84 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Новая методика расчета противодымной вентиляции
nok7
сообщение 28.3.2016, 14:30
Сообщение #1951
Пользователь №: 205904
Здравствуйте! Где-нибудь есть ответ на этот вопрос #91? Как определить удаление от плоскости данного фасада по поверхностям x и y?
Сообщение отредактировал nok7 - 28.3.2016, 14:33
Mrs_Smith
сообщение 6.4.2016, 10:04
Сообщение #1952
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день! Помогите, пожалуйста.
В здании подстанции на 1 этаже имеется кабельное помещение с выходом в коридор. Из него необходимо предусмотреть дымоудаление. Помещение размерами 6х36х4,4. В нем около 5 000 кг изоляции кабелей из сшитого полиэтилена. Площадь горения пожарной нагрузки 64 м2.
И объемный расход удаляемых продуктов у меня получился около 500 000 м3/ч ... И вручную, и вот по этой программке (взяла с форума).
Эта страшная цифра - реальная, или где-то очень большой косяк?
И еще. Поскольку цифра велика, рассматривается вопрос о разделении помещения на два, чтобы каждое получилось площадью менее 200 м2, и дымоудаление сделать через коридор. Массовый расход удаляемых продуктов горения рассчитывается по формуле 17 из МР 2013. В ней принимают участие размеры двери по путям эвакуации и коэффициент k. И объемный расход получается около 25 000 м3/ч. Это верно? Что из самого помещения необходимо удалять 500 000 м3/ч, а через коридор - 25 000 м3/ч?
ИОВ
сообщение 6.4.2016, 10:17
Сообщение #1953
Вы уверены, что в помещении требуется ДУ? Неужели там есть пост. раб. места?
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
Mrs_Smith
сообщение 6.4.2016, 10:30
Сообщение #1954
Из: Нижний Новгород
Ох, прекрасный вопрос! если бы так считал и эксперт - было бы совсем замечательно. Вообще сейчас там нет дымоудаления. Есть из коридора, т.к он длинный и без естественного освещения. Эксперт требует предусмотреть дымоудаление из помещения, согласно п 6.5.3 СП 4.13130 и п.п. ж) п. 7.2 СП 7.13130.
Вообще в СП 7 вроде бы говорится о кабельных тоннелях. Раздел 6.5. СП 4 говорит о требованиях к сооружениям производственных объектов, в котором мы себя и не нашли. И пункт 6.5.3 в - о кабельных сооружениях, а не о помещениях. Но все это можно читать и понимать по-разному. Второй день пытаемся дозвониться во ВНИИПО и экспертам. Пока не получилось.
Мне лишь велено рассмотреть возможные варианты наших дальнейших действий.
ИОВ
сообщение 6.4.2016, 10:48
Сообщение #1955
Цитата(Mrs_Smith @ 6.4.2016, 10:30) *
...Но все это можно читать и понимать по-разному. Второй день пытаемся дозвониться во ВНИИПО и экспертам. Пока не получилось.
А что можно понимать по-разному?
1. В п. 7.2.ж) СП 7 предъявляются требования к кабельным тоннелям, а не помещениям
2. Указания п. 6.5.3 СП 4 относятся только к помещениям, перечисленным в п. 6.5.1
6.5.1 Требования настоящего подраздела надлежит соблюдать при проектировании: ...
Кабельные помещения отсутствуют в этом перечне, если, конечно, не относятся к "подвалам производственного назначения" (первый пункт перечня)
Mrs_Smith
сообщение 6.4.2016, 10:56
Сообщение #1956
Из: Нижний Новгород
Да, и мы так считаем. Но пока прийти к соглашению с экспертом не удалось
ИОВ
сообщение 6.4.2016, 11:19
Сообщение #1957
Сочувствую, этот эксперт не умеет читать нормы.
Вашему руководству следует обращаться к куратору и руководителю экспертизы, желательно официально, с подборкой нормативных пунктов и указанием на неправильную интерпретацию экспертом нормативных требований.
