3 страниц V   1 2 3 >
> перелив
Гость_maxmax_*
сообщение 20.8.2009, 22:09
Искал очень долго, нигде ничего не нашел про переливы в канализации в качестве защиты от поступления фекальных масс и сточных вод в квартиру первого этажа при засоре. У меня было уже два засора, в подвале перелив не поставить -- поворот в горизонтальную трубу сделан сразу под потолком подвала (наверное, чтобы в подвале удобнее ходить было). Я попытался решить проблему так. На вводе трубы из ванной в канализационный стояк вместо колена 90гр поставил крестовину, один выход заглушил, а к не занятому патрубку подсоединил п-образное колено, свободный конец которого опусти через продолбленную рядом со стояком дыру в подвал. Высота горизонтального участка п-образного колена над полом -- 30 см, ниже, чем верх унитаза, но достаточно высоко, чтобы не капало в подвал при спуске воды из полностью наполненной ванны. Под выводом перелива в подвал планирую поставить бочку. Прокомментируйте эффективность решения, если можно. Больше ничего в голову не пришло. Варианты с обратными клапанами и задвижками не проходят, т.к. не хочется собирать дерьмо с потолка, а соседи сверху по стояку -- козлы полные! (Из трубы доставали трусы, строительный раствор, пенопласт, тряпки).
andrey R
сообщение 20.8.2009, 22:13
Пользователь №: 3370
Если что, заплатите за ущерб при затоплении подвала. По Российским законам. Как в Беларуси - не знаю
Гость_BUFF_*
сообщение 20.8.2009, 22:15
Я только не понял - а зачем бочку в подвале?
Что, неаккуратненько?
Vict
сообщение 20.8.2009, 22:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Dima_UA
сообщение 20.8.2009, 23:07
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Сантехник
сообщение 20.8.2009, 23:47
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Предлагаю это решение занести в проект нового снипа.
Гость_даниил01_*
сообщение 21.8.2009, 4:35
Эффективность решения!?
Хорошо что в голову больше ничего не пришло!!!
Приведите систему в первоначальный вид! срочно!
(Бочку он поставить хочет )))))))
Кляо1
сообщение 21.8.2009, 8:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Веселое решение, тогда не бочку ставьте в подвале, а сразу выведите на улицу (если позволяют отметки) или в колодец с поворотом под потолком подвала в горизонталь 2х135[о] будет у вас
andrey R
сообщение 21.8.2009, 8:50
Да чего уж там мелочиться, ведите трубу сразу на станцию аэрации biggrin.gif
Hiro Nakamura
сообщение 21.8.2009, 9:25
Пользователь №: 22025
А мож лучше сололифт и обратно качать?? Тем кто трусами вытирает...
Dima_UA
сообщение 21.8.2009, 9:30
Из: Львов Украина
а у человека горе то!
Гость_даниил01_*
сообщение 21.8.2009, 9:37
Надо переехать этажом повыше.
И мстить, мстить.
andrey R
сообщение 21.8.2009, 9:41
И поэтому он имеет моральное право устроить общедомовую катастрофу?
Hiro Nakamura
сообщение 21.8.2009, 9:45
Ну и зря. Прежде чем дерьмо окажется на вашем потолке, оно ульет весь пол этих "козлов" и есть вероятность что они чему то научатся.
А перелив ваш - это очередная потеха для форума и не более....
aleks711
сообщение 21.8.2009, 12:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494
Раз уж вы дырку в подвал продолбили, сделайте уж для первого этажа свой стоячок, а вход в общедомовой заглушите. Свой подключите в подвале к сборному ниже места образования засоров (а еще лучше - отдельный выпуск). На стоячок - вакуумник, ревизию, все как у взрослых.
Теперь будет затапливать 2-й этаж. Повторяем процедуру для 2-го этажа, и т.д. bleh.gif
aleks711
сообщение 21.8.2009, 13:21
Из: С-Петербург
Кстати, почему бы и нет? Если стоит задача избавить от подтопления 1-й этаж. Если протащить трубу на несколько метров по подвалу, то будет место для обратника под потолком перед подключением к сборному.
