84 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Новая методика расчета противодымной вентиляции
ИОВ
сообщение 17.4.2019, 0:18
Сообщение #2341
Цитата(NOVIK_N @ 16.4.2019, 23:21) *
В "первую очередь" - это понятно, а на "вторую очередь" плюем и отказываемся от законных требований по обеспечению деятельности пожарных по тушению пожара и спасению людей?
№ 123-ФЗ, ст. 56
1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.
Нет однозначного требования в ФЗ, поскольку не оговорены условия правоприменения "или". А СП 7 вдруг отменил (???) и верховенство Закона, и нерасшифрованное Законом "или", своим указанием - именно указанием, а не требованием!, т.к. требования м.б. только в Законе:
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.
Я вовсе не против создания условий для работы пожарных, но подзаконный акт не может отменять требований Закона.
По поводу спасения людей - для обсуждаемых помещений это не актуально - люди к моменту прибытия пожарных давно уже покинули горящие помещения небольшой площади и находятся либо за пределами здания, либо в ПБЗ. В коридоре ДУ предусмотрено - нет сложностей для передвижения пожарных по зданию. Про тушение, правда, ничего точно сказать не могу - не владею этим вопросом. Но тут ВК-шники обсуждали, что радиус действия пож. рукава равен 20 м - т.е. для малых обсуждаемых площадей тушение тоже не проблема, получается.
NOVIK_N
сообщение 17.4.2019, 11:31
Сообщение #2342
Пользователь №: 71
Цитата(ИОВ @ 17.4.2019, 0:18) *
Нет однозначного требования в ФЗ, поскольку не оговорены условия правоприменения "или". А СП 7 вдруг отменил (???) и верховенство Закона, и нерасшифрованное Законом "или", своим указанием - именно указанием, а не требованием!, т.к. требования м.б. только в Законе... Я вовсе не против создания условий для работы пожарных, но подзаконный акт не может отменять требований Закона..
СП 7 не противоречит требованиям закона. Мы где-то это уже обсуждали. В этом законе встречаются противоречия между отдельными частями, но СП 7 по рассматриваему вопросу выступает в полном соответствии с требованиям этого закона, см. ст. 80:
"1. ...инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара:
...2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;
3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;
4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара..." и никаких ИЛИ.
Мало того, есть еще требования другого закона - 384-ФЗ, который в пунктах 5) и 6) статьи 8 также требует, чтобы в случае возникновения пожара соблюдалась «возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения» и «возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара», соответственно.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 17.4.2019, 11:40
ИОВ
сообщение 17.4.2019, 20:37
Сообщение #2343
Ув. NOVIK_N, м.б. поясните, в чём Вы видите противоречие допуска СП 7 по ДУ из коридоров, смежных с горящими помещениями малой площади, с указанными Вами статьями/пунктами?
Я не вижу:
- люди без сложностей покинули небольшие помещения, поскольку расстояние из любой точки помещения до эв. выхода из него невелико, и укрылись в ПБЗ. ДУ в коридоре предусматривается - ничто не мешает спасанию людей пожарными;
- доступ пожарных в горящие помещения ничем не ограничен;
- подача огнетушащих средств возможна пож. рукавами через дверной проём и/или через оконные проёмы в нар. стенах, длина пож. рукавов позволяет осуществить тушение на всей площади обсуждаемых небольших помещений.
NOVIK_N
сообщение 18.4.2019, 9:40
Сообщение #2344
Пользователь №: 71
Я не вижу:
- ДУ в коридоре предусматривается - ничто не мешает спасанию людей пожарными;
Не все так радужно, ув. ИОВ. При моделировании пожара основным оценочным параметром является видимость в дыму. Если Вы из коридора обеспечите вытяжку 18000 м3/ч, а в горящем помещении образуется дыма в 2-3 раза больше, то в помещениях площадью несколько сотен кв. м м.б. невозможным обнаружить расположение очага пожара. И что, тушить наугад?
На семинарах 4-5 лет назад я приводил требования проекта нидерландского стандарта NEN 6098 для принудительной вентиляции помещений хранения автомобилей - на высоте от пола 1 м. видимость д.б. не менее 30 м. Но это при работающей ПДВ в самом горящем помещении.
