> ККБ на низкую температуру кипения, кто производит?
winch
сообщение 25.8.2009, 15:50
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Товарищи, подскажите:
1) Могут ли ККБ Кэрриер 38СКС работать на кипении 0С ? Есл инет, то чьи могут? (в Керриере ответ дать затрудняются)
2) Кто из производителей серийно выпускает ККБ (моноблочка) с кипением на -18?
nizercat
сообщение 25.8.2009, 15:55
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Zanotti, Technoblock
Только есть подозрение что мощи вам много надо тогда сборное оборудование от Аиркула, Термокула, Биохолод и тд
winch
сообщение 25.8.2009, 16:15
Из: Москва, СЗАО
Мощи много не надо - 5..12 кВт (несколько машинок).
Сборное-то понятно где брать, но заказчику в красивом виде хочется)
Volander
сообщение 25.8.2009, 16:22
Пользователь №: 4928
Прога у AIREDALE стандартно подбирает до -5С темп. кипения. Я думаю, у карриера тоже самое возможно.
Николай Николаев...
сообщение 28.8.2009, 15:53
Пользователь №: 22244
Реальная температура кипени для серийных ККБ, вт.ч. и для Carriera, колеблится в широких пределах, иногда ниже 0. В мануалах производители стараются не отражать эту информацию. Производительность ККБ при 0 кипения будет минимальной по мануалу. При правильной выборе испарителя ККБ будет устойчиво работать и при более низкой температуре. Уточнить диапазон температур можно из характеристики комперссора установленного в ККБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
