Новая методика расчета противодымной вентиляции |
28.5.2010, 9:12
Пользователь №: 58679
формула 41. просто видимо запуталась с размерностью и данное число (16,4) надо еще умножить на 3600 и разделить на плотность!?
28.5.2010, 10:12
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
Цитата(one @ 28.5.2010, 9:12)  формула 41. просто видимо запуталась с размерностью и данное число (16,4) надо еще умножить на 3600 и разделить на плотность!? Похоже Вы просто немного запутались, почему Вы решили, что должны быть кг/ч, если там получаются кг/с посмотрите внимательно размерности по составляющим формулы ===> G=м/с*м 2*кг/м 3=кг/с (т.к. "метры" сокращаются) в Вашем случае G=16.4 кг/с = 59040кг/ч (математически где-то так  )
Сообщение отредактировал Yakor - 28.5.2010, 10:12
28.5.2010, 10:18
спасибочки, вот только что то много получается.....кажется
28.5.2010, 12:02
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(one @ 28.5.2010, 11:18)  спасибочки, вот только что то много получается.....кажется Нормально. Привыкайте.
1.6.2010, 11:22
Пользователь №: 11641
Как по новой методике считать дымоудаление из коридоров технических этажей, куда вообще могут не выходить двери помещений? Или выходят двери венткамер, ИТП и прочее?
1.6.2010, 13:42
Цитата(Ник @ 1.6.2010, 12:22)  Как по новой методике считать дымоудаление из коридоров технических этажей, куда вообще могут не выходить двери помещений? Или выходят двери венткамер, ИТП и прочее? Легко. Если предварительно прочитать СП7 п.7.3 (д).
2.6.2010, 14:54
Цитата(EJIEHA @ 1.6.2010, 14:42)  Легко. Если предварительно прочитать СП7 п.7.3 (д). Нет там дымогазонепроницаемых дверей. Бытовки и техпомещения с обычными дверьми. И есть еще один вопрос: как все-таки расчитывать ДУ, на время эвакуации людей или на время спас работ? К этому же примыкает вопрос о том, какие системы включаются при пожаре: все в данном пожарном отсеке или только те, которые защищают пути эвакуации от места возгорания?
7.6.2010, 10:12
инженегр
Пользователь №: 3906
Вопрос ко всем: а не считал ли кто атриумы по новой методике? И вопрос к уважаемому Борису Борисовичу: огромная просьба посмотреть какой расход получается у вас при параметрах атриума как в приложенном файле! У меня небольшие сомнения по поводу формулы 7 или 8. А не hнз (высота незадымляемой зоны) ли должна быть там вместо h? Потому что как то логичней было бы на мой взгляд, чтобы расход удаляемой газовоздушной смеси зависел от толщины дымового слоя, а не высоты незадымляемой зоны H-h. Тем более что в таком случае расход из моего атриума выходит порядка 60000 кубов, против 400000 (ну или никак не меньше 250000 даже если занизить все коэффициенты) если в формуле в методичке нет ошибки. Атриум как на рисунке 2а. Размеры и др. в файле.
7.6.2010, 11:08
Пользователь №: 67
WhiteSharkЦитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 11:12)  А не hнз (высота незадымляемой зоны) ли должна быть там вместо h? Там в формуле 7 все правильно. Может высоту незадымляемой зоны можно взять поменьше?
