3 страниц V  < 1 2 3
> Потенциалоуравнивающая перемычка, нужна ли потунциалоуравнивающая перемычка
Масюня
сообщение 9.11.2020, 15:59
Сообщение #61
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315
Цитата(GASPAR @ 9.11.2020, 15:31) *
п.4.3.9 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ. КИП устанавливается в месте подключения дренажного кабеля. Посмотрите также типовые серии на устройство ЭХЗ там есть чертежи перемычек между двумя газопроводами.
У меня такой узел... а вот типовые листала да может не все видела, и похожие перемычки мне не попадались....
Сообщение отредактировал Масюня - 9.11.2020, 15:59
Прикрепленный файл  Безымянный3.png ( 63,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
GASPAR
сообщение 9.11.2020, 19:04
Сообщение #62
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Можно и такую. Тоже применяется
Масюня
сообщение 10.11.2020, 7:46
Сообщение #63
Из: ДНР г. Горловка
То есть ничего больше не нужно? никаких коверов туда? скажите а кабель подходящий?
GASPAR
сообщение 10.11.2020, 9:08
Сообщение #64
Из: Неважнобург
Нет. Кабель должен быть медный. У вас в марке кабеля буква А - значит аюминиевый. Сечение кабеля должно быть не менее 50 кв.мм. У вас 3х16=48.
Кстати , возвращаясь у узлу. А смысл к отводам 90 градусов приваривать катушку 200 мм и потом переход? Переход диаметров прекрасно можно напрямую к концу отвода приварить. Выиграете ещё 0,4 метра
Сообщение отредактировал GASPAR - 10.11.2020, 9:11
Масюня
сообщение 11.11.2020, 9:24
Сообщение #65
Из: ДНР г. Горловка
[quote name='GASPAR' date='10.11.2020, 9:08' post='1528798']
а если ПвБбШв 2х35(ож)-1, подойдет? Вы не могли бы сказать где прочитать о сечении, количестве жил и о том что лучше медный брать?
GASPAR
сообщение 11.11.2020, 9:40
Сообщение #66
Из: Неважнобург
РД 153-39.4-091-01 пункт 4.3.18. Лучше 4 жильный 4х16 мм. лучше гнется. ПвБбШв - хороший кабель.
Масюня
сообщение 11.11.2020, 11:48
Сообщение #67
Из: ДНР г. Горловка
Большое спасибо) Вы очень помогли))) clap.gif или взять ВВГнг(A)-FRLS 4х16(ож)-0,66
Масюня
сообщение 12.11.2020, 16:18
Сообщение #68
Из: ДНР г. Горловка
заказчик не хочет дорогой кабель, а хочет обычный в гофре, могу ли я так сделать, или чем мне обосновать что это не лучшая идея?
GASPAR
сообщение 12.11.2020, 21:42
Сообщение #69
Из: Неважнобург
Не вижу причин не согласовать.
Масюня
сообщение 13.11.2020, 8:02
Сообщение #70
Из: ДНР г. Горловка
можно ложить обычный ВВГ в трубе пластиковой и все?
GASPAR
сообщение 14.11.2020, 10:42
Сообщение #71
Из: Неважнобург
Проверьте область применения кабеля. Если нет запретов на наружную укладку в грунте - то не вижу проблемы. Футляр примените гофрированный типа Kopoflex 63мм. Он защитит оболочку кабеля от грунтовой коррозии
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 14:35
