2 страниц V  < 1 2
> Siemens RXB и Gira 2100 Стытовка оборудования между собой
MVI
сообщение 6.11.2009, 1:02
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
RCD & RXB - рабочая комбинация. Например: помещение кухня-столовая-гостиная, три фанкоила + радиаторное отопление, RCD & RXB21 & RXB21. На RCD управление освещением, фанкоилом №1 и радиаторами, задача температуры для всего помещения (т.е. в том числе и для RXB), задача (в том числе и для RXB) скорости вентиляторов фанкоилов в ручном режиме. RXB – управление фанкоилами №2 и №3, температура по забору… все работает. К слову, в этом же проекте приточка на RMU730.
Гость_Long_*
сообщение 6.11.2009, 11:35
все это классно, если зак готов мириться с тем, что термостаты не в дизайне фурнитуры
Nickolai Zaretsk...
сообщение 6.11.2009, 12:11
Пользователь №: 6730
Ага, а как уставка передается? В RXB она 6 байт, в RCD 2 байта. Если не сложно, скиньте проект в ETS, посмотрю разберусь...
MVI
сообщение 6.11.2009, 22:58
Сообщение #34
уставка передается как обычно, по проводам... в RXB obj5 room temp. input (DPT 9.002)
alsz
сообщение 10.11.2009, 12:06
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Siemens не используют те, кто не умеет с ним работать. С ним ведь еще разобраться надо "репу почесать".
Нормальный интегратор спокойно свяжет сименс другими устройствами. А то что этого нельзя сделать разговоры неудачников.
OLESANDR
сообщение 4.6.2013, 23:17
Сообщение #36
Пользователь №: 33677
Доброй ночи. Не хочу заводить новую тему, вопрос вписывается в эту.
Суть: контроллер от Siemens сурии RXB2X.X с knx интерфейсом может работать без своего родного комнатного модуля (room unit)? В качестве комнатного модуля планирую использовать knx термостат.
OLESANDR
сообщение 5.6.2013, 20:15
Сообщение #37
Господа, уточню вопрос. В контроллере RXB к клеммам 13, 14, 15, 16 (шина PPS2) подключается комнатный модуль из ряда (QAX3…, RXZ90.1). Сам вопрос: "Без комнатного модуля (QAX3…, RXZ90.1) контроллер RXB будет работать?" Или room unit обязательно д.б. подключен?
MVI
сообщение 7.6.2013, 10:02
Сообщение #38
Будет не только работать, но и управлять фанкоилом. Только нужно в ETS правильно сконфигурировать.
OLESANDR
сообщение 10.6.2013, 0:07
Сообщение #39
Ok, понял.
...а SBT интересуется, у кого были куплены контроллеры...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:23