7.6.2010, 14:11
Пользователь №: 71
Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 11:12)  логичней было бы на мой взгляд, чтобы расход удаляемой газовоздушной смеси зависел от толщины дымового слоя, а не высоты незадымляемой зоны H-h Логика здесь непричем. Просто не надо забывать про физику. Дым более, чем на 95 процентов, состоит из вовлеченного к продуктам сгорания воздуха. Чем выше поднимается конвективная струя, тем больше в неё вовлекается воздуха. Специфика атриумов - высокое расположение потолка и никакими арифметическими ухищрениями от этого не избавиться. Уменьшаешь производительность дымоудаления - ускоряешь блокировку верхних ярусов атриума дымом, не обеспечиваешь безопасную эвакуацию людей. Реальное средство (и оно применяется в зарубежном нормировании) - ограничивать размещение горючих материалов в атриуме. С уважением, NOVIK_N.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 7.6.2010, 14:12
7.6.2010, 14:52
инженегр
Ну логика физике не помеха  Спасибо за разъяснения, уважаемый NOVIK_N! Так неужели такими дикими и должны быть расходы? Ведь по прежней методике они получались если не на порядок, то в разы меньше? А то новая методика кагбэ и была сделана еще и потому, что старые давали завышенные результаты. Ладно, это все почти риторика. Вы говорите, это специфика атриумов. Мол высокие помещения, вовлекаемый воздух... Но та же формула используется и для обычных низких помещений. Как же так? И если уж мы принимаем, что есть граница дыма и есть еще чистый воздух (читай нет подсоса воздуха в дым), то все таки Gk очевидно пропорционален скорее H-hнз, а не Н-h. Как логику подружить с физикой?
Сообщение отредактировал WhiteShark - 7.6.2010, 14:53
7.6.2010, 15:20
Пользователь №: 71
Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 15:52)  по прежней методике они получались если не на порядок, то в разы меньше? Не поленитесь, посчитайте расход по прежней методике на высоту факела 10, 20 и 30 м. Тогда не трудно будет убедиться, что в действительности получается с точностью наоборот. Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 15:52)  Но та же формула используется и для обычных низких помещений. Для низких помещений (когда пламя, обычно проникает в дымовой слой) авторы МР предлагают другую формулу - избавленную от опечаток формулу (8). Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 15:52)  И если уж мы принимаем, что есть граница дыма и есть еще чистый воздух (читай нет подсоса воздуха в дым) Прежде, чем ссорить физику с логикой, давайте попробуем разобраться с физикой процесса. Именно в неё не вписываются Ваши представления, сформулированные в последней цитате. Пожалуйста, поясните, что Вы имеете ввиду, когда говорите об отсутствии подсоса воздуха в факел при его протекании в зоне чистого воздуха? С уважением, NOVIK_N.
7.6.2010, 15:45
инженегр
Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 16:20)  Не поленитесь, посчитайте расход по прежней методике на высоту факела 10, 20 и 30 м. Наверное у нас разной старости методики  Вы по какой считаете? Не поделитесь ею? Я по пособию к СНиП 2.04.05-91. Там высоты факела не фигурировало вроде. Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 16:20)  Для низких помещений (когда пламя, обычно проникает в дымовой слой) авторы МР предлагают другую формулу - избавленную от опечаток формулу (8). Виноват, тут неверно выразился. Следут читать не как "та же формула", а как та же разность высот H-h при прочих равных Q и rk. Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 16:20)  Пожалуйста, поясните, что Вы имеете ввиду, когда говорите об отсутствии подсоса воздуха в факел при его протекании в зоне чистого воздуха? Ну просто вы сказали, что "Дым более, чем на 95 процентов, состоит из вовлеченного к продуктам сгорания воздуха. Чем выше поднимается конвективная струя, тем больше в неё вовлекается воздуха". А расчет ведется исходя из такой модели что нижняя граница дыма, определяемая hsm плоская и горизонтальная, и как то эта конвективная струя с подсосами воздуха не фигурирует нигде.
7.6.2010, 20:19
Пользователь №: 71
Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 16:45)  Вы по какой считаете? Не поделитесь ею? Я по пособию к СНиП 2.04.05-91. Там высоты факела не фигурировало вроде. Формула по СНиП 2.04.05-91: G=676,8 x P п х Y 1,5 x K вс , где Y - "средний уровень стояния нижней границы дыма от пола". Так вот, если Вы посчитаете массовый расход по этой формуле для очага с мощностью конвективой составляющей тепловыделения порядка 250 кВт/м 2 и периметром 12 м, то у Вас расход при "среднем уровне стояния нижней границы дыма от пола" или, если выразиться попроще, при высоте факела 10-30 м, будет всегда меньше результатов расчета по МР. Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 16:45)  А расчет ведется исходя из такой модели что нижняя граница дыма, определяемая hsm плоская и горизонтальная, и как то эта конвективная струя с подсосами воздуха не фигурирует нигде. Я так и не понял, что Вы хотите сообщить по Вашему пониманию физики процесса. С уважением, NOVIK_N.
