> Фитинги для резьбовых клапанов.
Wizzard
сообщение 24.8.2009, 10:34
Пользователь №: 37618
Уважаемые коллеги, добрый день !
Столкнулся с проблемой, есть ли российские производители фитингов для резьбовых клапанов с уплотнением не по резьбе, а по прокладке ?
Фитинги резьбовые/фланцевые/под приварку для резьбовых клапнов Danfoss, Broen и т.д. стоят очень уж больших денег.
сообщение 24.8.2009, 22:15
Пользователь №: 8854
А сделать эскизы для токаря- лень? Накидные гайки делайте круглыми - под газовый ключ. Все равно - под такие шестигранники у слесарей нет рожковых ключей.
Wizzard
сообщение 25.8.2009, 9:01
Нет, не лень, эскизы есть, так же как и все габаритные размеры. Хочется найти готовое изделие, а не заказывать его у токаря. Насчёт круглых нагидных гаек - ценный совет, спасибо !
Для разового заказа токарь - это вариант. Но если потребность систематическая, то токарь это не выход. Для монтажа арматуры российского производства применялись фитинги с уплотнением по резьбе. Но если нужно уплотнение по прокладке , то это превращается в проблему. Вопрос не в том, чтобы сделать фитинг, а в том чтобы найти достойную замену фитингам для клапанов иностранного производства.
сообщение 25.8.2009, 22:04
Так и не понял глубины проблемы. В чем сложность заказать эскизы под прокладку по типу...
Wizzard
сообщение 26.8.2009, 10:40
Уважаемый испытатель, повторюсь, что цель всё таки найти готовое изделие, а не производить его по частям или дозаказывать отдельные элементы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:05
