> Отопление коттеджа, Помогите с отоплением
Nasten
сообщение 24.8.2009, 9:36
Из: Минск
Пользователь №: 37513
Уважаемые спецы, помогите с отоплением коттеджа.Коттедж 2 этажа и цоколь, стены газосиликат, толщина 400мм, высота потолков 3м. Потери через ограждающие конструции 16кВт. Общая площадь 250 м2, отапливаемая 220 м2. В системе имеется радиаторное и подпольное отопление. По гвс: 2 душа, 4 умывальника, 1 беде, 1 ванная, и в цоколе сауна - 2 душа, 1 умывальник и бассейн 10м2, глубиной 1,4м. Котел напольник 31 кВт, бойлер гвс на 120 л (29Ю8 кВт). Подскажите какие ошибки в схеме и помогите подобрать теплообменник на сауну. Спасибо за ранее.
Вован (Киев)
сообщение 24.8.2009, 9:41
Пользователь №: 6196
Дык требуйте задание от зака по сауне. Кто его знает какие там мощности надо закладывать smile.gif
Nasten
сообщение 24.8.2009, 9:52
Из: Минск
Спасибо, я у заказчика по сауне узнаю.А так в общем по схеме замечания есть?
Вован (Киев)
сообщение 24.8.2009, 10:07
Еще одну ветку бросайте от гребенки на теплообменник бассейна. И уточните вопрос о калориферах в системе вентиляции - водяные или электрические? Если водяные то бросайте еще ветку от гребенки. А там глядишь и мощность котла поменяется smile.gif))
Nasten
сообщение 24.8.2009, 10:25
Из: Минск
От гребенки идет на систему радиаторного отопления, на подпольное отопление, на бойлер гвс, и на теплообменник для сауны (или теплообменник только на один бассейн нужен, а душ подключать к бойлеру гвс?). А для чего ветка на вентиляцию, разве в коттеджаж делают приточку?
Вован (Киев)
сообщение 24.8.2009, 10:50
В коттеджах и не только приточку делают biggrin.gif . У вас же есть помещение бассейна.... там по-идее должна быть приточно-вытяжная механическая вентиляция.
На сауну задание надо.... может туда только холодную воду подвести надо и все (в большинстве случаев такой вариант встречал)..... а там каменка электрическая и все дела smile.gif))
Nasten
сообщение 24.8.2009, 12:39
Из: Минск
Насчет бассейна еще толком не ясно, вроде ставят электрическую каменку.Если каменк, то вентиляция не нада?
Вован (Киев)
сообщение 24.8.2009, 15:13
На басейн каменка не делается cool.gif ... она на сауну. На бассейн теплообменник надо. Каменка на вентиляцию никак не влияет вообче tongue.gif
a-x-e-l-1
сообщение 24.8.2009, 19:45
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910
Подпитку бассейна, я бы, врезал до фильтра. Так на всякий случай.
сообщение 24.8.2009, 21:59
Пользователь №: 8854
Для ГВС запаса мощности котла - недостаточно (даже без вентиляции). Зачем мембранный бак на контуре ГВС? Зачем термометры на каждой ветви подачи ГВС. Если предполагаете для своей сауны теплообменник на 2 душа, работающих одновременно - то теплообменник нужен - не менее чем 30кВт, поскольку накопителя нет. Да и емкостной (150 л) маловат, ориентируйтесь на емкость ванны. Лучше- 200.
jakimvvv
сообщение 25.8.2009, 0:19
Из: россия
Пользователь №: 28801
судя по своему опыту (недавно ставил такой домик),котелок 64kw,приток с рекупом(можно и центр.кондерок), бойлер на 25 kw .а сауну лучче на электрику..так 12-9kw за глаза..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