8.6.2010, 8:35
инженегр
Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 21:19)  расход при "среднем уровне стояния нижней границы дыма от пола" или, если выразиться попроще, при высоте факела 10-30 м, будет всегда меньше результатов расчета по МР. О чем я и говорю. Что меня смущает, что расход по МР выходит в разы (4...8) больше, чем по-старинке. У меня ситуация такая: есть смонтированная система ДУ из атриума, рассчитанная, видимо, в соотв. со СНиП 2.04.05, и нужно проверить "проходит" ли эта система. Хочется посчитать по правильному - по МР. Но тогда, естественно, ее производительности мало. Что же это получается, что все системы ДУ из атриумов, сделанные до появления МР заведомо нерабочие? Или все таки они кого то уже спасали и, значит, в МР есть резервы по снижению расхода?
8.6.2010, 10:47
Пользователь №: 71
Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 21:19)  если Вы посчитаете массовый расход по этой формуле для очага с мощностью конвективой составляющей тепловыделения порядка 250 кВт/м2 и периметром 12 м, то у Вас расход при "среднем уровне стояния нижней границы дыма от пола" или, если выразиться попроще, при высоте факела 10-30 м, будет всегда меньше результатов расчета по МР. Простите WhiteShark, описался. Вместо "меньше" должно быть "больше". Для указанных параметров расчет по формуле старого СНиП будет давать значения массового расхода в среднем на 30 % больше, чем по МР. Проверьте сами. С уважением, NOVIK_N.
8.6.2010, 11:04
Пользователь №: 60159
Начал знакомиться с методикой ВНИИПО и понял, что мне освоить ее не под силу. Но это вполне понятно, она согласно преамбуле и п. 1.2. Предназначена для сотрудников УГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, проектных организаций и предприятий, осуществляющих лицензированную деятельность по разработке и внедрению технических решений по комплексной противопожарной защите зданий и сооружений. А проектировать как-то надо, и придумал я хитрую механику: В п7.4 свод правил 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" написано: «расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь в ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционных каналов, температуры удаля¬емых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров….» Вот я и решил учесть в расчетах указанные факторы и отказаться от замысловатых эмпирических формул с непонятной размерностью и воспользоваться простыми арифметическими правилами и таблицей «Усредненные значения параметров пожарной нагрузки различных помещений» из Приложения 1 вышеописанной методики. Вот что получилось: Исходные данные: Склад 300 кв. м., 8000 кг текстильных изделий. Стеллажами занято 70% площади склада. Расчет: 1)Мощность тепловыделения очага пожара Q=q*m=16,7*8000=13360МДж, где q-Низшая рабочая теплота сгорания, МДж/кг m-вес горящего вещества, кг 2)Расчетное время выгорания вещества т=m/(F*Vвыг)=8000/(0,7*300*0,0244)=1561сек, где F-площадь, занимаемая горящим веществом (70% от общей площади), кв. м. Vвыг- Удельная скорость выгорания, кг/м2•с 3)Секундная мощность тепловыделения с учетом теплопотерь на нагрев строительных конструкций (25% от общей мощности тепловыделения очага пожара, но можно и посчитать по СНиП2-3-79 «Строительная теплотехника») Qсек=0,75*Q/т=0,75*13360/1561=6,4 МДж/сек=6,4МВт 4)По формуле Л.1 Приложения Л СНиП 41-01-2003 определяем расход приточного воздуха с учетом того, что температура наружного воздуха принята 20°С, а температура удаляемой среды 600°С (п.7.10 СП7.13130.2009): L=3,6*6400000/580=39724 куб. м/ч 4)К этому надо прибавить подсосы воздуха через неплотности клапанов по п.7.5 СП7.13130.2009 и с учетом 30% дисбаланса (п.7.4 СП7.13130.2009) определить требуемую производительность вентилятора, или рассчитать сечение шахты. Предполагаю, что ученые мужи из ВНИИПО и прочий грамотный люд, сочтут меня невеждой или ловким калпачником, но уверяю Вас господа, в надзорных органах по линии МЧС служат такие же васи как я, и в методике этой они понимают не больше чем и проектировщики. А проектировать как то надо. И проверять как то надо. А реального алгоритма расчетов НЕТ. И какая бы ни была методика, она базируется на расчетной схеме и исходных данных и не может учесть всех факторов. Поэтому можно теоретизировать до посинения и придумывать разные гипотезы, приблизить расчетные условия к реальным все равно не возможно. Поэтому не вижу никакого преимущества новой «методологии» перед «старым добрым» Пособием 4.91
8.6.2010, 11:15
инженегр
Цитата(NOVIK_N @ 8.6.2010, 11:47)  Простите WhiteShark, описался. Вместо "меньше" должно быть "больше". Для указанных параметров расчет по формуле старого СНиП будет давать значения массового расхода в среднем на 30 % больше, чем по МР. Ну тогда я не понимаю как. Свой расчет выложил на этой же странице. Не затруднит вас, добрейший  , указать, где ошибка?