ИОВ
сообщение 18.4.2019, 10:22
Сообщение #2345
Мне не понятно, зачем Вы приводите в качестве аргумента автстоянку, если допущение СП 7 распространяется совсем на другие помещения с указанными довольно жёсткими ограничениями по назначению, площади и длине пути эвакуации в пределах помещения:
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.
Полагаю, что технология тушения пожара в помещениях малой площади и определённого назначения известна авторам СП 7 намного лучше, чем мне/Вам. Вероятно, именно эти знания и послужили ограничением для перечня помещений, подпадающих под допущение, и их характеристик.
Сообщение отредактировал ИОВ - 18.4.2019, 10:23
NOVIK_N
сообщение 18.4.2019, 17:04
Сообщение #2346
Пользователь №: 71
Цитата(ИОВ @ 18.4.2019, 10:22) *
Мне не понятно, зачем Вы приводите в качестве аргумента автстоянку, если допущение СП 7 распространяется совсем на другие помещения...
Из BS 7346-4, р. 6.1.2, Table 1.
Удельная мощность тепловыделения очага пожара, кВт/м2:
торговые площади со спринклерным пожаротушением - 625;
торговые площади без спринклерного пожаротушения - 1200;
автостоянка (горящий автомобиль) - 400.
Полагаю, что технология тушения пожара в помещениях малой площади и определённого назначения известна авторам СП 7 намного лучше, чем мне/Вам...
У меня нет такого доверия к организации, которая более четверти века покрывала вытяжку из коридора без компенсации и даже не извинилась за допущенный просчет.
Нормирование - это научная работа с выработкой серьезно аргументацией того или иного предписываемого решения, а так как подобное не наблюдается, приходится в оценках, как говорится, на бога надеяться, а самому не плошать.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 18.4.2019, 17:06
wize
сообщение 7.6.2019, 16:48
Сообщение #2347
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Коллеги, здравствуйте!
Прошу напомнить мне (ткнуть носом в тему форума, тк сам не смог найти) где обсуждалась мощность тепловыделений при горении разных типов автомобилей. То что в МР ВНИИПО сказано про 5МВт от легкового автомобиля это понятно. Но я где-то видел заявления авторитетных людей о мощности тепловыделений при горении автобусов и т.д. Очень нужна эта информация. Всех заранее благодарю!
ИОВ
сообщение 7.6.2019, 17:56
Сообщение #2348
тут было
wize
сообщение 15.6.2019, 14:30
Сообщение #2349
Из: С-Пб
Цитата(ИОВ @ 7.6.2019, 17:56) *
тут было
Коллеги, снова, здравствуйте!
Я помню на форуме где-то была тема в которой обсуждалось дымоудаление склада и расчет площади очага пожара через радиус зоны горения и плотность теплового потока от очага пожара. Обсуждалось ув. NOVIK_N. Там еще фигурировало время прибытия пож.расчета.
Но вот хоть убей не могу вспомнить подробностей и найти тему. Может кто-то знает о чем я smile.gif буду рад помощи
ИОВ
сообщение 15.6.2019, 16:02
Сообщение #2350
Так вроде это был Ваш вопрос, а отвечал ББ
Или Вы о чём-то другом спрашиваете сейчас?
polarized
сообщение 17.6.2019, 11:35
Сообщение #2351
Пользователь №: 49819
Товарищи, горю, помогите!
Нужна методика расчета естественной противодымной вентиляции. Если есть ссылка, скиньте пожалуйста!
Суть такая - в помещении есть 1 противодымный клапан - нужно подтвердить экспертизе, что его площадь достаточна.
ИОВ
сообщение 17.6.2019, 13:18
Сообщение #2352
Методика есть в МР ВНИИПО 2013 г. - см. п.п. 5.1.7, 5.1.8.
А вот доказать что-либо эксперту Вы не сможете. По СП 7:
7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг, применяемые согласно подпункту «е» пункта 7.2, а также пункту 7.10, должны обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций.
Требования 2-го абзаца по конструкции выбросных устройств соответствуют только сертифицированным дымовым люкам (есть крышные и стеновые).
