2 страниц V  < 1 2
> Определение расхода подмешивающей воды на линии перепуска водогрейной котельной
boiler
сообщение 16.3.2007, 16:11
Пользователь №: 1743
Производительность смесительного насоса должна быть > Gсет.воды* (Тобр.разр. - Тобр.воды)/(Твых - Тобр.разр)
а также должна быть > Gсет.воды*((Твых - Тобр.воды)/дельта Т )- 1)
где
Gсет.воды - расход сетевой воды, м3/час
Тобр.разр - минимальная разрешенная температура на входе в котел заводом производителем
Тобр.воды - температура обратной воды на входе в котел (без подмеса)
Твых - температура воды на выходе котла
дельта Т - допустимая разница температур (вход - выход) котла
Гость_Saga_*
сообщение 24.1.2009, 22:16
Подскажите литературу в которой приведен расчет подбора рециркуляционног насоса? Заранее благодарен!
Гость_Pavlik_*
сообщение 26.1.2009, 10:11
Мы применяем схему с общим для всех котлов техходдовым вместо насосов, работает уже не одна котельная.
а если устанавливаем подмешивающие насосы то на 30 % расхода воды через котел.
Сообщение отредактировал Pavlik - 26.1.2009, 10:21
ruben
сообщение 29.1.2009, 17:02
Сообщение #34
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Составил программку которая считает и расход рециркуляции и расход перепуска и тепло и расход топлива по графику температур. Формулы - легко посмотреть. Двигайте ползунок устанавливая его на температуру нар. воздуха и прога считает все параметры. Буду рад услышать коменты. Там же в файле - принципы регулировки, расчетные формулы графики и т.д.
Сообщение отредактировал ruben - 29.1.2009, 17:08
tiptop
сообщение 29.1.2009, 18:26
Сообщение #35
Цитата(ruben @ 29.1.2009, 17:02) [snapback]345766[/snapback]
Составил программку
У меня, наверное, такого же рода расчёт в Excel'е:
Расчёт расходов теплоносителя в котельной с гидравлической стрелкой smile.gif
сообщение 29.1.2009, 18:35
Сообщение #36
Странно, что подача у Вас Т2, а обратка Т1
Нормальный график для тепловых сетей в скором времени будет 120/70 - это обуславливается требованиями для труб с ППР изоляцией которые сейчас в основном используются.
А нормальный график систем отопления будет стремиться к 80/60 - найвыгоднейший и допустимый режим для пластиковых труб РЕХ и др....
А так, работа любопытная и наглядная неискушённому пользователю. Хорошая работа.
alesio
сообщение 23.2.2009, 0:37
Сообщение #37
Пользователь №: 29571
Есть старые умные книжки, написаны ГПИ САНТЕХПРОЕКТ.
Методические материалы для проектирования
Рекомендации по расчету и выбору основного и вспомогательного оборудования котельных установок.
Выпуск 2: Рекомендации по расчету тепловых схем котельных
Часть 3: Рекомендации по расчету тепловых схем котельных с водогрейными котлами.
Часть 1: Рекомендации по расчету тепловых схем котельных с паровыми котлами.
Часть 2: Рекомендации по расчету тепловых схем котельных с водогрейными и паровыми котлами.
Там описаны методики выбора основного и вспомогательного оборудования.
Так вот, насосы рециркуляции выбираются по объему, получаемому из теплового баланса котельной и по давлению, равному гидравлическому сопротивлению котла + сопротивление регулятора и трубопроводов.
Допустим, для котельной с котлами КВГМ-20-150, у меня получился НКУ-90. Производительность 90м3, напор - 35 м вод. ст.
ЗЫ: 2 jota. Снижение графиков отопления до 120/70 - порочная практика...
К.Д.
сообщение 23.2.2009, 9:34
Сообщение #38
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Я в таких случая просто рисую схему и по уравнениям теплового баланса считаю рециркуляцию. Никто ничего проще еще не придумал. Только системка получается но это фигня. Насчет того, что котлам 70 градусов не нужно не согласен. Котел может и не помрет, но вот труба запросто. Особенно если котельная работает на старую кипичную трубу, для которой вода в кладке это конец. А потом сами знаете - инспектор, прокурор (в худшем случае). Тут еще учитывать надо отключаются ли неработающие котлы. А то потери на вентиляцию топки идут большие.
tiptop
сообщение 21.2.2024, 19:07
Сообщение #39
Цитата(Dimur @ 6.4.2006, 20:34) *
Известный немецкий производитель Viessmann (да простит меня админ, но какая же здесь реклама??? newconfus.gif ), рекомендует расход насоса рециркуляции (того самого) - 1/3 от номинального расхода воды в котле. И вешать на каждый котел свой насосик.
Для тех, кто думает, что вместо нормального котлового насоса можно поставить какой-то "игрушечный" рециркуляционный, я сделал несколько расчётов.
Исходные данные:
минимально допустимая температура воды на входе котла – 50ºC,
температурный график для системы отопления – "85-60",
расчётная температура наружного воздуха – минус 28ºC,
производительность рециркуляционного насоса постоянна – 30% от Qном.
Температура воды на выходе котла поддерживается равной требуемой температуре прямой сетевой воды или поддерживается достаточной для того, чтобы температура воды на входе котла была 50ºC.
Вычисления показали, что если в начале отопительного сезона (tнв=+8ºC) расход воды через котёл будет в два раза меньше номинальной величины, то при дальнейшем похолодании он вырастет до 1,3Qном (tнв=–14ºC, tобр=51ºC). Можно предположить, что когда температура обратной сетевой воды вырастет до 55ºC (tнв=–21ºC), рециркуляционный насос выключится. Расход воды через котёл скачкообразно упадёт от 1,3Qном до Qном.
На мой взгляд, это не "рециркуляция", а, мягко говоря, дурь какая-то... thumbdown.gif
tiptop
сообщение 22.2.2024, 15:47
Сообщение #40
На диаграмме это выглядит так:
Вывод:
svoroponov
сообщение 22.2.2024, 17:56
Сообщение #41
Из: Estonia
Пользователь №: 918
К сообщению 40.
Эта схема как одна из частнх схем приводится в книге ведущего специалиста из Швеции , профессора, который всю жизнь занимался вопросами систем отопления и их автоматизации.Там приводятся и требования с условиями работы данной схемы и разных прочих .Так что её отбраковку делать не стоит , тем более когда вы не знаете характеристик котла ,который должент работать при такой схеме и алгоритма работы автоматики а том числе и по управлению насосами, а так же параметрами температурного режима для данной схемы.
Требования для данной схемы можете поискать в интернете на сайте фирмы IMI Hydronic Engineering в разделе литературы в одной из методичек там.
Галиев
сообщение 22.2.2024, 18:07
Сообщение #42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вывод:
Понимаю, что когда скучно, инженер-теплотехник задвижки крутит.
На диаграмме указан верный расход через котел, вот только в отсутствие котлового насоса рециркуляции. При котором, хоть весь расход сети пусти через трех ходовый, расчетный расход воды через котел останется гарантированным.
tiptop
сообщение 23.2.2024, 9:37
Сообщение #43
ПисАл уже когда-то про "к.т.н. и д.т.н.": Еще раз о гидравлических стрелках
Галиев
сообщение 23.2.2024, 17:32
Сообщение #44
Из: г.Саранск
Вы тут сам с собой размышляете?
В таком случае, предлагаю создать раздел "Мысли в слух".
С праздником!
tiptop
сообщение 23.2.2024, 17:42
Сообщение #45
Цитата(Галиев @ 23.2.2024, 17:32) *
С праздником!
Спасибо! Взаимно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:38
