7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Заземление экрана, Заземлять с двух или с одной стороны?
BROMBA
сообщение 18.10.2009, 13:58
Сообщение #61
Пользователь №: 4070
Цитата(poludenny @ 18.10.2009, 11:01) *
И еще не помешало бы описать схему прокладки шлейфа прибора, кабелей ПЧ.
Вообще насчет помехи по радиоэфиру очень сомнительно, поскольку в таком случае вероятность того, что именно 6 и 7 ПЧ горелок шумят, а осталные нет - очень мала.
Может нахомутали с прокладкой кабелей, где-то что-то пересекается, переплетается?
Маловероятно, хотя и не факт - отключали проложенные кабели, и бросали вне шкафов экранированные кабели прямо на двигатель - прибор ваще шизел... Кстате, "фонят" все, но эти 2 - самые паскудные, почему - х/з, ведь всё собрано даже в разных шкафах...
В кабеле прибора пары проводов на вход и выход ДТ витые?
Издеваетесь, да? Какая нах витая пара в 1978 году?
Запитываются все ПЧ от одного источника электроэнергии?
Да, схема "1 котёл - 1 ячейка КТП"; кабели с ячейки идут каждый на свою шинную сборку в свой шифоньер...
Заземление всех шкафов с ПЧ выполнено одинаково?
Да, с учетом "эффекта зеркала" - саггитальная ось котла - ось симметрии для шкафов; "чётные" - справа, "нечетные" - слева.
Режим модуляции ШИМ (случайная/скачащая частота ШИМ) у всех ПЧ одинаковый?
Да, "заливали" все 24, предваительно "набив" и отладив 1-й, после чего содержимое памяти залито в панель, и с панели растиражировано на остльные 23... а как жэ ж иначе?
Двигатели горелок одинаковые?
Да, даже номера двигателей идут чуть ли не подряд...
Не, однозначно нужен бубен и огненная вода!!! Без огненной воды - никак!!!
BROMBA
сообщение 18.10.2009, 14:10
Сообщение #62
poludenny, кстате, да, различия есть... пропилы в металле стенок шкафов между отверстиями, куда проходят кабельные жгуты, таки разной ширины - разные болгарошные круги использовались, и диаметры самих отверстий отличаются - 30 и 32 мм, разными коронками резали... хрен его знает, может эти отверстия/пропилы работают как плоские резонаторы? Но, это на разных таки шкафах - правом и левом...
Сообщение отредактировал BROMBA - 18.10.2009, 14:13
den.mgn
сообщение 19.10.2009, 21:01
Сообщение #63
Пользователь №: 13744
Цитата(BROMBA @ 18.10.2009, 16:37) *
... Да, по поводу реохорда - мысль ценная: в понедельникъ надо бы сунуть нос в прибор, прикрыт ли реохорд стальной экранирующей крышечкой, и заодно, таки не забыть волномер, примерить, что там творицца вокруг реохорда... спасибо...
Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Сегодня пообщался с КИПовцами: в приборе стоит второй дифтрансформатор. Он компенсирует сигнал с дифтрансформатора датчика. Дали схему, если нужно выкладываю. Кстати, КСД-2 и КСД-3 электрически не чем не отличаются, отличия только конструктивные (КСД-2 с продольной шкалой для измерения давления, КСД-3 с круговой шкалой и лекалом для измерения расхода).