А формулировка через шахты с дымовыми клапанами в настоящее время не применима из-за отсутствия сертифицированных клапанов, удовлетворяющих требованиям
polarized
сообщение 17.6.2019, 17:20
Сообщение #2353
Спасибо, попробую!
Tomches
сообщение 9.8.2019, 10:30
Сообщение #2354
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361
Уважаемые ИОВ и NOVIK_N!
Ваш спор об обеспечении защиты пожарных подразделений на период тушения или спасения людей должны разрешить следующие требования:
1. ГОСТ Р 53296-2009 п. 5.2.1-п. 5.2.7
2. Требования к устройству зон безопасности.
3. ч. 15 ст. 89 ТРоТПБ
NOVIK_N
сообщение 9.8.2019, 17:50
Сообщение #2355
Пользователь №: 71
Ув. Tomches, неужели Вы так уверены в правильности практики отечественного проектирования ПДВ лифтовых шахт и справедливости отечественных требований к устройству безопасных зон?
Tomches
сообщение 10.8.2019, 1:27
Сообщение #2356
Из: Иркутск
Не уверен. Но вы спорили о времени защиты и большой вопрос был производительность вытяжной ПДВ.
ИОВ
сообщение 10.8.2019, 8:41
Сообщение #2357
Цитата(Tomches @ 10.8.2019, 1:27) *
... вы спорили о времени защиты и большой вопрос был производительность вытяжной ПДВ.
По-моему, Вы не очень вникли в предмет нашего обсуждения.
Во-первых, по времени защиты, вернее по времени для определения расчётной площади очага пожара, у нас почти консенсус smile.gif - мы оба считаем совершенно несправедливым мнение ББ по расчётному времени 10/20 мин. Такое время не упоминается ни в каких нормах/МР, буквально и несправедливо "выдернуто" из ст. 76 (п. 1) № 123-ФЗ. Но сегодня это частное и, вполне очевидно, ошибочное мнение является единственным руководством для проектировщиков ПДВ при проведении расчётов!
Во-вторых, в том обсуждении ув. NOVIK_N практически был противником допущений 2-х последних абзацев п. 7.2 СП 7, а я, наоборот, сторонником. Наши аргументы Вы видели/читали выше. И как, по-Вашему, предлагаемые Вами 3 пункта, могут повлиять на тушение пожара в помещениях, из которых по п. 7.2 допускается не предусматривать ДУ непосредственно (допускается из примыкающего коридора)? Ведь именно проблемами тушения пожара в этих помещениях и был озабочен NOVIK_N.
А в-третьих, первые 2 вопроса, были затронуты лишь косвенно - самое главное в том, что NOVIK_N достаточно справедливо отрицательно оценивает линейные скорости стародавней "базы Кошмарова", повторенные в МД.137-13 - именно им и пользуются в расчётах проектировщики ПДВ, оно им и адресовано.
Но есть ещё и другое Пособие ВНИИПО, адресованное уже специалистам ПБ, а в нём в Таблице 1 указаны уже другие, значительно меньшие линейные скорости распространения пламени.
Парадоксально уже наличие 2-х Пособий, вышедших из недр ВНИИПО, с существенно отличающимися справочными данными, предлагаемыми для расчётов в разных разделах одного и того же проекта. Мои аргументы по применению/неприменению 2-го пособия Вы уже видели в посте 2331.
Вот так и живём/проектируем - откровенно говоря, неуютно - по худшему варианту, заведомо несправедливому на сегодняшний день. wub.gif
Tomches
сообщение 10.8.2019, 11:39
Сообщение #2358
Из: Иркутск
Линейную скорость пока отложим.
Давайте как-нибудь систематизируем задачи которые ставятся перед системой противодымной защиты для подразделений пожарной охраны. Я сделаю предположение что бы Вы хотели от нее:
1. Снижение оптической плотности (обеспечение видимости), снижение токсичной концентрации.
2. Снижение температуры в помещении.
Не спорю что они не нужны, однако наши доблестные коллеги должны:
1. Иметь специальную защитную одежду, средства защиты рук, ног, соответствующее требованиям ст. 120, ст. 121 ТРоТПБ.
2. Иметь средства самоспасания, ст. 122 ТРоТПБ.
3. Средства защиты органов дыхания и зрения, ст. 119 ТРоТПБ.
