорных трубопроводов и насосных станций), собссно с ними и согласовывать.
В принципе достаточно указать, тока внимательно к конструкциям байпаса отнестись.
Gab
сообщение 28.12.2010, 16:44
Сообщение #36
Понял, спасибо. Вроде даже бывал у них, на Текстильщиках кажется.
А какие тонкости с байпасом если не секрет? Сталь в сталь на сварке, упоры в земле в местах подъемов/опусков. Дорогу вроде не пересекаем. Опоры можно у коллег из теплосети взять думаю. Или я излишне оптимистичен?)
lexa00
сообщение 28.12.2010, 17:18
Сообщение #37
Вроде все.
Еще воздухоудаление.
Gab
сообщение 28.12.2010, 18:33
Сообщение #38
Вантузы в точках перелома? Или как я читал в какой-то из тем на форуме лучше через вентили?
Огромное спасибо за советы
alexhorse
сообщение 18.12.2012, 12:45
Сообщение #39
Пользователь №: 39147
Цитата(andrey R @ 19.8.2009, 14:04) *
Да, как водопровод.
Я не очень понял, о каких "камерах подключения" идет речь? Что подключаете? Из КНС обычно выходят две напорные трубы, все переключения в самой КНС. Тогда будут только камеры переключения с одной нитки на другую.
Если переключений в КНС нет, то рядом с ней ставится камера для размещения гребенки и две трубы пойдут от этой камеры.
какие гребенки? зачем?
Цитата(andrey R @ 20.8.2009, 15:05) *
Врезка напорки в напорку требует, как минимум, согласованной автоматизации двух КНС и общей диспетчеризации. В идеале, один проект автоматики на обе станции. А они, скорее всего, на балансе у разных организаций. То есть, технически решаемо, а организационно - вряд ли.
Так что задачка у Вас интересная...
а нельзя ли решить это электрозадвижками - в случае простоя подключаемой напорки, она не будет подпираться работой существующей, так как будет закрыт вентиль.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 6:00