За то накопал всякого материала по помехам с IGBT-модуля. Там тоже фигни всякой много: радиофильтры, резисторы затвора, диоды Шоттки.
http://www.power-e.ru/2006_01_42.php
http://www.power-e.ru/2006_01_8.php
http://www.power-e.ru/2005_03_80.php
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=51881
http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2005_2_70.php
Да, к стати, пока с ребятами общался они мне напомнили один случай: дело было на хоз.блоке при установки расходомера ПРЭМ-2. Смонтировали расходомеры, промыли, взяли в работу. Тут один из расходомеров начал нам показывать бешеные расходы (полезный сигнал у ПРЭМ-2 до 1кГц). Что мы только с ним не делали: времянку до него бросали, блоки питания меняли. Не уходит помеха и все. Позвали ребят с лаборатории. Они тоже его дня два мучили, пока кто-то не посадил один из сигнальных проводов, по-моему, минус, с одной стороны на “землю”, - и все срезу прекратилось. Помеха, скорее всего, по трубе прилетала: хоз.блок старый, тубы незаземленные.
Сообщение отредактировал den.mgn - 19.10.2009, 21:03
BROMBA
сообщение 20.10.2009, 18:26
Сообщение #64
Таки да... вот:
Но... помеха (см. предыдущий пост) выявлена так же на паре верхних клемм (см. рис.)...
За схему спасибо, но уже поздно - КИПовцы уже привезли, а до этого за 20 минут "расколдовали" вынутый из прибора усилитель.
А вот за это - отдельное спасибо; это не может не пригодицца!!!
Кстате, вот:
(то что на входе/выходе; здесь сигнал мы таки вычистили; помеха угнездилась в фазометре ("косиметре", ну, той хрени, что сделана на К1КТ011В); лезть в прибор - табу, КИПовцы и так срут кирпичами, как жэ ж, кто-то посторонний в прибор нос засунул, поэтому проблему решили "снаружи"...
Спасибо огромное всем, но проблема таки в первом приближении разрешилась сегодня...
Как? Да, как всегда, путём удаления миндалин через анус автогеном: с выхода самого паскдного частотника прокинули в гофротрубах поверху над горелками воздушкой 2 нитки кабеля КВВГ-Э 4х1,0 (впараллель, 1 жила в каждой нитке - земля "шкаф-двигатель", экраны впараллель на шкафное заземление, и на борно двигателя. И всё!!! Не понадобился ни шаман, не бубен... И так 2 раза... с ожидаемым теперь результатом... Завтра монтажники будут перетягивать существующие кабели, заменяя их экранированными (да простят нас Гуру-приводчики за КВВГ-Э, но, как грицца, чем богаты...) Завтра всё станет ясно, трубы это или не трубы, или на-водке или на-вине... Будем посмотреть, вобщем...
Такие дела...
ЗЫ: кстате, хотите верьте, хотите нет, но сота, оказываецца тут ни при делах, так как ебарахнула неделю назад, и мы тут совершенно ни при чём , чесслово, собссна, вот:
Её и отключать не надо было
Сообщение отредактировал BROMBA - 20.10.2009, 18:32
den.mgn
сообщение 23.10.2009, 22:56
Сообщение #65
Чем эпопея закончилась? Может расскажешь?
BROMBA
сообщение 24.10.2009, 13:00
Сообщение #66
Да.
Изменения в подключении прибора оставили - фильтр на пару частотников запалочных горелок (надо будет незаметно изъять, он в актовку по монтажу не вошел) пока прикручен, конденсаторы на шлейфе датчика (140 м неэкранированного КВВГ 4х0,5) оставили - пусть гасят ВЧ-наводки, если шо), дополнительный фильтр (не жалко, лет 8 на балконе валялся) на приборе "Поток-1" тоже оставили.
Основное действо - демонтаж 12 существующих моторных кабелей из труб и металлоконструкций, и замена их парами кабелей КВВГ-Э 4х1,0 (сечения в 2 квадрата, медь, на двигатели 7,5 кВт вполне достаточно (там ваще были провода алюминий 2,5 квадрата, 3 провода без "земли"); подключение такое - по 3 жилы в каждом из 2-х кабелей - от U,V,W частотника на двигатель, по 1-й жиле - на экраны кабелей (скрутка, пайка) и одним проводом 2,5 квадрат, медь - на общую точку заземления шкафа с частотниками, и, клемму заземления в борне двигателя.