8.6.2010, 12:36
Пользователь №: 71
To WhiteShark!
Я тоже Вас не пойму.
Вы посчитали массовый расход по МР и не хотите посчитать по формуле старого СНиП, голословно утверждая, что получится в 4-8 раз меньше.
Посчитайте для своего периметра очага 8,5 м (явно заниженного для 2,5 МВт) и высоты факела 20 м - получится значение массового расхода большее, чем по МР.
8.6.2010, 12:45
инженегр
Спасибо, NOVIK_N! Просто в голове засел Y=2.5 м и по старому выходило ~30 000. Теперь, когда по-старому выходит 700 000, я вижу, что старая методика это зло  И 400 000 не кажутся мне такими уж большими
8.6.2010, 13:00
Пользователь №: 71
Цитата(SergBedin @ 8.6.2010, 12:04)  Начал знакомиться с методикой ВНИИПО и понял, что мне освоить ее не под силу. ... и придумал я хитрую механику Уважаемый SergBedin! Вы, к сожалению, не заметили, что хитрую механику прилагаете к дымоудалению, а не просто к теплоудалению из помещения и Ваша опора на баланс тепла и приложение Л к СНиП 41-01 в данном случае не прокатывает. Дымообразование при пожаре - это отдельная песня со своими припевами (т.е. Приложениями).
9.6.2010, 14:42
Что-то у меня совсем ум за разум заходит... Если длинный коридор разделен дверями на более мелкие, надо ли делать дымоудаление из каждой части? Ведь нет..? Открывается только клапан, ближний к очагу пожара и все? Иначе работа остальных клапанов нелогична - они тянут одеяло на себя. В свою очередь, клапана, обслуживающие, например, большой холл в общественном здании, открываются все. Так?
10.6.2010, 9:39
Спасибо уважаемый NOVIK_N за скорый отклик на мое сообщение! Вы, несомненно правы - система дымоудаления по определению должна удалять дым, а не просто компенсировать теплопоступления. Но я не о физике процесса пишу, а о бюрократических штампах. Госэкспертиза и чиновники надзорных структур не заморачивают себе голову гипотезами сложных газообменных процессов - их интересует соответствие проекта действующим нормам. А норм на расчет дымоудаления нет, есть только упоминание о том, что нужно учесть в расчете. Что же касается работы систем дымоудоления, то по опыту догадываюсь, что 9 из 10 не работают: кем-то отключены, разукомплектованы, разворочены и т. п.