Mrs_Smith
сообщение 8.4.2016, 10:51
Сообщение #1958
Из: Нижний Новгород
Вернусь к своему первоначальному вопросу. Эксперт своей позиции не изменил, к сожалению.
Наименее болезненным для нас будет предусмотреть дымоудаление из кабельных помещений через коридор. В таком случае реальны ли такие разницы в расходах при удалении из самого помещения и через коридор?
И еще. В один коридор выходят 2 таких помещения. Расчет вести при том условии, что загорелось только одно из них, как обычно при дымоудалении из коридора?
ИОВ
сообщение 8.4.2016, 11:06
Сообщение #1959
Да, п. 7.1 СП 7 актуален
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
Не нужно сравнивать расходы ДУ (цифры Ваши я не проверяю!) - считается, что помещения до 200 м2 люди успеют быстро покинуть и окажутся в коридоре, а ДУ из коридора предусматривается именно для безопасной эвакуации
Mrs_Smith
сообщение 8.4.2016, 11:08
Сообщение #1960
Из: Нижний Новгород
Поняла. Большое Вам спасибо
ipoushok
сообщение 8.4.2016, 11:25
Сообщение #1961
Пользователь №: 206747
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Можно ли выполнить подпор в лифтовую шахту снизу?
Просто это здание храма и на кровле желательно ничего не ставить, а рядом с лифтом как раз есть пустое помещение и я планирую туда поставить вентилятор ПП
ИОВ
сообщение 8.4.2016, 12:08
Сообщение #1962
Вообще-то - можно. Вопрос будет в методике расчёта, поскольку для ЛШ справедливо утверждение МР 2013 г. по подпору в ЛК:
Приведенная выше последовательность расчета не может быть воспроизведена в вариантах подачи наружного воздуха с нижележащих уровней относительно верхнего уровня (этажа) защищаемой лестничной клетки или относительно верхних уровней конструктивно выделенных зон этой лестничной клетки.
КиВО
сообщение 19.4.2016, 14:10
Сообщение #1963
Пользователь №: 30907
Mrs_Smith еще посмотрите пункт 7.3 подпункт д).
Если у Вас в коридор не выходят помещения с постоянным пребыванием, то вообще можно обойтись без системы ДУ.
Незнайка
сообщение 19.4.2016, 16:29
Сообщение #1964
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(Say @ 27.2.2015, 9:34) *
При дымоудалении из помещения можно выбирать из смежного с горящим или из горящего.
ИОВ меня сейчас пошлёт учить матчасть, но спрошу. "Смежное с горящим" мы считаем, чтобы определить темп-ру ПГ в коридоре. А какими критериями руководствоваться при выборе характерного помещения, из которого валит дым? По наихудшему сценарию - маленькое и с самой горючей нагрузкой?
ИОВ
сообщение 19.4.2016, 21:13
Сообщение #1965
Цитата(Незнайка @ 19.4.2016, 16:29) *
... По наихудшему сценарию - маленькое и с самой горючей нагрузкой?
В общем - так. Но приходится сначала просчитать несколько разных по категориям/функциям помещений, связанных с этим коридором. Всё равно экспертиза чаще всего просит потом предоставить расчёты и придётся мотивировать на числах, а не словах Ваш выбор.
Незнайка
сообщение 7.5.2016, 17:18
Сообщение #1966
Вот тут писала сомневающаяся. Тоже примкну в ряд.
Считаю шахту лифта. По методике АВОК получаю итоговый расход 5200 м3/ч. По ВНИИПО ф. 44 даёт 14670 м3/ч даже без учёта воздуха, фильтрующегося через закрытые двери. Может, наврал где. Гляньте, пожалуйста. Больше интересует ВНИИПО, хотя мог и в АВОК ошибиться. )
Сообщение отредактировал Незнайка - 7.5.2016, 17:20
ИОВ
сообщение 7.5.2016, 23:01
Сообщение #1967
Расхождение по методикам и порядок цифр ББ комментировал эдесь (последний ответ поста) и здесь (тоже последний)
Незнайка
сообщение 7.5.2016, 23:38
Сообщение #1968
Б.Б. там говорит о случае с наличествующим холлом на осн. посадочном. Я считал по ф. 44 - холл на основном отсутсвует. Всё равно успокоил. Спасибо.