Вот и всё. Помеха исчезла, все приборы успокоились. Котлы после доналадки (установка давления за вентилятором кнопками с площадки горелок по киповским приборам) разожгли и оставили в работе. Пока полёт нормальный.
Но, самое смешное - на котле №2 подключение осталось без изменений, а воздействие помехи не превышает номинальной погрешности приборов... почему так - а х/з...
Ну, а стёб над КИПовцами, технологами и операторами (электриков не трогали, над ними грешно стебацца), "выдох" котла при наладке, и оставление вследствие этого, самой симпатичной наладчицы-технолога без ресниц, бровей и сисек, описывать не будем, в эпопею войны с помехой это кагбэ не входит
Изо всей этой эпопеи вот такой внезапный вывод: всё-таки, буржуины проклятые не дуроки... и если они в мануалах пишут, шо моторные кабели желательно делать экранированными, то они таки это пишут не зря...
Сообщение отредактировал BROMBA - 24.10.2009, 13:15
den.mgn
сообщение 25.10.2009, 1:58
Сообщение #67
Цитата(BROMBA @ 24.10.2009, 16:00) *
... Ну, а стёб над КИПовцами, технологами и операторами (электриков не трогали, над ними грешно стебацца), "выдох" котла при наладке, и оставление вследствие этого, самой симпатичной наладчицы-технолога без ресниц, бровей и сисек, описывать не будем, в эпопею войны с помехой это кагбэ не входит
Вот видите, без “жертвоприношения” даже в век промышленного прогресса не обходится.
Ничего, за то теперь по вечерам можно спокойно ходить – ни кто не пристанет wink.gif
Значит, все-таки кабель экранировали. Я надеялся, что есть какой-то другой выход.
У нас просто ситуация похожая. На насосных стоят ультрозвуковые расходомеры UFM, эти расходомеры работали пока частотники не поставили. За частотники отвечают электрики, за расходомеры – КИПовцы. Даже не представляю лицо начальника электрослужбы, когда ему скажут, что надо кабель на двигатель в 315кВт перетягивать newconfus.gif
poludenny
сообщение 25.10.2009, 11:13
Сообщение #68
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Ну почему же, можно поставить на выход синусный фильтр, тогда перетягивать кабель не нужно будет. Правда глаза начальника электрослужбы будут все равно большими newconfus.gif, поскольку стоимость немалая этого удовольствия
Сообщение отредактировал poludenny - 25.10.2009, 11:14
BROMBA
сообщение 27.10.2009, 17:58
Сообщение #69
Та да... Только вот что странно, на одном котле кабели перетянули, на другом - нет, и всё нормально... Колдунство какое-то... Дугой выход таки есть - мудифицировать прибор(ы) - в цепь выходной обмотки внутреннего ДТ впилить точно такой же конденсатор, как и на входе (проверено, таки помогает!!!). Но... Зрелище повесившихся от злости КИПовцев - штука, несомненно, доставляющая (ану-ка, тащить на поверку не только прибор, но и комплементарный теперь ему навсегда датчик, хе-хе), однако оно того не стоит...
Ну, всё не так уж и страшно: 250 кВт, длина кабелей 47м "воздушкой"; фонило так, шо аж "Поток-1" BSOD выдавал. Экранированый кабель - непомерно дорого, поэтому заказчик намерил нам 45 м стальной трубы Ду 100, мы ее уложили на несущие колонны, приварили к арматуре, лехххко и непринужденно продернули туда моторный кабель (ох и намудохались - 2х тонной лебедкой тянули; 7 жил по 95 квадрат всё-таки, да на высоте 6 м), и всё, обо всех проблемах забыли (ну, там еще датчик давления самого частотника после этого свихнулся, но то решилось очень просто - заземлением корпуса на кабель и обший контур через обычный стальной монтажный хомут).
