25.8.2009, 20:12
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 180 Регистрация: 25.6.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 9671 |
опытные специалисты, плиз, нужна любая инфа. Книги, методические рекомендации, типичные схемы и т.д. Готова меняться -)
| Гость_Владимир Борисович_* |
25.8.2009, 20:45
Сообщение
#2
Guest Forum |
Все есть,если Вы этим делом серьезно занимаетесь,а не просто блажь какая-то попала.
25.8.2009, 21:12
Сообщение
#3
поделитесь аааааа ,))))))))
26.8.2009, 9:03
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 51 Регистрация: 8.4.2009 Из: Харьков Пользователь №: 31855 |
Есть методики, есть смонтированные объекты, есть небольшой опыт!!! Впринципе все есть на дисках ведущих производителей (немецких). Жду вопросов.
26.8.2009, 10:34
Сообщение
#5
Цитата(CY-27 @ 26.8.2009, 6:03) [snapback]427907[/snapback] Есть методики, есть смонтированные объекты, есть небольшой опыт!!! Впринципе все есть на дисках ведущих производителей (немецких). Жду вопросов. уважаемые CY - нужна методика и схемы для подогрева бассейнов солнечными коллекторами..........оччч нужноооо |
26.8.2009, 12:17
Сообщение
#6
Цитата(agenda @ 26.8.2009, 10:34) [snapback]427970[/snapback] уважаемые CY - нужна методика и схемы для подогрева бассейнов солнечными коллекторами..........оччч нужноооо Вот схема собранная нами в прошлом году. Все работает. Бассейн приблизительно 60 м3 (открытый), схема с поддержкой отопления зимой. Подбор оборудования был сделан по методики Vaillant. На объекте установленно два поля солнечных коллекторов по 9 м2. Если надо могу выложить фото.
Сообщение
#7
Вот методика Vaillant.
Сообщение
#8
Цитата(CY-27 @ 26.8.2009, 9:35) [snapback]428075[/snapback] Вот методика Vaillant. благодарю. оч сложные схемы у вас )) профессиональный подход. а такой вопрос, там возле расширительного бака есть предохранительный клапан-и с него какойто еще резервуар-это что й такое а на схеме? -) |
26.8.2009, 13:43
Сообщение
#9
Это резервуар для сбора солярной жидкости, если клапан сработает!!! Она просто дорогая если фирменная (примерно 90Евро - 20 л).
26.8.2009, 13:47
Сообщение
#10
Цитата(CY-27 @ 26.8.2009, 10:43) [snapback]428126[/snapback] Это резервуар для сбора солярной жидкости, если клапан сработает!!! Она просто дорогая если фирменная (примерно 90Евро - 20 л). а если предохранителшьный клапан ставить без этого резервуара? или всегда какойто бачек под ним ставят да ?) |
26.8.2009, 13:49
Сообщение
#11
мы ставим обычно емкость в которой жидкость приходит, но можно любую и это не обязательно!!! и вообще это не основной вопрос в проетировании солнечных коллекторов)))
26.8.2009, 13:53
Сообщение
#12
Цитата(CY-27 @ 26.8.2009, 10:49) [snapback]428135[/snapback] мы ставим обычно емкость в которой жидкость приходит, но можно любую и это не обязательно!!! и вообще это не основной вопрос в проетировании солнечных коллекторов))) а какой основной вопрос а? я вогт еще не пойму как подбирать насос и теплообменник для бассейнов -( в этой книженции что вы кинули там такое написано? |
26.8.2009, 14:04
Сообщение
#13
теалообменник и насос для бассейна пусть подбирают бассейнщики!!! это их работа и их хлеб!!! а наша работа обеспечить их теплом. в книги про подбор теплообменников для бассейна ни чего не сказано, т.к. Vaillant не выпускает (или не завозит) теплообменники и насосы для бассейнов. в книги описан порядок подбора колнечных коллекторов для теплоснабжения бассейнов, отопления, приготовления ГВС и т.д.
