> Гидравлический расчет труб ГОСТ 8731
Sveta
сообщение 20.8.2009, 12:36
Пользователь №: 11788
Подскажите, пожалуйста, мне необходимо запроектировать систму В2 из труб стальных бесшовных горячедеформированных. Я определила, что это ГОСТ 8731. Но где мне найти данные по гидравлическому уклону, для того чтобы посчитать потери напора по длине.
Ответов (1 - 20)
Vict
сообщение 20.8.2009, 12:51
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
вы о чем?
lexa00
сообщение 20.8.2009, 13:23
Пользователь №: 7247
Я так думаю Вам таблицы Шевелева помогут.
Vict
сообщение 20.8.2009, 13:33
полуинтеллигент
а там есть данные по гидравлическому уклону для проекта автора? rolleyes.gif
Sveta
сообщение 20.8.2009, 14:11
Цитата(Vict @ 20.8.2009, 13:51) [snapback]425842[/snapback]
вы о чем?
Мне необходимы таблицы Шевелева, но для моих труб. Для того чтобы определить общий потребный напор, необходимо определить потери напора по длине. Т.е. параметр 1000i
Никитос
сообщение 20.8.2009, 14:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Vict вас подкалывает.
Есть формулы для определения гидравлического сопротивления. Если вам надо сверхвысокую точность то можете вывести через них свои таблицы Шевелева. Но,как мне кажется,это будет лишней работой.
Vict
сообщение 20.8.2009, 14:27
полуинтеллигент
Sveta
сообщение 20.8.2009, 14:32
Может проверяет, кто его знает))))
А точность мне нужна, т.к. у меня получается 1.5 км этих труб по прямой.
Никитос
сообщение 20.8.2009, 14:38
Из: Нижний Новгород
Какой у Вас напор?
Sveta
сообщение 20.8.2009, 14:58
В смысле? Требуемый напор мне надо посчитать. У меня есть расход.
lexa00
сообщение 20.8.2009, 15:28
Для чего точность-то? И какая точность?
И как Вы будете считать? На какой срок эксплуатации? 10-20-30-50лет? Все местные сопротивления учтете? И насосы подберете с напором до сотой доли метра?
Sveta
сообщение 20.8.2009, 15:50
Да просто если считать потери для труб ГОСТ 10704 d=50 L=1500 q=3 л/с то потери 50 м
ГОСТ 3262 d=50 L=1500 q=3 л/с то потери 185 м
А как с теми трубами?
Льдинка
сообщение 20.8.2009, 16:06
Пользователь №: 19768
А такой вопрос - как посчитали расход воды на пожаротушение - 3 л/с? Может перепутали со скоростью движения воды - 3 м/с? И диаметр 50 мм - это принципиально? Или можно взять больше?
Сообщение отредактировал Льдинка - 20.8.2009, 16:09
Vict
сообщение 20.8.2009, 16:15
полуинтеллигент
Sveta, бросьте это все...а если хотите реальной помощи - обдумайте внимательно свой вопрос, и начните с выбора трубы smile.gif
ПС. если не ошибаюсь - вы не ВК-шник?
Sveta
Я бросать это не могу. Я ВК-ник. Просто у меня проектирование внутрянки тоннеля в Сочи. Это сейсмически опасный район и вид труб прописан в техническом задании и в спец. тех. условиях. С трубами распространенными, проблем не имею. В суть проблемы вникаю. Вроде в таблицах Шевелева не зря пишут разные трубы и разные гидравлические уклоны. Как вы считаете Vict. И вопрос я вроде обдумала внимательно.
Это пример))) Расход 3 л/с это у меня на полив. А на пожаротушение 10 л/с и диаметр 100.
Сообщение отредактировал Sveta - 20.8.2009, 16:27
Льдинка
сообщение 20.8.2009, 16:38
Возможно, есть смысл узнать у производителей труб, есть ли у них таблицы для гидравлического расчета.
Sveta
сообщение 20.8.2009, 16:41
В одну фирму я уже звонила, они были в шоке))) что такое вообще может потребоваться. Но скорее всего они поставщики, так что я еще проработаю этот вариант.
aleksey_v
сообщение 20.8.2009, 16:58
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Посчитайте по приложению к снипу наружки.
aleksey_v
сообщение 20.8.2009, 17:24
Возьмите сотку, потери при этом будут на два порядка меньше.
А если уж нужен пятидесятый диаметр, то... не можно ставить промежуточные насосы для пожаротушения?
Сантехник
сообщение 20.8.2009, 23:33
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Уточню Приложение 10 снипа по наружке и будет вам счастье.
Sveta
сообщение 21.8.2009, 10:30
Мне не нужно диаметр 50))) это просто был пример)))
А за приложение 10 большое спасибо, это хоть какой то обоснованный расчет будет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:19