Ыыыыы!!!! А вот это порадовало несказанно: мы-то думали, шо только в нашем царстве такой дурдом!!! Таки нет, дурдом везде!!! Эти ежечасные холивары между электриками и КИПовцами порой доставляют неиллюзорно!!! Ну шо ж... Нехай ищут трубу... Это таки дешевле, чем кабель...
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.3.2010, 13:00
Сообщение #70
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а вот интересно, если разрезать эту трубу вдоль, по резу приварить площадки с дындочками, потом в него уложить кабель, закрыть половинкой трубы и стянуть болтами... сильно помеха уменьшится? а то жалко кабелек то, его так растягивают...
BROMBA
сообщение 27.3.2010, 18:12
Сообщение #71
эехехе (устало)...
Нет, резать вдоль нельзя: это все-таки котельная, и трубы должны быть цельными и по-возможности, герметичными...
Что бывает при залитии в результате прорыва пары сотен тонн теплоносителя кабельных трасс - насмотрелись... второй раз смотреть (вблизи) не хочется...
Надысь тянули трассу, вернее, сборку (в трубах по эстакаде по улице из помещения в помещение) 19 кабелей (3х185) в броне, маслонаполненных), с заземляторами, зануляторами и прочими свистоперделками... вот это была жесть...
Если вся эта музыка внезапно погонит помеху, случай массового суицида неизбежен...
Михайло
сообщение 15.5.2010, 17:28
Сообщение #72
Пользователь №: 18181
Цитата(Михайло @ 30.8.2009, 16:37) *
У нас, не обращая внимания на схему, монтажники имели наглость в качестве четвертого провода использовать стальную трубу, в которой проложили только три фазы (провод ПВ3). Итог печальный: некоторые станки неподалеку стали работать с рывками, выпуская бракованные детали. Долго наладчики перебирали эти станки, не могли понять причину, пока не определили, что станки "бесятся" именно при работе того самого частотника...
Не совсем понял. Проблема была одна и та же: в Вашем и моем случае?
BROMBA
сообщение 16.5.2010, 21:47
Сообщение #73
И да, и не да...
Трубы в нашем случае заземляющим проводом не являлись - каждый двигатель имеет собственное короткое заземление на контур, проложенный вдоль линейки вентилятоов. Сами трубы тоже кагбэ заземлены, причем, с двух сторон... (только вот вопрос один до сих пор покоя не даёт - в бетоне действительно еще трубы, или кучка ржавчины? неоднократно на подобное натыкались - кабельный канал в бетонной заливке остался, а труба уже лет 10 как сгнила...)
так шо, могобыть-могобыть...
Михайло
сообщение 17.5.2010, 4:02
Сообщение #74
То есть четвертого проводника в кабелях не было? Мне кажется на этом деле экономить не надо. Провод PE в кабеле может иметь меньшее электрическое сопротивление, чем сопротивление контура, а это значит, что помеха лучше уходит в землю в случае с 4-ым проводом. Да и путь движения помехи, предусмотренный разработчиками преобразователя частоты. Могу даже предположить, что помеха в проводе PE хорошо компенсируется/нивелируется "выбросами" в фазных проводниках...
BROMBA
сообщение 18.5.2010, 1:41
Сообщение #75
Откуда... 1978 год... кабель был сделан из "гуппера"...
Однозначно.
И да, и не да...
вот тут неподалёку была темка "горят частотники синим пламенем" (интересно, кому она помешала?),
так вот туды выкладывали фотки-осциллограммы, в том числе и токов, гуляющих в заземляторах...
Поучительные, надо сказать...
LordN
сообщение 4.6.2010, 7:14
Сообщение #76
про пропавшую тему вырезано и перенесено сюда
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=521248
BROMBA
сообщение 4.6.2010, 17:26
Сообщение #77
Немного предваряя события - кабельную трассу от частотника 400 кВт до двигателя (примерно 45 м 10 проводов ПВ3-1х70) проложили в том числе и в киповской пайоле (примерно 6м, без экранов, коробов, труб и прочей фигни)...
