Фильтр и обратный клапан впритык?, Можно ли ставить? |
Гость_exelente_*
31.8.2009, 9:05
Цитата(Зольников Михаил @ 31.8.2009, 9:46) [snapback]429392[/snapback] В вашей формуле отсутствует время нагрева; а оно играет роль. Воздух в калорифере нагреется по-разному, проходя через него со скоростью 1 м/с или 3 м/с
31.8.2009, 9:06
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(Зольников Михаил @ 31.8.2009, 9:46) [snapback]429392[/snapback] Воздух в калорифере нагреется по-разному, проходя через него со скоростью 1 м/с или 3 м/с Господа, для эл.калорифера скорость движения воздуха - важная вещь и она должна быть не менее 2 м/с, т.к. при меньших скоростях вы не получите точности поддерж. тепмературы
Гость_exelente_*
31.8.2009, 9:15
Цитата(Gemini @ 31.8.2009, 10:06) [snapback]429403[/snapback] Господа, для эл.калорифера скорость движения воздуха - важная вещь и она должна быть не менее 2 м/с, т.к. при меньших скоростях вы не получите точности поддерж. тепмературы Точнее при меньшей маловероятно, но возможно перегорание спиралей Но поставщики страхуются и в паспартах ограничение пишут. Хотя к обсуждаемому вопросу отношение имеет несколько относительное
31.8.2009, 9:19
Из: Россия
Цитата(exelente @ 31.8.2009, 10:15) [snapback]429410[/snapback] Хотя к обсуждаемому вопросу отношение имеет несколько относительное угу.. так, к слову. Готовитесь к новому тайму ваших игрищ???
Гость_exelente_*
31.8.2009, 9:22
Цитата(Gemini @ 31.8.2009, 10:19) [snapback]429412[/snapback] угу.. так, к слову. Готовитесь к новому тайму ваших игрищ??? Да не))) Уже скучно стало. Действительно новый и стоящий трешачок сейчас редкость
31.8.2009, 9:31
инженегр
Пользователь №: 3906
Цитата(exelente @ 31.8.2009, 10:00) [snapback]429398[/snapback] Слов нет, только эмоции!  У вас всегда так. Вы бы лучше формулами опровергли
31.8.2009, 9:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Цитирую данные с http://www.termodynamika.ru/ref/teplopered...konvekcie1.html«В условиях вынужденной конвекции, как следует из уравнения (164), определяющим комплексом является критерий Рейнольдса и поэтому интенсивность теплопередачи конвекцией зависит от скорости движения потока относительно поверхности нагрева. Выше было отмечено, что лимитирующим звеном в теплоотдаче конвекцией является теплопередача через слой, расположенный в непосредственной близости у поверхности и движущийся ламинарно или находящийся в покое (например, пленочный режим при свободной конвекции). От толщины б указанного ламинарного слоя у поверхности нагрева зависит и коэффициент теплоотдачи» Помимо этого, http://airclimat-info.ru/air-art/printsipi...o-oborudovaniya«Поверхность нагрева калорифера F (м2) вычисляют по формуле где Q — расход тепла для нагревания воздуха, ккал/ч; k — коэффициент теплопередачи калорифера, ккал/(м2 • ч • °С); tср — средняя температура теплоносителя пара или воды, °С; 4р.в — средняя температура нагреваемого воздуха, °С. Коэффициент теплопередачи зависит от скорости проходящего через калорифер воздуха, рода теплоносителя, обогревающего калорифер (пар или вода), геометрических размеров и конструктивных особенностей самого калорифера. Коэффициенты теплопередачи калориферов получают в результате лабораторных испытаний и исследований.» То есть, Вы считаете, что от скорости прохождения воздушного потока через калорифер ничего не зависит? По поводу электрокалорифера – у него есть автоматика, которая периодически включает/выключает его.