и так далее.
Очевидно что работать система противодымной защиты вместо пожарных не будет.
Однако она должна облегчить работу по доставке оборудования и снаряжения на этажа пожара (лифт для перевозки пожарных подразделений).
Вы обсуждали эту фразу: "возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений".
Позволю себе небольшие комментарии к данной статье:
Раздел 8 СП 4.13130.213 предписывает устройство подъездов для пожарной техники (в том числе и автолестниц), в зависимости от высоты, ширины, и двух-(или одно-) сторонней ориентации помещений.
В СНиП 2.07.01-89 в приложении 1 есть примечание 2:
При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.
Защищаемый лифтовой холл при лифтах для перевозки пожарных подразделений, необходим не только для размещения оборудования и снаряжения, но и также для организации поста газодымозащитной службы.
Сообщение отредактировал Tomches - 10.8.2019, 11:41
NOVIK_N
сообщение 10.8.2019, 15:28
Сообщение #2359
Пользователь №: 71
Полезное занятие, особенно для тех кто вынужден писать нормы. У меня свои приоритеты.
А в рассматривавшемся случае (помещение площадью несколько сот кв. м, заставленное оборудованием) нужно создать условие пожарным для обнаружения очага пожара, а для этого система ПДВ должна обеспечить конкретную видимость, удерживая дымовой слой на конкретной высоте от пола.
Для этого она должна работать с большей производительностью, чем предполагается на период эвакуации людей.
Для того, чтобы понимать это, систематизации задач не требуется.
Tomches
сообщение 11.8.2019, 8:26
Сообщение #2360
Из: Иркутск
Для обеспечения видимости в первую очередь необходимо освещение естественным или искусственным светом, пожары происходят чаще в темное время суток, а искусственное освещение просто перестает работать (оно может быть только эвакуационным).
Присмотритесь к ГОСТ Р 12.2.143-2009 (гуглить надо safety way guidance systems) (картинки в ГОСТ не смотреть).
А очаг пожара можно обнаружить только после проведения осмотра места пожара в результате специальных исследований. Может быть Вы что-то другое имели в виду?
Чтобы получить представление об организации тушения пожара возьмите в руки справочник РТП ("Стройиздат", или Теребнева), Наставление ГДЗС.
Да действительно отвод тепла необходим, но ведь объект проектируется с заданной степенью огнестойкости.
По поводу линейных скоростей.
В приложении № 1 к МР СП 7 даны УСРЕДНЕННЫЕ значения для пожарной нагрузки. Например в тех же Справочникам РТП (Руководителя тушения пожара) значения линейных скоростей даны от ХХ м/мин до УУ м/мин. В ГОСТ 12.1.004-91 в таблице № 11 линейная скорость распространения пламени для древесины в штабелях приводится в зависимости от влажности. То есть необходимо выбирать те значения, которые больше соответствуют действительности.
А что означает например "Здания I и II степени огнестойкости: мебель + бытовые изделия" или тоже самое но "мебель+ткани". Ведь значение степени огнестойкости (I -я или II-я не говорит о том что здание класса С0 или С3, перегородки деревянные и т.д.).
Из всего списка "Пожарная нагрузка" полезными могут быть:
- кабинет мебель+бумага
- административное помещение мебель+бумага (тоже самое, в чем разница по факту)
- библиотеки
- сценическая часть зрительных залов
и все.
"Помещение облицованные ДВП" - саму пожарную нагрузку в помещении не учитывают.
"Общественные здания: мебель +линолеум ПВХ" - у нас везде линолеум и мебель? Что значит Общественное - это десткий сад или больница, или торговый центр, торговый зал или гостиничный номер?
Потом с середины таблицы начинаются перечисляться наименование различных предметов и материалов (кабеля, полы, электротехнические изделия), которые по отдельности не могут применяться в расчетах.
Такие данные не мог быть в принципе использованы в расчетах.
Поэтому Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям, то есть с использованием Пособия к приказу МЧС № 382 и № 404.
Сообщение отредактировал Tomches - 11.8.2019, 8:44
NOVIK_N
сообщение 11.8.2019, 13:38
Сообщение #2361
Пользователь №: 71
Цитата(Tomches @ 11.8.2019, 8:26) *
Для обеспечения видимости в первую очередь необходимо освещение естественным или искусственным светом...