Запуск намечен на понедельник... Интересно, как поведут себя КИПовские железяки?
Михайло
сообщение 4.6.2010, 18:34
Сообщение #78
У киповцев в основном 4-20 мА?
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.6.2010, 21:02
Сообщение #79
Из: под Самарой..
это что, по 10 жил на одну фазу? 700 квадрат... мдя, это на какие же токи расчитано?
или все же 3х70=210 на фазу (грубо из расеча 1 квадрат/10 амп)? а 10 жила на корпус?
и это насосик?
все, разобрался, увидел синее чудо....
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 4.6.2010, 21:14
BROMBA
сообщение 4.6.2010, 23:13
Сообщение #80
Нет, откуда? В основном - термопары, ДУПы, и дифманометры на дифтрансформаторах.
и это насосик?
Та да... "летний сетевой нсос №4"...
3х(3х70)+1х70 - почти стандартная формула...
BROMBA
сообщение 11.9.2010, 1:20
Сообщение #81
Вчерась приехали, увидали, и обрыдались: надо на место демонтиованного выгоревшего частотника прикрутить демонтированнй жэ после замены на более мощный, старый б/у-шный Моэллер ДФ6-430... Ну, прикрутили... ну, адаптировали оперативные цепи под Моэллер... дошла очередь до наладки...
Опа!!! трубы пустые, а частотник показывает 1,8...1,9 бар!!! Откуда??? Снимаем панельку с датчика, из гофротрубы вытекает 3 литра воды (!!!), а сигнальный кабель - "телефонная "лапша""! (!!! офигеть !!!)... ладно... монтажник выкручивает датчик, и просто держит в руке - частотник покаывает "0", всё правильно... монтажник касается датчиком трубы - опять частотник кажет 1,8...1,9 бар!!!
Вот жэ ж подлянка - вырезать "лапшу" и прокладывать нормальный кабель нельзя - не входит в смету, монтаж - не наш, наша задача - "прикрутить и запустить", не более того... а помеха нервирует, и портит настроение... заземлять с двух сторон нечего - откуда экран на телефонной "лапше"?, гофротруба - пластик... "Электролиты" по 5uF с двух сторон помеху не убили, "пленочники" по 33nF - тоже; осциллоскоп не выявил на токовом входе частотника никакой регулярной помехи, "шум" между "общей землей" и аналоговыми цепями Моэллера не превышает 0,7В;
Пока есть 2 варианта - 1-й: скорректировать уставку на систематическую погрешность, плюнуть и забыть; 2-й: промудохацца (без замены кабеля, ессно) пару дней, сунуь ему на вход какой-нить фильтр Баттерворта 5-го порядка, плюнуть и забить...
Есть какие-нить соображения? (оборуданье - хознасосы ГВС, частотник - Моэллер ДФ6-340-22к, переточенный под 18,5 кВт, погрешность в 1 бар особой рояли не играет, уставка "плавающая", с ручной корректировкой)
Сообщение отредактировал BROMBA - 11.9.2010, 1:24
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.9.2010, 7:20
Сообщение #82
Из: под Самарой..
а может нагнуть электриков, чтоб объединили землю между трассой труб и ЧП?
BROMBA
сообщение 11.9.2010, 11:05
Сообщение #83
Да проверили это... первым делом... инсталляция-то уже существовала, и работала, пока частотник не сожгли... а сожгли, подав с подстанции примерно 660В... трубы и так закопаны в землю, старый киповский шкаф и так приварен к контуру заземления и к трубам через стойки и плашки с манометрами и прочим хламом... тут есть другая деталь: шлейф от датчика (неэкранированный, из телефонной лапши) проложен по растяжкам с кабелями освещения, а что там творится в смысле помехи - хрен его знает; освещение вообще приходит "воздушкой" с котельной, туда же "воздушкой" выкинут кабель из шкапчика (бывший киповский) на ящичек с лампочками и кнопочками... а на трубе котельной, как водится, - "ежи" "Киевстара" и прочих "Лайфов"... скорее всего, или надо нагибать заказчика на замену шлейфа датчика, или плюнуть и забить...