Вот в частности для этого и нужны примеры расчётов - порядок цифр понимать. А то получил 15 тыс. и гадаешь.
mnatat
сообщение 11.5.2016, 14:08
Сообщение #1969
Пользователь №: 296685
Добрый день!
Скажите, пожалуйста,
1. Площадь проема для естественного дымоудаления считать по методике АВОК через располагаемый перепад давления? (методичка АВОК стр 5)
2. Для естественного ДУ если я посчитаю площадь по методе АВОК, нужно ли мне учитывать количество дымоприемных отверстий, расчитанное по формулам:
4,16*gd^2,5*((Tsm-Ta)/Ta)^0,5
'm=Lk/Lo
То есть сумма площадей всех отверстий должна быть равна расчетной по методике АВОК ?
Для механического ДУ если по этой формуле нужно несколько отверстий получается, что одним клапаном не обойтись и надо обязательно делать разводку из воздуховодов и решеток?
3. Если подаваемый расход считать по формулам методике ВНИИПО
'Gа=Gsm/1-n
La=3600*Gа/ρа
он получается меньше, чем удаляемый в разы.
как проверить хватит ли данного расхода, чтобы перепад давлений на эвакуационных выходах не превышал 150 Па?
Как посчитать перепад?
Может надо больше расхода подавать?
4. Если подача воздуха естественная в методике АВОК пишут, что площадь проемов может быть определена из условия, что потери на приточных проемах не будут превышать 10% от располагаемого давления.
То есть площадь определяется из этого условия или из условия подачи воздуха со скоростью примерно 3 м/с (как обсуждалось в одной из тем)?
Или из обоих условий?
5. Где можно посмотреть данные по пожарной нагрузке для трактора, уборочной техники, камазов? Или можно принять мощность тепловыделений 5000 кВт?
Заранее спасибо!
Say
сообщение 11.5.2016, 14:49
Сообщение #1970
Группа: Admin
Пользователь №: 61320
То, что вы считали по методике АВОК Это определение площади проема дымоудаления для обеспечения незадымляемости смежных с горящим помещений и путей эвакуации. Предотвращающей выход продуктов горения за пределы горящего помещения. Здесь предполагаются проемы и прилегающие помещения.
И там площадь проема считается по ф 29 и не связана с 10%.
Если у вас автостоянка, то расчет надо вести по другому методу. Расчет системы дымоудаления, обеспечивающей незадымленную зону в нижней части помещения.
mnatat
сообщение 11.5.2016, 15:31
Сообщение #1971
В методичке АВОК есть два расчета (для нижней части помещения и для смежного помещения). Площадь считается и там и там.
4.2.3 формула 11 по этой формуле рассчитывается площадь (методичка АВОК стр. 5)
Но я решила посчитать по методике ВНИИПО, а площадь проемов дымоудаления по формуле АВОК, т.к. в методике ВНИИПО этого нет. Отсюда все мои вопросы, которые выше.
Там есть рекомендации для площади ПРИТОЧНЫХ проемов, связаннЫЕ с 10% п. 4.5.5 стр. 13 метода АВОК.
Say
сообщение 11.5.2016, 15:42
Сообщение #1972
Группа: Admin
Площадь приточных отверстий да из 10% падения давления. И, если для притока используются двери, то еще и требования СП 7
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений. Притворы клапанов должны быть снабжены средствами предотвращения примерзания в холодное время года. Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания. Суммарная площадь проходного сечения открываемых дверей должна определяться согласно требованиям пункта 7.4 и по условию непревышения скорости воздушного потока в дверных проемах более 6 м/с.
По 1 вопросу.
