84 страниц V  « < 81 82 83 84 >
> Новая методика расчета противодымной вентиляции
elenam
сообщение 1.3.2022, 11:52
Сообщение #2461
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
СП60: 9.16 При применении механических систем вытяжной противодымной вентиляции в сочетании с системами приточной противодымной вентиляции, не оборудованными приточными вентиляторами, следует соблюдать следующие требования:
- расчетное давление вентилятора системы вытяжной противодымной вентиляции должно быть увеличено на величину сопротивления вентиляционной сети системы приточной противодымной вентиляции при расчетном расходе вытяжной противодымной вентиляции;
- сопротивление вентиляционной сети системы приточной противодымной вентиляции должно быть не более 150 Па.
nok7
сообщение 1.3.2022, 13:03
Сообщение #2462
Пользователь №: 205904
Да, так и есть. У меня 6-ть вытяжных вентиляторов, к расчетному давлению которых я должна приплюсовать сопротивление на 4-х люках естественной компенсации. На каждом люке сопротивление 101 Па. Как подобрать вентиляторы?
Flow
сообщение 10.3.2022, 14:36
Сообщение #2463
Пользователь №: 10998
Я бы просто прибавил 101 Па. А какие еще могут быть варианты? Люки рассматриваем как параллельные участки сети => расходы складываются, потери давления на каждом участке одинаковые.
RVR
сообщение 11.4.2022, 12:33
Сообщение #2464
Пользователь №: 40456
Естественное проветривание при пожаре.
Коллеги, откликнитесь пожалуйста, кто рассчитывал размер открываемых оконных проёмов для естественного проветривания при пожаре.
Насколько большие окна получаются? Порядок значений?
Использую формулу (92) из МР к СП 7.13130.2013.
Для помещения 95 м2 высотой 4,5 м («офис») окна получаются порядка 17 м2. Насколько это реальное значение? Или всё-таки где-то ошибку допустил. Несколько раз перепроверил, разные параметры горючих вещество перебрал, которые можно под «офис» применить, но площадь окон большая всё равно.
elenam
сообщение 11.4.2022, 14:43
Сообщение #2465
Из: Нижний Новгород
Я использую еще рекомендации из доклада ВНИИПО. От Колчева. Не знаю - имею право вложить?
ИОВ
сообщение 11.4.2022, 14:51
Сообщение #2466
Это зачем? При отсутствии задании ТХ пож. нагрузку для наиболее распространённых функций помещений следует определять, пользуясь одновременно указаниями табл. 1 справочника СИТИС-СПН-1 ( https://fireman.club/literature/pozharnaya-...k-redaktsiya-3/ ) и Прилож. 1 МР ВНИИПО 2013 г. В справочнике указаны несколько видов офисов - выбираете Ваш случай.
Этот вопрос, практически, ни имеет смысла.
Во-первых, в ф-ле учитывается скорость ветра - она разная для разных регионов, вплоть до невозможности выхода дыма при определённых скоростях и окнах/проёмах только на одном фасаде.
Во-вторых, д.б. на другом фасаде окна для поступления наружного воздуха в помещение.
Для понимания см. - раз, два, три.
RVR
сообщение 11.4.2022, 16:35
Сообщение #2467
ИОВ, спасибо за пояснения и ссылки.
Григорьева Екате...
сообщение 20.4.2022, 12:38
Сообщение #2468
Пользователь №: 39693
Уважаемый ИОВ, а где можно взять массу пожарной нагрузки при отсутствии ТХ задания?
Этот вопрос задала в другой ветке, но пока ответа не получила.
shprot
сообщение 20.4.2022, 13:13
Сообщение #2469
Пользователь №: 12471
Есть в программа Противодымная вентиляция
shprot
сообщение 20.4.2022, 13:19
Сообщение #2470
В программе Противодымная вентиляция, скрин во вложении
RVR
сообщение 26.5.2022, 13:42
Сообщение #2471
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста.
Есть указание при расчёте приточной противодымной вентиляции принимать бОльшую створку двери (указано в пункте 7.16г СП7).
Но для расчёта вытяжной противодымной вентиляции такого указания нет (в МР указано «площадь двери…», формула 17). То есть вся дверь, целиком.
В моем случае дверной проем 1,5 м, дверь двухстворчатая 0,9 м и 0,6 м. Высота двери 2,1 м. Это дверь из коридора в лифтовый холл (зону безопасности МГН), путь эвакуации.
