3 страниц V   1 2 3 >
> крытый каток с искусственным льдом, расчет по Кокорину.
Гость_Hokum_*
сообщение 31.8.2004, 14:43
Заказчик хочет разместить каток под одной крышей с торговым комплексом: в центре каток, а вокруг торговые боксы. И разделить их только бортиками.
Кто видел где есть такое?
Поделитесь впечатлениями.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Litvinov - 29.1.2010, 22:35
Причина редактирования: Объеденены 4 темы в одну.
Igor Barishpolet...
сообщение 31.8.2004, 22:53
Пользователь №: 68
Интересное решение!
Не встечал в таком варианте, но ледовый стадион, приспособленный под культурно-массовые мероприятия - ДА!
Гость_гость_*
сообщение 4.9.2004, 8:09
Такое есть в Будапеште в районе Уйпешт в супермаркете
Гость_Leon_*
сообщение 6.9.2004, 10:17
Видел такой каток - Mega Южная.
Рядом с катком кафе и торговые площадки.
Гость_Mifune_*
сообщение 16.9.2004, 23:55
Опять же Мега :-)))
но не катался,так как много видел людей с ссадинами...экстрим однако..шоппинг и на каток!
Гость_Alexander_*
сообщение 22.9.2004, 11:03
С катками в торговых центрах не встречался, но картинка есть. Если интересно можете посмотреть.
Прикрепленный файл  Galleria_Houston_Texas.jpe ( 123,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Clayman
сообщение 25.9.2006, 11:00
Пользователь №: 2921
А как насчет ледового стадиона в отдельном помещении? Кто имел дело? В чем особенности? Может есть проект?
Гость_Гость_Владимир_*
сообщение 4.10.2006, 12:32
В Вильнюсе в центре Акрополис и в Каунас тоже в Акрополисе есть такие катки, закрытые стеклянной стенкой.
Владимир
nolison
сообщение 4.10.2006, 13:52
Пользователь №: 2458
в Москве есть в торговом центре ГОРОД на рязанском проспекте
shorty
сообщение 4.10.2006, 14:30
Из: Киев
Пользователь №: 504
ТЦ Караван. г. Киев.
Только там каток отгорожен стелянной перегородкой по всей высоте. Не будет перегородки - тепло от воздуха из общего объема ляжет на холодилку катка.
Перегородка обдувается воздухом, чтоб не скапливался конденсат, расход - по саннорме.
baron.od
сообщение 25.7.2007, 17:10
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Имеется крытый каток с искусственным льдом в стадии проектирования.
Подскажите Что лучше:
1- вмонтировать осушитель в приточную установку.
2-повесить под потолком.
Сообщение отредактировал MMM - 26.7.2007, 11:23
НДМГ
сообщение 25.7.2007, 17:49
Пользователь №: 5388
Надо считать конечно, но всегда получается лучше вариант 2 -отдельно осушитель.
Kass
сообщение 25.7.2007, 18:16
Пользователь №: 5301
Учитывая тот факт, что источник повышенной влажности - это люди, то лучше компенсировать приточками. Если был бы бассейн, то второй вариант был бы предпочтительнее.
Гость_ex_promt_*
сообщение 25.7.2007, 18:19
...Если был бы бассейн, то второй вариант был бы предпочтительнее.
Гость_Киселев_*
сообщение 26.7.2007, 7:00
В закрытом катке источником влажности является тающий лед. Не зря по кромке льда делается дренажный лоток со сливом в приямок и откачки воды насосом. В реализованном (построенном) проекте осушители установлены под потолком над ледовоым полем. (а не над зрителями).
baron.od
сообщение 26.7.2007, 9:34
Из: Одесса
я обьясню свои опасения, в любом случае будет приточка ЧТО в первом варианте ЧТО во втором, опасения заключается в том ЧТО воздухоосушители установленные под потолком будут осушать воздух находящийся под потолком и тут же этот воздух будет засасываться вытяжкой.
Сообщение отредактировал MMM - 26.7.2007, 11:24
Гость_Киселев_*
сообщение 26.7.2007, 13:39
В том проекте рекуператоры еще были, так что осушители обратно влагу не давали загонять.
baron.od
сообщение 26.7.2007, 16:14
Из: Одесса
спасибо за консультацию, может кто знает усредненные показатели влаговыделений для подбора осушителя?? вроде как в кондиционировании 100Вт на 1 м.кв. Я их расчитал просто хочу свериться.
IceMan
сообщение 9.2.2008, 18:46
Пользователь №: 15386
Уважаемые проектировщики!
Нужна Ваша помощь! Приступил к разработке поекта "Вентиляции и кондиционирования" крытого катка!
На данном этапе очень итересует вопрос , как осуществляется кондиционирование воздуха в зоне катания (Температура у поверхности льда , подача воздуха).