Сообщение отредактировал BROMBA - 11.9.2010, 11:07
LordN
сообщение 11.9.2010, 15:28
Сообщение #84
а мне кацца шо дело в датчике. "протекает" он на свой корпус, потому и число плывет.
BROMBA
сообщение 11.9.2010, 16:10
Сообщение #85
А таки и вариант... Откуда в гофротрубе кабеля датчика вода? Или опять подлые киповцы продавили датчик, или просто тупо залили его, когда задвижку ревизировали... Посмотрим по приезду, спасибо за подсказку...
Если внутри датчика опять окажется вода, кое-кто огребет полные подгузники позитива...
Сообщение отредактировал BROMBA - 11.9.2010, 16:17
Alexander_I
сообщение 18.9.2010, 18:51
Сообщение #86
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Господа, а можно вопрос не в тему. Почему приводы Ленце упорно называют Лензой, Линзой, и т. д.? Неужели никто не озаботился нормальным названием?
poludenny
сообщение 18.9.2010, 19:11
Сообщение #87
Из: Запорожье
Alexander_I
сообщение 18.9.2010, 19:38
Сообщение #88
Из: Одесса
Праульно! И поэтому по немецки читаются - Ленце.
А далее по теме. Встречал людей, которые с частотниками не смогли использовать датчики давления Овен. Я их, к счастью, не использовал. Но разбил нос о датчики "Сигнал", модель Зонд-10-ДД. Они просто тупо перевирали показания В РАЗЫ прим включении одного из частотников в работу. Помогла только установка П- фильтра после датчика. При этом дешевые Autonics работали безукоризненно. Еще обижен товарищами, которые мечтают избавиться от Ленце. Работают ГОДАМИ, многие с 2002 года в ужасающих условиях. Сименс, по опыту также, в таких условиях не знаю, работал-ли вообще-бы...
LordN
сообщение 18.9.2010, 21:08
Сообщение #89
мы ж тут не немцы какие, мы люди русские и потому читаем как хотим. с т.з. русского языка любой вариант имеет место быть и будет верным.
BROMBA
сообщение 18.9.2010, 23:37
Сообщение #90
...... При этом дешевые Autonics работали безукоризненно. Еще обижен товарищами, которые мечтают избавиться от Ленце. Работают ГОДАМИ, многие с 2002 года в ужасающих условиях. Сименс, по опыту также, в таких условиях не знаю, работал-ли вообще-бы...
Хе-хе.... инструкции-то агглицкойезычные (правда, кривые-кривые... ить с немеццкого на аглиццкий переведены)
А сделайте вот так, из чисто деццкаго любопыццтва:
Насчет Ленз - да, при правильном монтаже и соблюдении всех условий, работают уже лет 7; но, при температурах ниже -100С у них "отмерзают мозги", да-да, это факт; особенно это касается E82EV, такие дела... У сименсо - свои причуды (в пятницу "покойничка-утопленничка" заменили на "новый", обломки забрали в ремонт, в понедельник будет аутопсия) - выдерживают 2 залития и 2 просушки тепловой пушкой (изобретательны электрики зказчика, особенно когда знают, что им будет за порчу техники), однократное утопление в кипятке (Лензы, кстате, выдерживают термоудар паром в течении 15 минут)... но самые живучие - это старые добрые Данфоссы 6000-й серии: 8...9 лет без обслуживания на объектах Водоканала, и утонул только 1 (насосную залило так, что вода вытекала через форточки и вентиляцию, там никто не выжил)... Но это уже тема другой диссертации...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 3:35