11.6.2010, 10:19
Пользователь №: 71
Цитата(SergBedin @ 10.6.2010, 10:39)  Госэкспертиза и чиновники надзорных структур не заморачивают себе голову гипотезами сложных газообменных процессов - их интересует соответствие проекта действующим нормам. Такая у них профессия. Но и они также как и Вы страдают от отсутствия однозначных указаний. Понимаю, что в нашей стране у Вас пока мало стимулов, для того, чтобы самому стремиться делать так, как надо, а не так, как требуют. Но слабые посылы к улучшению ситуации намечаются. О каких посылах я говорю? Все-таки, пожар в "Хромой лошади" имел огромный резонанс и его следствием является интенсивная работа над законопроектом (с намерением принять закон в этом году) об обязятельном страховании ответственности при пожаре собственников коммерческих зданий с массовым пребыванием людей. В соответствии с предмайской версией проекта стоимость жизни человека оценивается в 2000000 рублей (не так много, но огромный рывок по сравнению с практикующейся суммой в 100000 рублей). Это означает, что если страховая сумма не покроет всего ущерба, у пострадавших будет имееться благоприятная судебная перспектива. Не исключаю, что могут появиться иски собственников объектов к проектировщикам, располагающим достаточно жирным компенсационным фондом СРО. Но, не зависимо от этих посылов, я считаю, что ИНЖЕНЕРАМ-проектировщикам надо хорошо осознавать, как они выполняют свою работу и заморачивать "себе голову гипотезами сложных газообменных процессов ". Хотя бы представлять себе, какой должна быть правильная (безопасная и значительно более затратная, чем у нас практикуется) система ПДВ, информировать об этом заказчика и пусть он решает как быть. Такой вот идеализм. Понимаю, что мне легко так рассуждать, не будучи проектировщиком или заказчиком. Но надеюсь, что и нормотворцы из ВНИИПО озабочены тем, как улучшать ситуацию.
11.6.2010, 16:35
Пользователь №: 39187
Все не как не пойму как же вычислить температуру воздуха внутри здания Tr для дальнейшего расчета подпора в тамбур шлюз!!! По формуле Tr=0.5(Ta+Tro), где Ta - это температура воздуха, я так понимаю в самом тамбур-шлюзе, К Tro - это начальная температура воздуха внутри здания, К Что значит начальная? Получается она равна Та?
16.6.2010, 17:33
Пользователь №: 67
Цитата(sasm @ 11.6.2010, 17:35)  Все не как не пойму как же вычислить температуру воздуха внутри здания Tr для дальнейшего расчета подпора в тамбур шлюз!!! По формуле Tr=0.5(Ta+Tro), где Ta - это температура воздуха, я так понимаю в самом тамбур-шлюзе, К Tro - это начальная температура воздуха внутри здания, К Что значит начальная? Получается она равна Та? Здесь по всей видимости имеется ввиду: Ta - температура наружного воздуха в холодный период года Tro - начальная температура воздуха ( до момента подачи приточного воздуха)
3.8.2010, 16:17
Из: Харьков
Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите разобраться, необходимо сделать подпор в 4-х маршевую лк ведущую с 1-го на 2-й этаж (здание 10 этажей). Лестница расположена практически по центру здания, естественного освещения нет. С расчетом подпора в лк сталкиваться не приходилось не по "старым", не по "новым" методикам. ГАП определил данную лк, как Н2, следовательно необходимо сделать подпор в пространство лк. Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать. Заранее большое спасибо..
10.8.2010, 16:35
Из: Харьков
Хорошо, давайте попробуем по-порядку: Ta -температура наружного воздуха для расчета ра, которая участвует в формуле (20) МР2008, ВНИИПО для какого периода брать - зима или лето? Tro принимать сколько..равной температуре внутри помещения?
Сообщение отредактировал Yakor - 10.8.2010, 16:38
11.8.2010, 13:50
Пользователь №: 67
Цитата(Yakor @ 10.8.2010, 17:35)  Ta -температура наружного воздуха для расчета ра, которая участвует в формуле (20) МР2008, ВНИИПО для какого периода брать - зима или лето? В соответствии с п.7.15а СП7 для холодного периода года..
13.8.2010, 11:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606
Подскажите пожалуйста, полнота сгорания η, которая применяется для расчета мощности тепловыделения по методическим рекомендациям ВНИИПО и коэффициент полноты горения η, который применятся при расчете времени необходимого для эвакуации по ГОСТ Р 12.3.047-98, это одинаковые коэффициенты? Смущает тот факт, что некоторые ссылаются на справочники, где η=0,5-0,8, а в примерах по расчету времени эвакуации η=0,95.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