Для расчёта притока в зону безопасности МГН (лифтовый холл) – однозначно 0,9 м применяем, вопросов нет.
А для расчёта вытяжной из коридора «площадь двери при выходе из коридора по путям эвакуации» – это 1,5*2,1=3,15 м2 (обе створки) или 0,9*2,1=1,89 м2 (бОльшая створка)?
И для холла, и для коридора в расчёте участвует одна и та же дверь (дверь пути эвакуации).
Вопрос в том, допустимо ли при расчёте дымоудаления из коридора пользоваться примечанием про двери из пункта о притоке – принимать не всю площадь двери, а площадь створки?
ИОВ
сообщение 26.5.2022, 15:02
Сообщение #2472
Слушайте тут ответ на 7-ой вопрос
Сообщение отредактировал ИОВ - 26.5.2022, 15:22
RVR
сообщение 26.5.2022, 15:26
Сообщение #2473
В разных браузерах загрузил ссылку, но именно аудиоответы не активны.
Текстовый ответ такой ниже нашел (он соответствует аудио?).
Получается, что и для вытяжной можно применить одну створку, если достаточно для пути эвакуации.
Хотя в СП7 и МР прямого однозначного указания нет про это для вытяжной системы, но хорошо, что такие встречи разработчики проводят, с пояснениями.
ИОВ, спасибо за ссылку, помогли разобраться!
brat
сообщение 3.6.2022, 15:29
Сообщение #2474
Пользователь №: 11676
Добрый день. Есть 5 этажное здание + подвал. В подвале 6 коридоров. Делаю одну систему дымоудаления из всех коридоров подвала. Вопрос: Как правильно посчитать подсосы в программе КВМ?
ИОВ
сообщение 3.6.2022, 15:50
Сообщение #2475
По программе КВМ-Дым - никак.
Программа подходит только для экспресс-расчётов и совсем простеньких систем.
Надо считать подсосы через закрытые пп-клапаны и на дальнейших участках воздуховодов самостоятельно по ф-ле 85 МР ВНИИПО, используя часть результатов программного расчёта.
Там что, высокий подвал, раз собираетесь проложить воздуховоды больших сечений?
brat
сообщение 3.6.2022, 15:54
Сообщение #2476
Спасибо. Высота запотолочного пространства позволяет. Сечение воз-да 900х400 мм.
Григорьева Екате...
сообщение 5.7.2022, 16:55
Сообщение #2477
Спасибо.
Григорьева Екате...
сообщение 5.7.2022, 18:10
Сообщение #2478
Уважаемые коллеги, вопросы про горизонтальное сечение дымового слоя.
Его площадь - это площадь помещения, где происходит пожар. У нас дымоудаление происходит из горячего цеха, сообщающегося с обеденным залом. Правильно ли я понимаю, что если между ГЦ и ОЗ есть конструктивное разделение (перемычка над проемом - линией раздачи), то площадь ГЦ и есть площадь горизонтального сечения дымового слоя, а высота незадымляемой зоны - наибольшая из высот проемов (дверей или проема в ОЗ)? А если конструктивного разделения нет, то надо считать ОЗ и ГЦ как единый объем?
В нашем случае потолок без выступов, и если я права, что считаем единым объемом, то температура дымового слоя, и, соответственно, расход в системе будет меньше. Вот сижу и думаю, а не надо ли вдохновить архитекторов на эту перемычку над проемом, или ничего страшного?
Амиго
сообщение 6.7.2022, 12:41
Сообщение #2479
Пользователь №: 16585
ГЦ же категорийный должен быть. Как он без разделения с залом то?
Всмысле в моей практике такого не было.
ИОВ
сообщение 6.7.2022, 17:17
Сообщение #2480
Большинство столовых с линией раздачи организованы по такому принципу.
Если нет разделения строит. перегородками, то это одно общее помещение - т.е. пожар в общем помещении. То, что в верхней части есть конструктивное разделение, говорит только о том, что при одном очаге пожара у Вас 2 резервуара дыма - удалять надо одновременно из обоих.
Говорить о температуре дыма, вероятно, пока рано - рассматривается свободное развитие пожара в общем помещении - так и проводите расчёт.
Посмотрите 2 предпоследних абзаца п. 7.2 СП 7 - м.б. можно предусмотреть ДУ из коридора.
Амиго
сообщение 6.7.2022, 17:58
Сообщение #2481
Тогда получается и зал категорийный?
У меня это всегда разные помещения. Но так щас вспоминаю столовки типа муму, грабли - там да. Там общее помещение.
