Новая методика расчета противодымной вентиляции |
4.6.2015, 9:44
Пользователь №: 71
Цитата(Composter @ 3.6.2015, 20:40)  получается что нужно брать hsm 50-60% от высоты помещения? Эта зависимость получена не для всех видов смежных помещений, а только для коридора. По коридорам я высказался здесь.
4.6.2015, 11:22
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
просто если соблюдать это условие то получается странная ситуация. ситуация №1 ,по логике чтобы удалять воздух из коридора нужно чтобы дымовой слой опустился ниже двери , которая соединяет помещения в котором идет пожар(далее ПВКИП) и коридор, в результате получается высота незадымляемой зоны 1,5-1,6 (при высоте двери 2 метра) и в коридоре и в ПВКИП. ситуация №2 , сп7 разрешает не делать из коридора ДУ если в примыкающих помещениях есть ДУ. И при расчете ДУ из ПВКИП высота незадымляемой долная быть не ниже выысоты двери, чтобы дым не перетекал в коридор. Получается что рассматривая ПВКИП в разных ситуациях получается разная высота незамляемой зоны и разный расход ДУ.
4.6.2015, 11:30
Ув. Composter! Просто полистайте темы в этом подфоруме (нет времени на ссылки), вопрос по ДУ в коридорах много раз обсуждался. В какой-то теме NOVIK_N даже писАл, что для коридоров неправильно применять термин "дымоудаление"
4.6.2015, 14:20
Из: Газ-Ачака
блин, надо будет выкроить время сделать faq по этой теме и запилить в отдельную тему.а то каждый раз просматривать 59 страниц не охота
4.6.2015, 15:17
Не в этой теме (59 страниц), а в других темах в подфоруме Противодымная защита
4.6.2015, 15:17
Из: Томск
Пользователь №: 224024
Подскажите пожалуйста. Произвел расчеты получилась температура в конвективной колонке - 662,7 К; а температура удаляемых газов 657 К. Может такое быть или это ошибка в расчетах ?
4.6.2015, 15:46
А почему практически нет теплоотдачи огражд. конструкциям?
4.6.2015, 15:55
Из: Томск
Считал по примеру Колчева Б.Б. Честно говоря сам не могу найти где ошибка.
4.6.2015, 15:58
Выложите пример (у меня нет) и свой расчёт
4.6.2015, 16:08
Из: Томск
Вот пример Колчева, мой расчет не оформлен там не разобраться. попытаюсь сам найти ошибку
Сообщение отредактировал serginholevkad - 4.6.2015, 16:09
2.doc ( 584 килобайт )
4.6.2015, 16:16
Ищите ошибку. У меня, в моих расчётах для разных помещений ориентировочно соотношение ~ 1,5 (как в примере) ... 2 (для высоких помещений)
10.6.2015, 6:32
Пользователь №: 213670
Здравствуйте. Есть вопрос по ВНИИПО. 3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений. приведена формула изменения температуры в дымовом слое по длине коридора под номером (16) и ниже приведено условие которое должно удовлетворяться: 0,5<=hsm/Н <= 0,6 где: Н - высота коридора; hsm - предельная толщина дымового слоя; Получается что как минимум половина высоты помещения это предельная толщина дымового слоя. Что мне делать если мне нужно взять 1/4 от высоты помещения как толщину дымового слоя. Например холл 4 метра мне нужно чтоб толщина дымового слоя была 1 метр. Как считать температуру в таком случае?Что изменится? Только температура удаляемых продуктов горения или объём тоже меняется? В формуле которая приведена ниже в рекомендациях под номером (17) ни температура ни толщина дымового слоя не фигурирует. Что делать, как быть, направьте пожалуйста Поиском пользовался, где находил подобные вопросы, везде обсуждение сходило на нет =( Спасибо.