Гость_exelente_*
31.8.2009, 9:44
Цитата(WhiteShark @ 31.8.2009, 10:31) [snapback]429422[/snapback] У вас всегда так. Вы бы лучше формулами опровергли Так и опроверг))) И даже два раза ссылки на литературу давал. Но не авторитет же..  Цитата(Зольников Михаил @ 31.8.2009, 10:37) [snapback]429425[/snapback] Цитирую данные ... Не стоит вам в конвективный теплообмен лезьть, хотя если надо явам сходу десяток книжиц посоветую. С дифуравнениями нелинейными дружите? А про электрокалорифер все так, за тем не сложным для осознания отличием, что его мощность строго фиксирована. Но даже это не имеет значения. Для нагрева 1кг воздуха на 1 С надо 1 кДж тепла и не важно через какую дырку и с какой скоростью он потечет. Это и есть смысл сакрального выражения Q=C*G*dT Больше это обсуждать не намерен. Стыдно.
Сообщение отредактировал exelente - 31.8.2009, 9:45
31.8.2009, 9:45
инженегр
Цитата(exelente @ 31.8.2009, 10:39) [snapback]429426[/snapback] И даже два раза ссылки на литературу давал. Но не авторитет же..  Я прошу вАс указать где ошибка, а не ссылку давать на книжку.
Гость_exelente_*
31.8.2009, 9:46
Обнови страницу, прочитай предидущее.
31.8.2009, 9:47
Из: Тюмень
Если подвести резюме - Вы признаете мою правоту или Вам самому пора за парту? Сарказм тут не поможет - Вы вчера сами обвиняли меня в непрофессионализме, не зная азбучных истин.
Если - нет, то давайте ссылки на серьезные источники, цитаты оттуда и прочее...
31.8.2009, 10:11
Пользователь №: 17262
Позволю себе вмешаться в ваш высоконаучный спор. Мне кажется, вы говорите о разных вещах. Безусловно, теплообмен зависит от скорости потока на теплообменнике. И Михаил, видимо, хочет сказать, что чем ниже скорость, тем выше температура потока (воздуха) за калорифером. Конечно. Но чем ниже скорость, тем меньше расход. И мы будем подавать более горячий воздух, но в меньшем количестве.
И exelente пытается донести ту мысль, что количество тепла, подводимого к ТЭНам все передается воздуху (ну за вычетом всяких потерь, конечно). Это следует из закона сохранения энергии. Иначе у нас перегревались бы ТЭНы.
Другими словами, если мы не выходим за допустимые параметры работы калорифера, то 5-киловаттный, допустим, нагреватель передает воздуху 5 кВт тепла вне зависимости от скорости потока.
Я так понимаю физику.
31.8.2009, 10:20
Из: Тюмень
Наш спор ушел далеко в сторону от начала темы :-)) Думаю, надо ее закрыть, а то зря ломаем копья.
31.8.2009, 10:26
инженегр
to Akela Конечно, о разных вещах разговор: Михаил - о бОльшем калорифере при том же расходе воздуха, exelente - о том, что "Для нагрева 1кг воздуха на 1 С надо 1 кДж тепла" (что и так все знают)
31.8.2009, 11:30
Пользователь №: 22392
Ого, пустячная тема, а сколько копий поломали! Ах, Александр Васильевич, есть такая штука - "сферический конь в вакууме" ------\\..Сферический конь в вакууме применяется тогда, когда следует показать собеседнику, что применяемые им методы верны лишь в идеальном мире, и чуть менее, чем полностью ошибочны в мире реальном. \\---------цитата, луркморье.
15.9.2009, 6:36
Из: Тюмень
Я имел ввиду, что при одинаковой мощности двух калориферов, при меньшей скорости воздуха в одном из них, КПД этого калорифера больше.
Гость_Railnolds_*
15.9.2009, 11:21
Цитата(Зольников Михаил @ 15.9.2009, 6:36) [snapback]434826[/snapback] Я имел ввиду, что при одинаковой мощности двух калориферов, при меньшей скорости воздуха в одном из них, КПД этого калорифера больше. Странно, а я думал что КПД электронагревателя всегда постоянный. Хотя может Вы о другом КПД говорите... Цитата И Михаил, видимо, хочет сказать, что чем ниже скорость, тем выше температура потока (воздуха) за калорифером. Конечно. Но чем ниже скорость, тем меньше расход. И мы будем подавать более горячий воздух, но в меньшем количестве. Да нет, видимо Михаил предлагает взять типоразмер калорифера больше, но при той же мощности, что бы при том же расходе скорость была меньше. Ну и температура на выходе больше соответственно.