Гость_maxmax_*
сообщение 21.8.2009, 15:44
Я, конечно, понимаю веселье профессионалов, но у меня возможности ограничены, и иногда всё-таки хочется уходить из дома на несколько часов, не ставя никого дежурить возле унитаза. Насчёт катастрофы -- не смешите, у нас по четырём стоякам было уже восемь засоров, и когда чистили, всё лилось в подвал и НИКТО ничего не остасывал и не убирал -- ждали, когда высохнет и подметали. Я просто считаю, что лучше пусть вытечет некотрое количество в подвал, чем поплывёт вся квартира. У нас аварийная, если её вызвать в 16.00, приезжает ночью в 01.30, и то, если нет председателя кооператива, без его подписи отказываются работать. В прошлый раз, когда на следующий день после засора приехала утром аварийная для прочистки, пробежал по стояку (9 этажей) с просьбой час ничего не сливать в унитазы, так пока заглушка внизу была открыта, за 20 минут слили 4 раза! А дырочку я вывел аккуратненько, между стеной и стояком, её почти не видно, если голову туда не засунуть. И, кстати, уборку подвала оплачивает кооператив, а уборку квартиры -- никто, и на такой случай что-то я нигде не видел признаков обеспокоенности санитарных служб sad.gif
Сантехник
сообщение 21.8.2009, 15:46
просто Инженер
Из: Петербург
Периодически проверяйте дырку , а то мои тезки забьют чопик и вы опять в опасности.
сообщение 21.8.2009, 16:52
И с такими людьми мы думали построит коммунизм. mad.gif thumbdown.gif bang.gif
Miss Yana
сообщение 21.8.2009, 16:57
Пользователь №: 34476
Цитата(Hiro Nakamura @ 21.8.2009, 10:25) [snapback]426251[/snapback]
Гость_maxmax_*
сообщение 21.8.2009, 17:07
Кстати, не совсем понимаю решение с помощью обратного клапана ещё и по той причине, что в умывальник и ванну всё равно попрёт. И что интересно, все местные сантехники (не ЖЭСовцы, а предприниматели) предлагали устанавливать именно переливы (они их называли "гусаки"), мы даже думали сделать такой заказ, но, когда тот, к кому мы обратились, осмотрел наши трубы в подвале, он сказал, что сам засор образуется на уровне перекрытия (т.е. потолка подвала) и перелив в подвале ставить негде. Этим и была вызвана моя самодеятельность. Кстати, трубы устроены так: от пластикового стояка сразу у потолка два чугунных "полуколена" (не знаю точно, как они называются), которые вводят всё добро в горизонтальную (ну, почти горизонтальную smile.gif ) трубу, которая уже через 6 метров входит в стояк, общий для нашей и соседней квартир (от соседей сбоку он идёт напрямую). Соседу-сантехнику я говорил об этой проблеме, а он сказал, что у него засор если и образуется, то под полом подвала, а над этим местом как раз ревизка, так он там болты ослабил, чтобы протекало в случае чего -- и всё. Дому всего один год. Неужели и в цивилизованных старнах такие же проблемы? Должна же быть какя-то защита "от дурака". Ведь сметная стоимость квартир на первом этаже такая же, как и на других, почему же жильцы первого этажа должны за всех отдуваться? И никого, даже председателя кооператива это абсолютно не интересует. Ёма-ё.
zem
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Чем выполнен поворот - одним коленом под 90 град или 2-3 отводами 45 - 30 град?
В каком месте чаще всего происходят засоры?
Два полуколена - это наверное два отвода под 45 град, если монтажники других касяков не наделали, то монтаж правильный.
Сообщение отредактировал zem - 21.8.2009, 17:20
Гость_BUFF_*
сообщение 21.8.2009, 17:14
Вот пост не мальчика, но мужа... Сантехник, при всех его достоинствах - отдыхает.
Позволю себе немного развить тему. На крышу надо качать - пусть уходит через водосточную трубу на отмостку. Или в стояк К1 соседнего подъезда на крыше - может, он еще не забился.
