3 страниц V  < 1 2 3
> крытый каток с искусственным льдом, расчет по Кокорину.
demon185
сообщение 19.5.2010, 12:33
Сообщение #61
Пользователь №: 11862
Цитата(sovet @ 16.5.2010, 17:40) *
И в таком случае, какую рассчетную температуру принимать - 25 (льду "плохо") или 10 (люди мерзнут)?
Поэтому и разделяют приток на несколько систем
blink
сообщение 30.4.2012, 12:28
Сообщение #62
Пользователь №: 111375
Подскажите пожалуйста, не могу понять - видел проект катка, в частности I-d диаграмму обработки воздуха в кондиционере для теплого периода (рециркуляция, охладитель) + пример расчета в Кокорине, в обоих случаях при построении процесса, начиная от точки выхода воздуха из охладителя = приточный воздух, точка внутреннего воздуха и точка удаляемого воздуха лежат на одной СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНОЙ оси = луч процесса, насколько я понимаю, луч процесса - это отношение теплоты к влаге выделяемых в помещении, получаем число и по принципу транспортира строим его на диаграмме, все изменения состояния воздуха от входа в помещение до выхода из него, должны идти по этому лучу т.е. как правило под углом, неужто он получается в обоих случаях строго вертикальным? Или я чего-то недопонял и в катках изменение состояния внутреннего воздуха идет независимо от луча процесса?
yegres
сообщение 11.11.2014, 12:34
Сообщение #63
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Линия Ох-П, как я понимаю, нагрев воздуха в калорифере в тёплый период года. (страница 98)
yegres
сообщение 11.11.2014, 14:24
Сообщение #64
Из: Спб
Действительно ли 2х-кратный воздухообмен согласно СП 31-112-2007 обязателен? (45000м3/ч)
Видел, прошедший экспертизу, проект в котором 0,8 крат. Расчёт якобы вёлся по Кокорину. (15000м3/ч)
svitr60
сообщение 18.12.2014, 16:46
Сообщение #65
Пользователь №: 254624
- сегодня не знаю ни одного функционирующего катка, где бы эта норма была соблюдена по наружному воздуху!
Если тщательно считать - с наружным воздухом поступает огромное количество влаги, которое нужно сразу удалять, в итоге - нереальное расточительство !!!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:38
