> Размещение отопительных приборов в торговом центре, приборы и технологическое оборудование??
чаэс
сообщение 24.8.2009, 8:50
Из: кемерово
Пользователь №: 6922
Добрый день!
Столкнулся с вопросом о возможности (или невозможности) размещения приборов. В качестве приборов отопления заказчиком предложены металлические конвекторы, система отопления горизонтальная двухтрубная.
Позицией 1 на плане обозначена пристенная витрина (N=5,6кВт), 2 - стеллаж пристенный; 3 - то же.
Вопрос в следующем: 1. требуется ли установка приборов за витриной-холодильником (поз.1)? или тепло от них будет служить для обогрева?
2. как быть со стеллажами 2 и 3? размещать приборы за ними это допустимо?
Кому приходилось проектировать торговые центры может кто поделиться опытом? если есть какие то ньюансы, расскажите пожста.
Studentik
сообщение 24.8.2009, 9:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Думаю что тепла от витрины хватитдля того чтобы не заморозить стену. За витриной №2 конвектор Я бы поставил т.к. там и окна и вроде дверь есть. За третьей витриной нет однозначно но помещение топить надо поэтому на боковую стену.
чаэс
сообщение 24.8.2009, 10:02
Из: кемерово
У витрины №2 двери нет. косяк на плане. там только окна идут на высоте выше витрин.
Ernestas
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
я бы не ставил rolleyes.gif наладчики витрин вам точно спасибо не скажут. возле витрин избегаю делать даже подачу воздуха.
тепло от них будет, только выделиться оно не здесь , не возле витрин.
допустимо, если возможен нормальный приток к ним воздуха.
если нет ,то не имеет смысла. что страшного случиться? продукты к стелажу примерзнут?
чаэс
сообщение 24.8.2009, 10:05
Из: кемерово
Цитата(Ernestas @ 24.8.2009, 15:02) [snapback]427065[/snapback]
...возле витрин избегаю делать даже подачу воздуха.
ну тоесть предусмотреть только вытяжку над витринами №1 для удаления теплого воздуха?
Сообщение отредактировал чаэс - 24.8.2009, 10:05
Ernestas
сообщение 24.8.2009, 10:12
Из: Klaipeda
не обязательно.
главное не сдувать с витрины холод подачей.
чаэс
сообщение 24.8.2009, 10:17
Из: кемерово
Цитата(Ernestas @ 24.8.2009, 15:12) [snapback]427069[/snapback]
не обязательно.
а, понятно.
а вот еще вопрос: как желательно располагать воздухораспределительные устройтсва? я предполагаю осуществлять воздушное отопление совместно с вентиляцией + дежурное отопление - водяное (Тв = +10оС в нерабочее время)
Ernestas
сообщение 24.8.2009, 10:25
Из: Klaipeda
здесь все как обычно.
подачу стараюсь сделать над местами скопления людей (кассы)
Studentik
сообщение 24.8.2009, 14:41
Из: Оренбург
Дежурное отопление считается на +12С
чаэс
сообщение 25.8.2009, 4:00
Из: кемерово
Странно blink.gif если Вы откроете пособие к СНиП 2.08.02-89 (Предприятия розничной торговли) то в разделе 5 п.3 написано следующее:
5.3. В торговых залах площадью 150 м2 и более, оборудованных системами водяного отопления и вентиляции, системы отопления следует проектировать из расчета поддержания температуры дежурного отопления в магазинах 10 °С. При этом внутреннюю температуру воздуха следует обеспечивать за счет повышения температуры воздуха, подаваемого системой приточной вентиляции.
Studentik
сообщение 25.8.2009, 9:26
Из: Оренбург
Написал по СНиПу ОВК. там аро +12С написано, забыл что у Вас магазин. Кстати мгазин чем торгует? Какая расчетная температура вторговых залах?
чаэс
сообщение 25.8.2009, 9:28
Из: кемерово
магазин - это супермаркет. продовольствие. Тв=15оС
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:13