Григорьева Екате...
сообщение 11.7.2022, 13:30
Сообщение #2482
Спасибо.
Я еще только разбираюсь с этим расчетом, правильно ли я понимаю, что в расчете по общему помещению в исходных данных поменяется только площадь очага пожара и периметр сечения дымового слоя (т.к. гореть будет не только ГЦ, но и ОЗ)?
У нас ГЦ категории Г, получается, что п. 7.2 предпоследний абзац не подходит. Кстати, давно хотела спросить, почему такая дискриминация к производственным помещениям категорий В4, Г и Д согласно этому пункту? Чем они не угодили, что, выходит, проектировать дымоудаление из коридора для них нельзя?
Сообщение отредактировал Григорьева Екатерина Андре - 11.7.2022, 13:34
Григорьева Екате...
сообщение 11.7.2022, 15:38
Сообщение #2483
Как правильно - не знаю, но у наших архитекторов ГЦ категории Г, а ОЗ без категории.
nd_72
сообщение 4.10.2022, 15:12
Сообщение #2484
Пользователь №: 162828
Добрый день подскажите проверка противодымной вентиляции подпор в лестничную клетку Н2 по госту проводиться в два этапа
двери закрыты и двери открыты а в пункте 4.5 указанно только все двери открыты
что именно имеется ввиду в пункт 4.5 фактические параметры.
ГОСТ Р 53300—2009
4.4 В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного давления
должны выполняться в 2 этапа:
- все двери лестничной клетки закрыты, измерения производятся на закрытых дверях нижнего
и верхнего этажей;
- все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа,оборудованного выходом из здания наружу.
А в пункте 4.5 указанно следующие
4.5 При контроле фактических параметров систем приточной противодымной вентиляции, указанных в 4.4, все двери помещений (тамбуров, холлов, вестибюлей, коридоров), расположенных по
ходу эвакуации от лестничной клетки до наружного выхода, должны быть открыты.
ИОВ
сообщение 5.10.2022, 15:06
Сообщение #2485
Цитата(nd_72 @ 4.10.2022, 15:12) *
Так, как указано в п. 4.4 - в 2 этапа.
П. 4.5 относится только ко 2-му этапу - с открытой дверью.
nd_72
сообщение 11.10.2022, 13:50
Сообщение #2486
Спасибо!
mishanya3012
сообщение 14.11.2022, 18:04
Сообщение #2487
Пользователь №: 207223
Цитата(vip_artur @ 30.8.2021, 15:02) *
Уважаемые форумчане.
прошу помощи. имеется таблица для расчета аэродинамики дыма. но ввиду наличия в ней ошибок с циклическими ссылками, расчета очень не стабильно выполняются. либо не выполняются вовсе.
может у кого имеется корректный оригинал, или может кто сможет оперативно исправить ошибку.
пытались всем отделом, но не вышло.
здравствуйте, удалось ли Вам найти полнофункциональный файлик расчета ДУ?
Григорьева Екате...
сообщение 14.6.2023, 16:35
Сообщение #2488
Уважаемые коллеги, возникли два вопроса по МР, по аэродинамическим коэффициентам kaww и kawo:
1. Правильно ли я понимаю, что при расчете естественной противодымной вентиляции угол альфа принимаем 90 градусов, а при механической уже учитываем направление ветра?
2. Если в первой таблице аэродинамических коэффициентов ветрового напора для различных фасадов зданий отсутствует нужный вариант (низкое широкое здание, H<l<L), то вариантов нет, и нужно считать упрощенно, принимая kaww=0,8, а kawo=-0,6?
В данной теме ответа не нашла, но может не по тем словам искала. Дайте, пожалуйста, ссылку, если уже обсуждалось.
Григорьева Екате...
сообщение 14.6.2023, 18:36
Сообщение #2489
Ошиблась, конечно имела ввиду, что для расчета kaww и kawo принимать kww=0,8, а kwo=-0,6
BALMATAZAR
сообщение 1.9.2023, 12:08
Сообщение #2490
Пользователь №: 421083
Коллеги, подскажите пожалуйста, как высчитать температуру конвективно колонки Tk и среднюю температуру дымового слоя Tsm. Потому что ситуация очень странная, ведь формулы температур и удельных теплоемкостей взаимосвязаны с друг другом и без одного не зная параметр температуры, мы не найдем теплоемскость (и наоборот). Я уже всю голову сломал. Может у кого примеры расчета есть? blink.gif
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:22