Опрометчивое утверждение.
Противодымная вентиляция помещений с очагом пожара занимается удержанием дымового слоя на определенной высоте, в первую очередь, для того чтобы сохранялась возможность обнаружения людьми эвакуационных выходов.
Считать ПДВ дополнительным мероприятием к обеспечению искусственного или естественного освещения горящего помещения просто смешно.
Второе опрометчивое утверждение.
В первом Вы пытались пристегнуть ПДВ к фотолюминесцентным указателям, сейчас - очаг пожара - к экспертизе пожаров.
У ПДВ помещений с очагом пожара свои задачи. Она имеет дело с локальными пожарами и очаг пожара - это то место, которое надо тушить, чтобы ликвидировать пожар.
По поводу линейных скоростей... необходимо выбирать те значения, которые больше соответствуют действительности... Расчеты могут быть выполнены ... с использованием Пособия к приказу МЧС № 382...
Ровно об этом и шла речь. Спасибо за поддержку, правда, несколько сумбурную.
При этом надо не забывать о принципиальной порочности этих отечественных методик, зиждущихся на расчете индивидуального пожарного риска, который невозможно посчитать с достаточной для инженерных расчетов точностью, да, к тому же, еще приходится приводить к общему знаменателю (значению риска) без учета функционального назначения здания.
Да и невозможно объять необъятное - данных по линейным скоростям в упомянутом Пособии, очевидно, недостаточно и требуется обращение к современным зарубежным методикам расчета систем ПДВ.
Tomches
сообщение 11.8.2019, 18:32
Сообщение #2362
Из: Иркутск
Почему Вы так торопитесь с выводами?
1. С начала вы говорите о видимости для пожарных:
В следующем посте вы уже говорите об эвакуационных выходах:
Давайте как-то уже придерживать одной линии.
Еще раз повторю и надеюсь Вы меня поймете:
Без освещения при любых значениях оптической плотности дыма, в том числе даже при полном его отсутствии, видимость будет 0.
Надеюсь статьи приводить не надо как рассчитывается видимость в условиях пожара.
2. Можно ведь было взять и прочитать пару страниц или картинок из Справочника РТП, и понять что очаг не тушат, а тушат пожар по периметру. Есть дисциплина "Пожарная тактика". И время боевого развертывания, спасения людей, количество сил и средств для тушения пожара определяются нормативно данным документом.
Какое дело ПДВ до очага пожара, когда ее характеристики зависят напрямую от площади пожара? Пожарным тушилам до него тоже дела нет. Их задача: разведка, выбор решающего направления (спасение или тушение), спасение людей, локализация (удержание пожара в границах и защита прилегающих объектов), тушение.
Необходимо тушить пожар на площади, которая иногда составляет сотни и тысячи кв.м, а не очаг пожара.
Я не пристегивал фотолюменесцентные системы к ПДВ, а лишь для наглядности советовал обратить внимание на возможность эвакуации и ориентации (в том числе пожарных) при полном отсутствии освещенности и при задымлении ниже 1,7 м.
В этой системе три уровня расположения знаков:
1 - до 40 см.
2 - от 40 до 200 см
3 - свыше 200 см.
Давайте называть вещи своими именами. Мне надо приводить определение очага пожара или вы его сами найдете?
3.
Пожалуйста!
Про риски я конечно не понял что имеется в виду "без учета функционального назначения здания".
На закуску:
План пожаротушения
Прикрепленный файл  ______________________________.jpeg ( 146,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  ____________________________.jpg ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
SWGS
Сообщение отредактировал Tomches - 11.8.2019, 18:47
Прикрепленный файл  ____________________________.jpg ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
NOVIK_N
сообщение 12.8.2019, 12:15
Сообщение #2363
Пользователь №: 71
Не получается. П. 7.1 СП 7.13130.2013: "Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее – противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании."
М.б., но при отсутствии видимости, но с любым освещением - это уже наверняка.
Вы о чем? ПДВ занимается только локальными пожарами. Далее она уже становится бесполезной.