Сообщение отредактировал San_Von - 10.6.2015, 6:33
15.6.2015, 14:29
Пользователь №: 63730
Добрый день! Помогите разобраться с вопросом о массовом расходе дымовых газов. Считаю дымоудаление для двух холодных одноэтажных складов примерно одинаковой площади и высоты. В одном хранится зерно навалом, дымоудаление через решетки . Расчет по формулам 3, 7, 92 - вроде все понятно. Начинаю считать второй склад - там хранится цемент в биг-бегах из полиэтиленовой пленки. И во тут начинаются вопросы - по расчету по тем же формулам площадь вытяжных решеток получается в два раза больше, потому что массовый расход дыма получается чуть ли не в три раза больше, так как в первом случае рассматривалось горение как для древесины ( торфа. рисового отсева и т.п.). а во втором случае - как для п/э , независимо от небольшого количества этой пленки в помещении. Простой здравый смысл говорит, что склад с зерном горит намного активнее. чем склад с цементом. Вопрос 1: почему при расчете по формулам 3, 7, не учитывается удельная пожарная нагрузка, хотя далее для смежных помещений этот параметр рассматривается? Вопрос 2: можно ли учитывать массовую долю цемента при расчете средней теплоты сгорания по прилож.1?
15.6.2015, 15:49
Из: РФ
Пользователь №: 4890
[quote name='lrku' date='15.6.2015, 14:29' post='1125627']
Какой коэффициент аэродинамического сопротивления фрамуг приняли?
15.6.2015, 18:12
Из: Газ-Ачака
AVE-KV, при чем тут кмс фрамуг, lrku же пишет что массовый расход больше на складе с цементом!
тут получается забавная ситуация, цемент ведь не горит и включить его в Qнср не получится. но есть выход. Наверняка эти пакеты ставятся на поддон. Масса поддона 15-30 кг, масса пакета будет меньше. Соотвевенно Qнср уменьшится и дальнейши расчеты тоже уменьшится.
15.6.2015, 21:54
Цитата(lrku @ 15.6.2015, 14:29)  Считаю дымоудаление для двух холодных одноэтажных складов примерно одинаковой площади и высоты. В одном хранится зерно навалом, дымоудаление через решетки . Расчет по формулам 3, 7, 92 - вроде все понятно. Начинаю считать второй склад - там хранится цемент в биг-бегах из полиэтиленовой пленки. А Вы уверены, что в этих складах требуется ДУ? По СП 7, Цитата п. 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости; Неужели в холодном складе зерна навалом есть постоянные рабочие места? А холодный склад цемента с постоянными рабочими местами или с высотным стеллажным хранением?
16.6.2015, 10:16
Из: РФ
[quote name='Composter' date='15.6.2015, 18:12' post='1125691'] AVE-KV, при чем тут кмс фрамуг, lrku же пишет что массовый расход больше на складе с цементом!
ни при чем) Я для себя так и не определился с значением данного коэффициента, поэтому и спрашиваю какое значение Вы принимаете.
16.6.2015, 12:46
Пользователь №: 183733
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно находить массовый расход удаляемых продуктов горения Gsm, т.е. в каком случае Gsm=Gk, а в каком его нужно рассчитывать??
16.6.2015, 12:49
Из: Газ-Ачака
Цитата(AVE-KV @ 16.6.2015, 10:16)  ни при чем) Я для себя так и не определился с значением данного коэффициента, поэтому и спрашиваю какое значение Вы принимаете. посмотрите в авоковской методике, если там нет то посмотрите инормацию по дымовым люкам у везы, в какой то брошуре у них свой расчет ду и там присутвует кмс дымовых люков.
16.6.2015, 12:52
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно находить массовый расход удаляемых продуктов горения Gsm, т.е. в каком случае Gsm=Gk, а в каком его нужно рассчитывать?? Прошу прощения, инет лагает. Прикладываю файл своего расчета системы ДУ в торговом центре 2 этажа. может кому нибудь будет интерестно глянуть и внести свои коррективы. Т.к. мне кажется слишком большая цифра получилась.