Мстить нужно не переездом на второй этаж... Это не наши методы. Нужно поставить высоконапорный насос на ГВС, и подключить его к стояку. Потом дождаться, когда в очередной раз польется - и включить насос... Пусть они все, на всех этажах, тоже узнают, в чем смысл жизни.
Miss Yana
сообщение 21.8.2009, 17:21
Мне по поводу насоса тоже мысль коварная пришла))) Можно во дворе прямо перед окнами поставить колодец с канализационными насосами) Разрешить слив фикалий в колодец ассенизатору какому-нибудь... ну и самому трубочку не вподвал, а в колоец вывести (чуть поднасрать пардон))))...а напорку от насосов вывести соседям со второго в форточку)))вот пусть радуются. Может и призадумаются, что место трусам не в унитазе, а в стиральной машинке.
Гость_BUFF_*
сообщение 21.8.2009, 17:25
Угу. Даже в цивилизованных странах люди пользуются туалетом...
Ну, если такая же стоимость - Вы поменяйтесь с соседом сверху... Пусть у него голова болит.
Кстати... Когда заливает - надо не по соседям бегать, и уговаривать их не срать, а к слесарю бежать, и денег давать - чтобы стояк водопроводный отключал...
Ну, еще можно врезать шиберную задвижку в стояк К1 у себя под потолком в сортире... И закрывать его, когда душа пожелает...
Точнее, когда засор.
Не к лицу девушке жестокость... Только шиберная задвижка под потолком - и закрывать ее каждое утро перед уходом на работу. Шоп не засорялась канализация.
Miss Yana
сообщение 21.8.2009, 17:33
Ну это не жестокость))) Скажете тоже. Это вынужденная мера борьбы вот с такими соседями) Жестокость-это если ьы ях бензопилой распилить предложила так невзнайчай в подъезде))))
Ну шиберная задвижка да отличный вариант. Я представила панику в глазах соседей сверху при закрытой шиберной задвижке.
zem
сообщение 21.8.2009, 17:35
Из: Крым
в вашей квартире еще и на стояках В1 и ГВС задвижки поставил, ну чтоб по полной программе оттянуться над любителями спускать в унитаз не потребное.
Гость_BUFF_*
сообщение 21.8.2009, 17:37
Мисс, поверьте старому толстому специалисту по жестоким шуткам... Обдать дерьмом через форточку - это жестоко.
А бензопила... это всего-навсего негуманно.
А вынужденные меры... В каждом новом доме вовремя первого года все вынужденно сбрасывают строительный мусор в унитаз - это русская народная традиция. Кирпичи в унитаз, жестяные ванны, родные двери, унитазы и газовые плиты - вынести и поставить у двери в лифт. Лучше всего - этажом ниже. Ремонт, однако. Требует больших человеческих жертв.
Потом, когда ремонты заканчиваются, все приходит в норму.
Miss Yana
сообщение 21.8.2009, 17:56
Ну могу сказать за себя, когда я делала ремонт строительный мусор оказывался в мешке для мусора, а канализационная система использовалась исключительно по назначению). Что ж теперь из-за ремонта человеку в страдать и кирпичи из стояка доставть с трусами?))))
Гость_BUFF_*
сообщение 21.8.2009, 18:07
Да. Если смонтировано все правильно - 2-3 колена и уклон. Его никто не заставлял квартиру на первом этаже покупать за те же деньги, что и на втором... десятом...
Незнание закона не освобождает от ответственности - что мы и наблюдаем (к сожалению)
Людей не переделаешь. Всегда найдутся те, кто точно знает - от моего кирпича хуже не станет - он маленький, круглый, проскочит незаметно.
Яркое воспоминание детства - у нас на стояке жилец первого этажа работал на телевидении - так он первый год метался по квартирам, а второй - скакал перед подъездом, и все орал, что притащит съемочную группу - снять и показать этот ужос. Особую ненависть у него вызывали те, кто сбрасывал пельмени в унитаз, почему-то... Ничего, привык со временем...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:04