схема которая была нами смонтированна немного доработана и отличается от стандартных схем завода производителя. в часности был установлен бойлер (буфер 500 л) между сол. кол. и теплообменником бассейна. вся система работает в автоматическом режиме по температуре наружного воздуха (с переходом с летнего на зимний режим). |
27.8.2009, 10:18
Сообщение
#14
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(CY-27 @ 26.8.2009, 15:04) [snapback]428147[/snapback] ... в часности был установлен бойлер (буфер 500 л) между сол. кол. и теплообменником бассейна. Самое спорное решение в схеме. Зачем? и еще несколько вопросов: 1) Для чего две насосные группы (по одной на каждый коллектор), а не одна общая? 2) Проблему перерева коллекторов в жару как решили? 3) Почему догрев воды в бассейне от электричества, а не от котла? |
27.8.2009, 11:44
Сообщение
#15
Цитата(Alex_ @ 27.8.2009, 10:18) [snapback]428453[/snapback] Самое спорное решение в схеме. Зачем? и еще несколько вопросов: 1) Для чего две насосные группы (по одной на каждый коллектор), а не одна общая? 2) Проблему перерева коллекторов в жару как решили? 3) Почему догрев воды в бассейне от электричества, а не от котла? Отвечаю по порядку: 1) установлены две насосные группы производительность по 6 л/мин на два поля коллекторов по 9 м2. в материалах по проектированию солнечных коллекторов указано, что проток через 1 м2 коллектора должен быть 0,55 л/мин. таким образом, проток через 1 поле коллекторов должен быть приблизительно 5 л/мин. т.к. у ф. Vaillant в продаже на Украине имеются насосные группы 6 и 22 л/мин, была выбрана такая схема. Автоматика позволяет подключить 2 поля коллекторов независимо друг от друга. Эти два поля могут работать и неодновременно. и еще конфигурация крыши не позволила установить коллектора в одну линию. 2) проблема решена была следующим образом: установлен "мульти" бойлер "чаша в чаше". Его объем 670 л (180л - ГВС и 490л - буфер). Время его нагрева до требуемой температуры (75-80 С) составляет приблизительно 80-90 минут при активном солнце. После нагрева этого бойлера греется бойлер бассейна. Его нагрев до температуры 75-80С составляет 50-70 мин. таким образом, полный цикл нагрева с "нуля" составляет около 2 часов. При активном разборе ГВС это время увеличивается. Нагрев бассейна включается раз в 2 часа на 30 минут. честно говоря, коллектора за год закипели 2 раза. Первый раз по нашей вине - в январе месяце при пуске системы на вводе в коллектора лопнул тройник и попал воздух, что привело к завоздушиванию системы. И второй раз бассейнщики ковырялись в своем оборудование около 6 часов и бассейн не работал, к концу дня коллектора закипели. 3) Зак. не захотел, как не убеждали((((( По поводу бойлера думаю, стало ясно. Хотя согласен не самое лучшее решение, но согласовать нагрев бассейна с нагревом коллекторов от солнца у нас не получилось. Много тепла теряется в цепи коллетор-бойлер-теплообменник-бассейн. |
27.8.2009, 11:58
Сообщение
#16
Цитата(CY-27 @ 27.8.2009, 12:44) [snapback]428493[/snapback] Отвечаю по порядку: 1) ... у ф. Vaillant в продаже на Украине имеются насосные группы 6 и 22 л/мин, была выбрана такая схема. Не только Вайллант делает насосы Цитата По поводу бойлера думаю, стало ясно. Хотя согласен не самое лучшее решение, но согласовать нагрев бассейна с нагревом коллекторов от солнца у нас не получилось. Далеко не самое лучшее. Управлять нагревом бассейна в данном случае (солнечные коллектора) должна автоматика коллекторов, а не автоматика бассейна. И еще: сама по себе идея сброса излишнего тепла в бассейн не всегда проходит. в Астраханской области зак с бассейнщиками забраковали такое решение: Зак сказал, что ему нужен бассейн с Т= +23С, а не горячая ванна с Т= +29С, когда на улице и так +37С в тени, у бассейнщиков же какая-то микрофлора в 3 раза быстрее стала разводиться... Короче, сбрасывали лишнее тепло в грунтовый коллектор теплового насоса. Не было бы его - пришлось бы придумывать к-нибудь подсистему сброса тепла. Для себя решили: без такой подсистемы солнечные коллектора больше не монтируем. Достаточно медную трубу закопать в землю или тепловентилятор на улице установть. |
27.8.2009, 12:11
Сообщение
#17
Цитата(Alex_ @ 27.8.2009, 11:58) [snapback]428500[/snapback] Не только Вайллант делает насосы То что Вайлант не делает насосов это понятно))). Просто этот объект был собран полностью на Ваиланте и менять насос в насосной группе не хотелось. Задача была решена таким образом.... Да и замена двух насосов на один "погоды" на общей стоимости не сделала)))) Цитата(Alex_ @ 27.8.2009, 11:58) [snapback]428500[/snapback] Далеко не самое лучшее. Управлять нагревом бассена в данном случае (солнечные коллектора) должна автоматика коллекторов, а не автоматика бассейна. И еще: идея сброса излишнего тепла в бассейн не всегда проходит. в Астраханской области зак с бассейнщиками забраковали такое решение: Зак сказал, что ему нужен бассейн с Т= +23С, а не горячая ванна с Т= +28С, когда на улице и так +37С, у бассейнщиков же какая-то микрофлора в 3 раза быстрее стала разводиться... Бассейнщики - люди вредные По поводу бактерий и всего прочего связанного с бассейном пусть у бассейнущиков голова болит. В процессе эксплуатации (около полу года) ни каких претензий не возникало. В будущем учту Ваше замечание. Спасибо.... |
27.8.2009, 12:28
Сообщение
#18
Цитата(CY-27 @ 27.8.2009, 13:11) [snapback]428506[/snapback] ...лезть в их автоматику не дали, да мы и не настаивали. А это и не нужно было. Их автоматика (фильтрация, дозирование, и.т.п.) - сама по себе, терморегуляция бассейна - сама по себе, и делаете ее Вы. (свою терморегуляцию пусть оставят без работы). Бассейн - это как очень большой бойлер и логика его нагрева та же. "ВКЛ-выкл" насоса загрузки теплообменника по датчику температуры на обратной трубе бассейновой воды (устанавливается на входе в теплообменник) Единственное, Вам можно было бы взять сигнал с их рециркуляционного насоса, чтобы не пускать почем зря тепло, когда стоИт фильтрация. Но можно даже и без этого - теплообменник перегреется и датчик скажет "хватит". И не надо выбирать из двух зол. Цитата По поводу бактерий и всего прочего связанного с бассейном пусть у бассейнущиков голова болит. В процессе эксплуатации (около полу года) ни каких претензий не возникало. Здесь все зависит от соотношения размеров бассейна и мощности коллекторов, и от климата. Коллектор маленький, бассейн большой - сбошенное тепло никто и не почувствует. Только и греть он его будет до седьмого пришествия. В моем же конкретном случае купальный сезон в бассейне длится с апреля по октябрь, лишь бы солнечно было. |
27.8.2009, 12:39
Сообщение
#19
В моем случае бойле это какая ни какая, а дополнительная степень защиты от перегрева.
