> Очистка вытяжного воздуха от паров ртути
НеСтерва2
сообщение 21.8.2009, 13:18
Пользователь №: 32500
Посоветуйте, кто сталкивался с подобным, какой фильтр можно поставить на вытяжку, обслуживающую помещение хранения ртутных ламп?? В инете нашла только какую-то импортную фирму, которая предлагает угольные фильтры, но к сожалению не имеет каталогов на русском языке blink.gif , и инфа очень скудная. Наверняка есть российские производители подобного оборудования.
И второй вопрос- из чего состит противортутный состав для внутренней поверхности воздуховодов. Вообще нет никакой информации huh.gif
JJJJ
сообщение 21.8.2009, 14:58
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Называется фильтр поглотитель. ФП-300 или 3ФП-300.
А зачем защищать воздуховоды от ртути? Она не коррозионноактивная.
НеСтерва2
сообщение 21.8.2009, 16:05
А кто производит эти фильтры??
JJJJ
сообщение 21.8.2009, 16:47
Из: Московская обл.
Да в инете по поиску найдете, их многие продают.
Нестор
сообщение 26.8.2009, 13:49
Пользователь №: 434
Можно пропустить воздух через раствор треххлористого железа, никакой ртути не останется. rolleyes.gif
НеСтерва2
сообщение 12.9.2009, 11:50
А как это выполнить конструктивно?? blink.gif Чертёжик не подкинете? helpsmilie.gif
СанПиН 4607-88 "Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением" , п.5.4.:" Воздуховоды местной и общеобменной вытяжной вентиляции должны быть оборудованы люками для периодической очистки. Наружные поверхности воздуховодов, проходящих в помещениях с выделением паров ртути, должны быть защищены ртутьнепроницаемыми составами."
Сообщение отредактировал НеСтерва2 - 12.9.2009, 11:49
Нестор
сообщение 15.9.2009, 21:19
Пользователь №: 434
Вообще это скруббер. rolleyes.gif ИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО. rolleyes.gif Можно зайти по ссылке =>http://www.metdesign.ru/pages/novelty1.php или при большем расходе воздуха использовать градирню.
Гость_IGORSH_*
сообщение 17.9.2009, 13:34
На сколько я знаю ртутные лампы должны храниться в помещениях в специальных герметичных контейнерах. Мы распологали данные контейнеры в складах электриков. Специальных требований ( по очистке паров ртути) к вентиляции данных помещений не предьявляли и ни разу экспертиза претенций не предьявляла.
НеСтерва2
сообщение 17.9.2009, 13:44
[quote name='Нестор' date='15.9.2009, 22:19' post='435188']
[/quote
По технологическому заданию кратность 1, получаетмя всего 25 м3. а скруббер этот на 1000м3...
Нестор
сообщение 21.9.2009, 7:22
Пользователь №: 434
Значит, скрубер только карманный! rolleyes.gif Поищите в Инете может и есть малые аппараты не обязательно скруберы -есть же и другие типы абсорбционных очистителей воздуха.
irina57-07
сообщение 14.8.2013, 9:20
Пользователь №: 202219
Кто-нибудь может подсказать, какая все же должна быть кратность в помещении для хранения ламп?
vadim999
сообщение 14.8.2013, 21:05
Пользователь №: 15519
"Вы" специализированная организация по переработки ртутьсодержащих отходов или сдатчик этих отходов?
А анализ воздуха в данном помещении по содержанию паров ртуть в нем делали? Какая цифирь получается.
Правда само это железо, тож не подарок.
Radik H
сообщение 14.8.2013, 21:36
Из: Казань
Пользователь №: 120810
у нас вот такие скруббера есть http://npop.ru/prod1.html
дешево и сердито, и насос не нужен
zaharov63
сообщение 15.8.2013, 10:33
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Из 5 сообщений в 3 темах этой ветки - 2 ссылки на свое оборудование. Реклама.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 1:00
