> Фанкойлы McQuay, Я туплю или производитель лажу пишет в техничке?
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 20:04
Проблема следующая.
Загоняю параметры из технички на MCK25 в I-d диаграму.
При явной холодопроизводительности 5,4 кВт, Получаю 10 кВт полной холодопроизводительности вместо 7,5.
Фанкойлы вот.
http://www.uelements.com/downloads/MCK_ruk...tvo_2009_ru.pdf
Диаграма в приложении.
Рассудите колеги плиз. Производитель известный и вроде ярлыков навешивать сходу нельзя.
Прикрепленный файл  i_d_diagrama_r.xls ( 206 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Ответов (1 - 7)
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 21:07
Успевшим поучаствовать спасибо))
Разобрался. Я туплю.
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 21:31
Предидущее не успел удалить. Не туплю. Все так как в первом посте.
Хэлп коллеги.
HEKTO
сообщение 25.8.2009, 21:43
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314
Неверно была посчитана относительная влажность по сухому и смоченному термометру.
Гость_exelente_*
сообщение 25.8.2009, 21:51
Не. Думал. Не катит.
В мануале написано что охлаждение от +19 по мокрому. Это около 65%.
HEKTO
сообщение 25.8.2009, 22:24
Нет, это 45%
Возьми азбуку точку 27 оС - 45%, спустись по адиабате до точки росы и посмотри что получитцо.
Сам-то как думаешь, кому придет в голову фанкойлы в парной испытывать blink.gif
Гость_exelente_*
сообщение 26.8.2009, 11:04
Цитата(HEKTO @ 25.8.2009, 23:24) [snapback]427802[/snapback]
Нет, это 45%
А я думал по линии постоянного влагосодержания
@лексашка
сообщение 26.8.2009, 11:39
Пользователь №: 13480
to exelente: Честно говоря, не понимаю как вы сделали расчет по этой программе wub.gif
Ведь ячейка I24, где у вас написана явная теплота, считается по следующей формуле:
I24 = ЕСЛИ(И(I14="";I28<>5;I28<>0);I35*(I19-H19);""), то есть весовой расход (I35) x разность энтальпий, то есть ПО ФОРМУЛЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОЙ ТЕПЛОТЫ. Объясните если не трудно пжлста, мож я не понимаю алгоритма работы этой программы wub.gif
Построил процесс вручную - все сходится с техническими данными. Видимо ошибка где-то у вас.
Выкладываю, мож кому пригодится.
Прикрепленный файл  i_d_диаграмма.dwg ( 162,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:06