Буду рад если вы предаставите любую другую информацию и материал по данной теме.
baron.od
сообщение 9.2.2008, 19:00
Из: Одесса
Вы должны получить тех задание на проектирование от организации которая монтирует каток- там все значения и будут, проблема у Вас будет с осушением воздуха, так шо готовтесь!
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=731&f...ms=id=5%26name=
посмотрите тут.
И расчитывайте температуру и скорость воздуха - точно, инче когда лед начнет таять -могут начаться разборки между каточниками и вентиляционщиками-кто где нахамутал.
IceMan
сообщение 10.2.2008, 13:03
Температуру написали взять в соответствии со снипами , в СНиП 2.08.02-89 сказно , что температура в крытых катках должна быть +14 . Поверность льда максимум +8 , у меня есть опасения что лёд таять будет... Что Вы думаете по этому поводу?
Гость_CAE_Engineer_*
сообщение 10.2.2008, 14:49
смотрите расчеты
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24009
Вентиляция зала ледовой арены. О.Г.Бузыкин,Москва. ,1.13 Мб
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/Ice_...Ventilation.pdf
"Моделирование вентиляции помещения большого объема".
О.Г. Бузыкин, К.В. Мякушев ( Москва) 2.7 Mb (pdf, zip)
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/stadium.zip
Сообщение отредактировал CAE_Engineer - 10.2.2008, 14:53
Гость_ex_promt_*
сообщение 10.2.2008, 15:35
к IceMan
Советую обратить внимание на книгу классика современности Кокорина О.Я. "Современные системы кондиционирования воздуха", Физматлит, М., 2003, 272 с.
Глава 3.3 "Сист. конд. возд. для помещений искусственных катков" - это практически руководство к действию для проектировщика, занимающегося данным вопросом. Просто берёшь, и пошагово выполняешь проект в полном сооответствие с текстом главы. smile.gif
Сообщение отредактировал ex_promt - 10.2.2008, 15:46
AAANTOXA
сообщение 11.2.2008, 10:57
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Цитата(CAE_Engineer @ 10.2.2008, 14:49) [snapback]220482[/snapback]
смотрите расчеты
А ГДЕ ТАМ РАСЧЕТЫ-ТО ????
Картинки цветные вижу, а расчетов там нет. Ну нет там расчетов! Нет исходных условий и параметров , нет того что хотели получить в итоге , нет никаких зависимостей, формул нет , вообще ни одного числа нет ЕСТЬ ТОЛЬКО ЦВЕТНЫЕ КАРТИНКИ И БЛА БЛА БЛА БЛА ....
Может хватит рекламу своих услуг совать в каждую тему?
IceMan
сообщение 14.2.2008, 11:12
В принципе Вы правы только "красивые картинки"...
С другой стороны програмка весьма полезной окажется в моём случае , у меня диплом ,и думаю на комиссию "красивые картинки" произведут впечатления...
Гость_ex_promt_*
сообщение 14.2.2008, 11:15
Гость_Leo_*
сообщение 18.2.2008, 11:39
To: Iceman
Вентиляция катка - очень сложная штука.
Основная фишка там заключается в том, что приходится выдерживать относительно большую разницу между температурой воздуха над ледяной пов-тью и комфортной температурой на трибунах.
Причем +- 2 градуса очень критично влияют на производительность холодильной машины ледового катка.
Сам я, писал диплом на эту тему.
Конечно, надо сделать поправку на то, что я был еще студентом-желторотиком :-) и многие вещи там немного коряво изложены, но в Ленинке я перерыл кучу книжек по этой тематике. По-крайней мере, тепловой и влажностный баланс на поверхности льда считал не по таблицам, а как нас учили, используя основы теории телпомассобмена.
Сбрось мне свой е-майл, я тебе его пришлю. (совершенно бездвоздмездно, кстати :-))))))
Гость_Leo_*
сообщение 18.2.2008, 11:49
смотрите расчеты
Предложенные примеры, как я понял, выполнены с использованием программы ANSYS.
Это очень мощный пакет, позволяющий проводить мат моделирование сложнейших процессов.
А за красивыми картинками стоят очень сложные математические модели.
Интересно было бы посмотреть на расчетно-пояснительную записку :-))))
Denver
сообщение 18.2.2008, 13:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
[/quote]
А Вы не могли бы выложить его здесь, на форуме, для общего обозрения, если Вас не затруднит- эта тематика думаю будет интересна многим.
А опытные люди подскажут ньюаны, недочеты, думаю будет интересно очень многим.
С Уважением
Гость_eslen_*
сообщение 23.4.2008, 13:23
Цитата(Leo @ 18.2.2008, 11:39) [snapback]222987[/snapback]
To: Iceman
Можно обнаглеть и попросить прислать диплом и мне?))) Пасибо. e-mail: eslen@rambler.ru
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:06