Сообщение отредактировал serginhoo - 16.6.2015, 13:05
DU.xls ( 69,5 килобайт )
16.6.2015, 13:25
Цитата(serginhoo @ 16.6.2015, 12:46)  Подскажите пожалуйста как правильно находить массовый расход удаляемых продуктов горения Gsm, т.е. в каком случае Gsm=Gk, а в каком его нужно рассчитывать?? Почитайте МР 2013, п. 3.1, начиная со 2-го абзаца над ф-лой 10
16.6.2015, 13:49
Да уже читал несколько раз, не могу понять, как для моего случая будет считаться... Если допустим с применением зависимостей (7) и (8) понятно, то вот с (10), (11), (12) непонятно... откуда берется текущее время эвакуации и расчетное время, hsm - предельно допустимая толщина дым. слоя откуда берется.., и неравенство Gsm < Gk - ( это как я понимаю когда дымоудаление рассчитывается только на время эвакуации людей) как, тогда в этом случае высчитывается Gsm
Сообщение отредактировал serginhoo - 16.6.2015, 13:59
16.6.2015, 17:32
Цитата(serginhoo @ 16.6.2015, 13:49)  Да уже читал несколько раз, не могу понять, как для моего случая будет считаться... Если допустим с применением зависимостей (7) и (8) понятно, то вот с (10), (11), (12) непонятно... откуда берется текущее время эвакуации и расчетное время, hsm - предельно допустимая толщина дым. слоя откуда берется.., и неравенство Gsm < Gk - ( это как я понимаю когда дымоудаление рассчитывается только на время эвакуации людей) как, тогда в этом случае высчитывается Gsm Так нам же с Вами разработчики МР 2013 г. предлагают вести расчёты по ф-ле 2. Я горжусь, что они (разработчики) такого высокого мнения о математических способностях и возможностях среднестатистического проектировщика ОВ. Но увы ..., я не дотягиваю до их оценок. hsm - это Ваша максимальная расчётная величина, равная разности высоты помещения и высоты слабозадымляемого слоя (большинство проектировщиков называют "незадымляемой" зоной, что не совсем справедливо)
17.6.2015, 12:09
Пользователь №: 58149
Подскажите, кто считал подпор в лестничную клетку или лифтовую шахту по новой методике по формулам 40 или 56. Не пойму со знаками высоты геометрического центра дверей.H-n На 29-й странице написано , что величина отрицательная. Но мне сдается, что она положительная. Иначе при отнимании половины двери в форуме получим, что отметка уже ниже отметки пола. Просто в зависимости от знака этого параметра получаем результат +/- 25%.
17.6.2015, 13:04
Цитата(Rus75 @ 17.6.2015, 12:09)  Подскажите, кто считал подпор в лестничную клетку или лифтовую шахту по новой методике по формулам 40 или 56. Не пойму со знаками высоты геометрического центра дверей.H-n На 29-й странице написано , что величина отрицательная. Но мне сдается, что она положительная. Иначе при отнимании половины двери в форуме получим, что отметка уже ниже отметки пола. Просто в зависимости от знака этого параметра получаем результат +/- 25%. Правильно написано! Читайте подстрочник к ф-ле 38: Цитата h-n- глубина подземной части или уровень отметки пола нижнего подземного этажа относительно уровня отметки пола нижнего надземного этажа (отрицательная величина), м; А в ф-ле 40 Вы не рассчитываете какие-либо отметки, h-n -0,5 hda означает геометрическое расстояние между полом подземного этажа и центром двери наружного выхода ЛК
17.6.2015, 14:30
Цитата(ИОВ @ 17.6.2015, 14:04)  Правильно написано! Читайте подстрочник к ф-ле 38:
А в ф-ле 40 Вы не рассчитываете какие-либо отметки, h-n -0,5 hda означает геометрическое расстояние между полом подземного этажа и центром двери наружного выхода ЛК Это то я все понимаю. Так вот в подстрочнике и написано, что h-n (величина отрицательная). Скажем -8 м. И если я подставлю эту отрицательную величину в формулу и отниму от нее еще геометрическую серидину двери (1м), то получу в скобках значение -9м. А это уже явно не будет расстоянием между полом подземного этажа и центром двери наружного выхода ЛК. И это отрицательный знак еще и умножается на минусовой знак перед скобкой . Отсюда и разница в значении. По смыслу все-таки h-n в скобке должен быть положительным. Но вот подстрочник к 38-й формуле вводит в заблуждение,т.к. в нем четко прописано(величина отрицательная).