Смотря откуда дымоудаление. Если автостоянка, то скорее по методике Расчет системы дымоудаления, обеспечивающей незадымленную зону в нижней части помещения.
По 2 Да суммарная площадь проемов дымоудаления равна расчетной
По 4 в начале
По 5 Примерно так
mnatat
сообщение 11.5.2016, 17:12
Сообщение #1973
Say, спасибо!
вопрос 3 и частично 2 остается актуальным.
Также хотелось уточнить.
1) Площадь горения вычисляют по двум формулам:
'Fo1=(Pf/4,0)2
'Fo2=3,14*(Ucp*T)2
Какая из них правильнее?
Подскажите, пожалуйста, откуда взять время эвакуации и начала эвакуации людей?
2) Кстати в методичке ВНИИПО также есть расчет площади дымовых люков. Но я не дошла до него
ИОВ
сообщение 11.5.2016, 17:22
Сообщение #1974
'Gа=Gsm/1-n
La=3600*Gа/ρа
Обращаю Ваше внимание - при ест. ДУ дисбаланс (n) равен 0
Цитата(mnatat @ 11.5.2016, 15:31) *
... Но я решила посчитать по методике ВНИИПО, а площадь проемов дымоудаления по формуле АВОК, т.к. в методике ВНИИПО этого нет.
Почему это нет? - см. п.п. 5.1.7 и 5.1.8 МР 2013 г.
ИОВ
сообщение 11.5.2016, 17:42
Сообщение #1975
'm=Lk/Lo
См. ответ здесь
mnatat
сообщение 11.5.2016, 17:46
Сообщение #1976
ИОВ, спасибо!
Я читала уже где-то в теме, что при ест. ДУ n=0. Учту.
И формулы тоже увидела, спасибо.
Подскажите, пожалуйста, есть ли забитые формулы в эксель с примером расчета напора вентилятора по методике ВНИИПО.
Поделитесь, пожалуйста, если есть. Вручную долго очень это все считать и разбираться.
Спасибо!
ИОВ
сообщение 11.5.2016, 18:33
Сообщение #1977
Отвечу чужой цитатой, которую полностью поддерживаю
Цитата(ssn @ 26.4.2016, 13:01) *
всегда придерживался такой стратегии... - любой расчет на любую тему изначально необходимо сделать самому. создать свой эксель, понять методику расчета. Только после этого можно пользоваться какими то другими программами. Т.е. смысл в том, что бы прочувствовать расчет на себе. Если изначально расчет выполняется в любой чужой программе - скорее всего будут ошибки.
mnatat
сообщение 11.5.2016, 19:12
Сообщение #1978
Понимаю, но забитая в экселе прога с примером позволяет разобраться в методике быстрее! И так вопросов полно)
Просто кто-то вникает в содержание, а кто-то забивает не разбираясь. Это от подхода зависит.
Прошу прислать, если несложно. Спасибо.
ИОВ
сообщение 11.5.2016, 20:05
Сообщение #1979
Извините, но я придерживаюсь прямо противоположного мнения - именно поэтому вопросы тут задаёте Вы, а отвечаю на них я и другие разбирающиеся форумчане - почувствуйте разницу! laugh.gif
mnatat
сообщение 11.5.2016, 23:08
Сообщение #1980
Я Ваше мнение поняла.
На мой взгляд есть как минимум два метода -
1) разобраться самостоятельно, копаясь в материалах и читая форумы. 2) Разобраться, задавая вопросы, что отчасти экономит время.
1) Учиться на своих ошибках, 2) учиться на чужих ошибках
Тут люди вправе действовать в зависимости от ситуации.
Почему я задаю вопросы? Потому что Вы уже разобрались, а я еще нет. И в этом вся разница.
Я уверена, что у Вас тоже когда-то были вопросы. Я рада, что Вы нашли ответ на них. В любом случае я считаю, что делиться знаниями, это полезно для мира)
Надеюсь эту неинформативную переписку удалят.
Но если кто-то откликнется на мою просьбу и пришлет пример, буду признательна. Спасибо.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:54