что делать в Вашем случае если бассейн "горячий", а солце палит??? |
27.8.2009, 13:46
Сообщение
#20
уважаемые.скажитье эта схема рабочая?
Сообщение
#21
Цитата(CY-27 @ 27.8.2009, 13:39) [snapback]428523[/snapback] что делать в Вашем случае если бассейн "горячий", а солце палит??? Придется цитировать себя: Цитата Достаточно медную трубу закопать в землю или тепловентилятор на улице установть. |
27.8.2009, 14:13
Сообщение
#22
Цитата(agenda @ 27.8.2009, 10:46) [snapback]428539[/snapback] уважаемые.скажитье эта схема рабочая? алекс,если бассейн горячий а солнце палит, мы греем воду в бойлере и даем ее на гвс )) внесите плиз замечания и коооректирвоки!! кто спец в этом делеа аа
Сообщение
#23
Цитата(agenda @ 27.8.2009, 15:13) [snapback]428551[/snapback] алекс,если бассейн горячий а солнце палит, мы греем воду в бойлере и даем ее на гвс А если воду не льют? Уехали на вечеринку к гостям и там на 2 дня застряли? Или просто льют мало? График хозяину повесить, сколько он обязан ежедневно слить воды в канализацию в зависимости от даты, облачности и температуры воздуха? Цитата внесите плиз замечания и коооректирвоки!! кто спец в этом делеа аа В-целом, все верно. Зачем трехходовик в цепи теплоносителя? Да, и что я тут о перегреве распинаюсь... Соберите, поэксплуатируйте лето, и сами поймете - проблема стоит очень остро. |
27.8.2009, 15:11
Сообщение
#24
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 |
Цитата(Alex_ @ 27.8.2009, 14:59) [snapback]428562[/snapback] Соберите, поэксплуатируйте лето, и сами поймете - проблема стоит очень остро. Это правда. это важный момент. ОСНОВНОЙ МИНУС СОЛНЕЧНЫХ КОЛЕКТОРОВ. agenda в схеме из котла в бойлер указаны ХВ и ГВ. зачем? там же термофикат бегает. _______________________________ Ангел мой видишь не всё так просто |
27.8.2009, 15:20
Сообщение
#25
agendaкакой контролер собираетесь использовать?
надо плясать от его возможностей. сомнение вызвало управление еще и теном. хотя , если сделать переключатель тен/котел, то выйдет. |
27.8.2009, 16:16
Сообщение
#26
Цитата(Ernestas @ 27.8.2009, 12:11) [snapback]428565[/snapback] Это правда. это важный момент. ОСНОВНОЙ МИНУС СОЛНЕЧНЫХ КОЛЕКТОРОВ. agenda в схеме из котла в бойлер указаны ХВ и ГВ. зачем? там же термофикат бегает. _______________________________ Ангел мой видишь не всё так просто а шо такое термофикат?) |
27.8.2009, 16:41
Сообщение
#27
а что обычно делают когда уезжают в отпуск на месяц???? коллекторы накрывают чем то или как?
27.8.2009, 16:42
Сообщение
#28
термофикационная вода-теплоноситель. если еще проще -вода контура отопления.
27.8.2009, 16:49
Сообщение
#29
Цитата(Ernestas @ 27.8.2009, 12:20) [snapback]428569[/snapback] agendaкакой контролер собираетесь использовать? надо плясать от его возможностей. сомнение вызвало управление еще и теном. хотя , если сделать переключатель тен/котел, то выйдет. а контроллер кетайский )) теном может управлять-в паспорте написано! |
27.8.2009, 16:49
Сообщение
#30
Цитата(agenda @ 27.8.2009, 16:41) [snapback]428594[/snapback] а что обычно делают когда уезжают в отпуск на месяц???? коллекторы накрывают чем то или как? так это вам Alex и пытался объяснить. нужно решить куда тепло девать в таких случаях. идеально если есть бассейн или грунтовой ТН. нельзя разрешать солнечной системе закипать. Это ни ей, ни раствору гликоля не на пользу. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 2:44 |