Сообщение отредактировал Railnolds - 15.9.2009, 11:23
15.9.2009, 12:46
Из: Тюмень
Опять не так сказал: имел ввиду ситуацию, например, в которой имеются две приточных вентсистемы, в каждой вентилятор, фильтр, клапан – все диаметром 200. Но в одной калорифер д200, в другой – д250, оба одинаковой мощности – к примеру, 6 кВт. Та, у которой калорифер типоразмером больше, будет лучше прогревать воздух, за счет меньшей скорости прохождения воздуха через ТЭНы, но больше 6 кВт тепла, естественно, не выдаст.
2.8.2010, 16:57
Пользователь №: 17160
По их прайсу "ЭКОНОМ-300" 23127руб. "ЭКОНОМ-600" 25857руб.На входе заслонка с приводом и автоматикой. Внутри - вентилятор и водяной воздухоподогреватель. Вопрос: а куда ставить фильтр? Если до установки, замёрзнет, если после, вся грязь - в установку. Можить так: РЕШЁТКА->ДИФФУЗОР->КЛАПАН-БАБОЧКА->ВЕНТУСТАНОВКА с эл.заслонкой->ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ->ГЛУШИТЕЛЬ?
2.8.2010, 17:11
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(komdiv @ 2.8.2010, 16:57)  Можить так: РЕШЁТКА->ДИФФУЗОР->КЛАПАН-БАБОЧКА->ВЕНТУСТАНОВКА с эл.заслонкой->ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ->ГЛУШИТЕЛЬ? А для фильтра места так и не нашлось...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 2.8.2010, 17:12
2.8.2010, 17:48
Цитата(komdiv @ 2.8.2010, 16:57)  Вопрос: а куда ставить фильтр? Если до установки, замёрзнет... Это как?...... насмерть?
2.8.2010, 18:30
Цитата(jota @ 2.8.2010, 18:48)  Это как?...... насмерть?  Производители фильтров (ФВ, ФВК) пришут, что можно эксплуатировать при температуре рабочей среды от -40 до +70. Не пробовал ставить фильтр сразу после решётки без клапана. Не приведёт ли это при колебаниях наружной температуры к процессам конденсации паров и к последующему облединению фильтра при открытом воздуховоде и выключенном вентиляторе? РЕШЁТКА->ДИФФУЗОР->ФИЛЬТР->ВЕНТУСТАНОВКА с эл.заслонкой->ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ->ГЛУШИТЕЛЬ?
Сообщение отредактировал komdiv - 2.8.2010, 18:32
2.8.2010, 19:15
Из: Тюмень
Если бы жизнь заставила. я бы фильтр и снаружи бы поставил - если бы, действительно, некуда было бы деваться и это не испортило бы интерьер здания (например. воздухозабор был бы на задворках). Но это только в самом крайнем случае.
Действительно - установка "эконом", оправдывает название. А есть ли смысл на такой расход воздуха ставить водяной калорифер? Это все равно, что на "Оку" ставить газобалонное оборудование - ни в жизнь не окупится, слишком велики капитальные затраты по сравнению с эксплуатационными расходами.
3.8.2010, 9:22
Цитата(Зольников Михаил @ 2.8.2010, 20:15)  Действительно - установка "эконом", оправдывает название. А есть ли смысл на такой расход воздуха ставить водяной калорифер? Это все равно, что на "Оку" ставить газобалонное оборудование - ни в жизнь не окупится, слишком велики капитальные затраты по сравнению с эксплуатационными расходами. У меня получилось Q = 5,2 кВт при L= 400 куб.м/ч, tвн = +20, tнар = -19. Задача воздухонагревателя - поддержание нормированной температуры приточного воздуха (+20). Приток воздуха постоянный (круглосуточный круглогодичный). Эл. калорифер 5,2 кВт D200 - 2,5-3,0 тыс.руб.: - трёхфазка! - переходные процессы при регулировании - тарифы "от Чубайса" При условии, что в коттедже для отопления и ГВС уже есть газовый котёл с газовым счётчиком, так зачем ещё и на электросчётчик наматывать? Подвести 2 трубы Ду15 ненамного накладнее, чем проводку, ИМХО. Для коттеджа 150-200 кв.м схема с ЭКОНОМом для меня не выглядит столь затратной, зато более здравой.