В зданиях разного функционального назначения риски могут различаться на несколько порядков. Там, где люди спят ночью, во время пожара они оказываются в более беспомощном состоянии, чем во время пожара днем в конторе и т.д. А Вы все анализируете "под одну гребенку" одной миллионной риска?
Tomches
сообщение 17.8.2019, 2:49
Сообщение #2364
Из: Иркутск
Как-то долго и куцо. Вам помочь письмо составить?
Как часто Вы бывали на пожарах?
См. п. 1 выше
Действительно я делал расчеты риска, однако это было в последний раз лет 5 назад (это здание Главного корпуса ЗИФ с объемом основного помещения примерно до 50 тыс.м3).
Объектов с ночным пребыванием людей, равно как объектов где люди могут находится в состоянии сна, детских садов, школ-интернатов у меня не было.
Я же утверждаю что при полном выполнении требований например СП 1.13130.2009 и СП 7.13130.2013 расчетное время эвакуации будет больше времени блокирования путей эвакуации ОФП.
Например в том же вестибюле, через который предусмотрен выход из лестничной клетки типа Л1, в этом случае необходимо обосновать решение о защите вестибюля системой противодымной вентиляции через РР.
Кстати я так до сих пор не могу понять почему Вам не нравится оперировать одной миллионной, в то время как остальных мучает вопрос почему время эвакуации всегда больше времени блокирования ОФП? Вы вот посмотрите какие помещения защищаются согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013 и ответьте себе на вопрос: а будут ли люди защищены от ОФП при пожаре в зданиях, где СП 7 не требует устройства ПДЗ? (не забудьте что ко времени эвакуации необходимо прибавить время начала эвакуации от 1 до 6 минут).
Сообщение отредактировал Tomches - 17.8.2019, 2:55
NOVIK_N
сообщение 17.8.2019, 17:12
Сообщение #2365
Пользователь №: 71
Внушает надежду, у Вас наметилась хоть капля критицизма к текстам отечественных норм.
В помещении с очагом пожара? На экспериментальных пожарах? Разве это так важно, для понимания происходящего?
Допускаю, что с Вами это часто бывало, но это не помогает Вам видеть за деревьями леса. Скорее всего Вы не понимаете, что происходит в стране с техническим регулированием и не осознаете какое место в мире мы занимаем по состоянию ПБ.
Я ...утверждаю что при полном выполнении требований например СП 1.13130.2009 и СП 7.13130.2013 расчетное время эвакуации будет больше времени блокирования путей эвакуации ОФП... посмотрите какие помещения защищаются согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013 и ответьте себе на вопрос: а будут ли люди защищены от ОФП при пожаре в зданиях, где СП 7 не требует устройства ПДЗ?
Второй признак того, что с Вами не все так безнадежно.
Кстати я так до сих пор не могу понять почему Вам не нравится оперировать одной миллионной...
Почитайте об этом хотя бы здесь, (раздел 3.5).
TRENDY
сообщение 4.9.2019, 13:22
Сообщение #2366
Пользователь №: 104757
Добрый день!
Подскажите, существуют ли комментарии ВНИИПО по устройству дымовых люков/фрамуг с углом открытия менее 90град?
SUSUL
сообщение 7.9.2019, 22:18
Сообщение #2367
Пользователь №: 76665
ВАУ!!!
Разработчиков методики ВНИИПО можно поздравить с настоящей госудаственной изменой!
Уже идет 2019 год, но до сих пор нет понятного всем материала для расчета системы вентиляции дымоудаления!
Самое удивительное, разработчики с пеной у рта бьются за свою методику с конвективной скоростью горения, но кто вам сказал, что в складе будет постоянно храниться резина и что ветер будет дуть постоянно с одной стороны здания? Завезли стеллаж с канистрами ацетона на склад - меняй вентилятор ДУ?!
Да и пособия всё еще нет, чтоб не 30 справочников листать, а в котором будут приведены только нужные материалы из этих справочников в приложениях...