17.6.2015, 15:25
Что-то я совсем запутался. Если применительно к лифту мы берем расстояние от уровня нижнего подземного этажа до середины дверного проема первого надземного этажа, то тогда h-n должен быть все-таки отрицательным.
17.6.2015, 15:39
Цитата(Rus75 @ 17.6.2015, 14:30)  По смыслу все-таки h-n в скобке должен быть положительным. Но вот подстрочник к 38-й формуле вводит в заблуждение,т.к. в нем четко прописано(величина отрицательная). А Вы перестаньте жонглировать любыми числами/результатами и внимательно посмотрите на ф-лу 40 - какие физические процессы описывает формула. Тогда увидите, что последнее слагаемое в квадратных скобках учитывает гравитационную составляющую. Вам надо рассчитать расход подпора для поддержания нормируемого давления, а за счёт разности высот (обычная тяга) часть воздуха будет вырываться наружу. Этот расход, который д.б. добавлен, и учитывает последнее слагаемое.
17.6.2015, 15:46
И непонятно с расходом. У меня лифт выходит в вестибюль первого этажа без лифтового холла. В МР нет варианта с такой компоновкой лифта . У них все подземные лифты выходят на первый этаж с лифтовым холлом. По аналогии с лифтами надземной части подпор считается без учета сопротивления дверей тамбура. В итоге расход получается порядка 21000 кубов. Видел здесь, что весь центральный вестибюль берут как лифтовый холл и считают на неплотности во входных дверях в здание. Но тогда это решение не соответсвует формуле 44 которая описывает надземный лифт без лифтового холла на первом этаже. Цитата(ИОВ @ 17.6.2015, 16:39)  А Вы перестаньте жонглировать любыми числами/результатами и внимательно посмотрите на ф-лу 40 - какие физические процессы описывает формула. Тогда увидите, что последнее слагаемое в квадратных скобках учитывает гравитационную составляющую. Вам надо рассчитать расход подпора для поддержания нормируемого давления, а за счёт разности высот (обычная тяга) часть воздуха будет вырываться наружу. Этот расход, который д.б. добавлен, и учитывает последнее слагаемое. Спасибо. Теперь наконец до меня дошло.
Сообщение отредактировал Rus75 - 17.6.2015, 15:52
26.6.2015, 9:47
Пользователь №: 181062
Доброе утро! Подскажите как правильно сделать ДУ. Имеем на 1и 2 этаже холл соединенный в центре общей лестницей. Она открытая и получается так, что эти два холла нужно рассматривать как единое пространство. На 1 этаже с холлом граничат помещения (кладовые и гардероб). Как сделать ДУ.
1. По какой формуле правильно рассчитать расход продуктов горения? Пробовал сделать расчёт по формуле МР(9) у меня получилось 150тыс. м3/ч, мне кажется это много, сомнения еще в том, что непонятно как правильно определить пож. нагрузку в горячем помещении, я считал по формуле МР(3) у меня получилось 1500кВт 2. На 1 этаже нужно ставить дымоприемные устройства? Или достаточно только на 2 этаже и дым будет проходить через ЛК?
Заранее Спасибо!
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