ну а пока что, мы не видим даже откорректированных рекомендаций от 2013 года
Оно хорошо, ни один эксперт то же не может совладать с этой методикой и им можно любую чушь подсовывать, всё равно они проверить не могут=)
Та же самая ситуация у нас с энегроэффективностью сегодня=)
Уже от балды цифры порою вписываю, лишь бы коэфицент был похож на табличный от старого справочника, когда лень модельки строить - никто еще опровергнуть не смог=)
Сообщение отредактировал SUSUL - 7.9.2019, 22:26
SUSUL
сообщение 8.9.2019, 16:29
Сообщение #2368
Кстати, вопрос к составителям рекомендаций АВОК... решил полистать ваш труд по думоудалению, который оказался почти кальколй с рекомендаций к "РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СП 7.13130.2013" правда более урезанной, особенно меня порадовало в примере 5.1 "принимаем пожарную нагрузку 50км/м2"
она вообще то расчетная... по той же "МЕТОДИКЕ", но больше всего меня убила формула 38, где нет никаких изменений и расчет удаляемых продуктов горения мы снова считаем через дверь... Так вот, в Методике степень высоты дверного проема 1/2, а в рекомендациях 3/4!
Разница в результатах получается двухкомнатная!
Кто накосячил?
Max NNov
сообщение 8.9.2019, 20:35
Сообщение #2369
Пользователь №: 163291
Решил упорядочить хитрые зная по противодымной вентиляции. А то многие ищут площадь очага для того что бы найти мощность вентилятора.
Нам сделали проект... да это и не важно. Вообщем доделай всё сам. В одном помещение (вестибюль гардероб) не было ДУ. Сделал хитрый ход. Но его надо обосновать.
Наш проектировщик везде посчитал что дымоудаление должно способствовать эвакуации людей и работе пожарных команд. Пожарные приезжают через 10 минут после начала пожара. Соответственно взяв скорость распостранение огня из пособия к СП7 умножив на 600 секунд (10 мин) можно посчитать радиус пожара, а зная радиус найдём площадь и вентилятор!!!!!
Может это уже не секрет. rolleyes.gif а то я так понял многие с этим мучаются. Даже сам АВОК людей скорее мучает. rolleyes.gif
Но у меня в вестибюле нет такой возможности обеспечить прекрастную видимость на 10 минуте пожара. Только на 2-3 минуте. Но этого хватит для эвакуации людей из помещения. Ну что подумал попрошу внести в проект запись что вот в вестибюле только на эвакуацию рассчитано ДУ.
Ну как господа пректировщики- можно так?? Методическим рекомендациям СП 7 это не противоречит.
(Вообще данная маленькая информация понятая мной для меня праздник- почемуто никто не пишет как определить очаг пожара, а оказывается всё так просто. Авок конечно хорошие книги печатает но....(я купил-там ответа нет) )
Сообщение отредактировал Max NNov - 8.9.2019, 20:36
ИОВ
сообщение 9.9.2019, 0:34
Сообщение #2370
Цитата(Max NNov @ 8.9.2019, 20:35) *
...почемуто никто не пишет как определить очаг пожара, а оказывается всё так просто. Авок конечно хорошие книги печатает но....(я купил-там ответа нет) )
Правильнее сказать не никто не пишет, а Вы не читаете то, что обсуждалось неоднократно в этом подФоруме вообще и в этой же теме, частности
Цитата(wize @ 15.9.2014, 10:36) *
Вернусь к теме площади горения пожарной нагрузки F0 (не берем в расчет площадь при наличии пожаротушения).
1. п*(v*t)^2 , где п=3,14, v - линейная скорость распространения пламени [м/с], t - время от начала возгорания до локализации пожара (время от начала пожара до прибытия пож.под.) [c].
То же самое, только словами, было в посте 1334 (NOVIK_N). А в посте 1338 ББ подтвердил справедлиыость этой ф-лы. В посте 1859 опять приводили эту ф-лу. А уж ссылок на эти посты в разных темах вообще не счесть!
Собственно, это ф-ла 17 из МДС 21-3.2001, и я считаю серьёзной ошибкой МР ВНИИПО отсутствие этой ф-лы в составе МР или, хотя бы, ссылки на источник с этой ф-лой.
Нормативным документом, который необходимо исполнять, является СП 7.13130.2013:
А в МР приведены методики расчёта, ф-лы, пояснения для разных вариантов объёмно-планировочных решений, позволяющие выполнить расчёты систем ДУ во исполнение указаний СП 7.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:52
