3 страниц V  < 1 2 3
> Солнечные коллекторы, давайте делится любой инф-цией по проектированию
Alex_
сообщение 1.9.2009, 9:29
Сообщение #61
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Ernestas @ 31.8.2009, 17:17) [snapback]429604[/snapback]
а если бассейн нагрелся ,а солнце палит дальше и нет потребления ГВ , то пусть закипают солнечные коллекторы?
Справедливости ради надо сказать, что проблема перегрева бассейна от принудительного сброса туда солнечного тепла - это очень специфический случай. Мною опИсанное я встретил один раз. Для этого должно совпасть ряд условий: безумная азиатская жара, небольшой бассейн и мощные коллектора. Например, в причерноморье (то, что я видел), такой проблемы не стоИт.
Ernestas
сообщение 1.9.2009, 10:42
Сообщение #62
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
вот и я об этом же
Цитата(CY-27 @ 31.8.2009, 12:11) [snapback]429486[/snapback]
бассейн будет греться по необходимости!!!
по этому сделал бы приоритет ГВ. а все остальное тепло в бассейн. тем более он 60м3 перегрев ему не грозит. wink.gif
сброс тепла это тоже необходимость.
CY-27
сообщение 1.9.2009, 10:48
Сообщение #63
Из: Харьков
Пользователь №: 31855
Цитата(Ernestas @ 1.9.2009, 10:42) [snapback]429793[/snapback]
вот и я об этом же
На объекте установлена автоматика Ваиллант auromatic 620. У этой автоматики (да насколько я знаю и у всех) приоретет ГВС заложен изначально!!! а все остальные системы второстипенны!!!
так что поексплуатируем - узнаем все плюсы и минусы даной схемы!!!
koja
сообщение 4.9.2009, 0:03
Сообщение #64
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
По поводу перегрева.... А если соорудить фонтанчик или поставить небольшую градирню.....
byrgyj
сообщение 25.1.2010, 17:21
Сообщение #65
Из: Lviv
Пользователь №: 35711
поставили задачу : посчитать сколько будет стоить система из коллекторов, которая должна компенсировать нагрузку котельных на горячую воду для нескольких жилых домов. Расчетная мощность на горячую воду для одной котельной 651кВТ, для второй 1524кВт (заранее знаю не рационально, по-видимому). Все данные что удалось выбить это : первая котельная обслуживает 55 квартир, детский садик и больницу, на 6 корпусов, вторая 846 квартир (о количестве жителей остается только догадываться)...
по этой теме это первый обект ... опыту ноль...кто что подскажет ??????
Alex_
сообщение 25.1.2010, 20:39
Сообщение #66
Пользователь №: 596
Вы хотя бы место установки обозначьте для начала. Ну там пустыня Сахара или Таймыр...
ig@r
сообщение 26.1.2010, 10:37
Сообщение #67
Пользователь №: 14046
Насколько понимаю, солнечная водонагревательная установка планируется на территории котельной? Кроме местоположения как указал Alex_ необходимо знать СУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ и СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ КОТЕЛЬНОЙ. ТАк же неплохо знать о свободной территории вокруг котельной, площадь будет не маленькая. Рассчитать особых проблем нет, после уточнения данных.
byrgyj
сообщение 26.1.2010, 11:06
Сообщение #68
Из: Lviv
город Броды Львовской области (если оно вам что-то скажет smile.gif , территория для расположения то уже не наши проблемы, по фотографиям видел что площадь вокруг достаточно большая, около второй котельной где-то 60 на 100 метров, по водоразбору на котельной данных нет, так говорят!!! вот вчера получил данные по садику и больнице, садик потребляет по счетчику в среднем 130 м.куб за месяц, больница максимально (почему-то в марте - апреле) 1400 м.куб за месяц . По квартирам данным нет
ig@r
сообщение 26.1.2010, 11:20
Сообщение #69
Нужно приблизительно около 1000 м2 солнечных коллекторов и накопление в 50000 - 60000 м2. Размеры поля имеют значение. Нужно вычислить количество рядов, которые войдут туда. Стоимость от 300000 евро, может и больше. Это прикидка на первый взгляд. Если есть интерес можно считать подробнее.
Это для котельной с садиком, больницей и 55 квартирам.
byrgyj
сообщение 26.1.2010, 11:59
Сообщение #70
Из: Lviv
это комплектующие каких фирм? меня интересует что такое-накопление в 50000 - 60000 м2-и если можно список приблизительный комплектующих ....
ig@r
сообщение 26.1.2010, 12:12
Сообщение #71
Извеняюсь опечатка, накопление 50000 - 60000 литров, необходимо устанавливать баки-аккумуляторы такого объема. На составление списка комплектующих требуется время и дополнительные данные.
byrgyj
сообщение 26.1.2010, 12:19
Сообщение #72
Из: Lviv
мне примерно .... + - 50 м трубы ... такого плана .... потому что если я скажу руководству просто 300 тыс евро .... то меня не поймут ...
ig@r
сообщение 26.1.2010, 12:22
Сообщение #73
Сегодня и завтра не получится, завтра еще 1000 км нужно намотать. Если хотите пишите в личку, обсудим что бы не захломлять форум.
Гость_Tired_*
сообщение 17.2.2010, 0:38
Сообщение #74
Похоже предыдущее обсуждение затихло, поэтому, думаю, можно начать следующее. Наперед спасибо, если кто откликнется.
Я работаю над дипломным проектом (учусь в колледже) и решил использовать гелиосистему для подогрева воды на г-п потребности.
Итак, обьект модернизации (тоесть некие коллекторы имеются, но они, похоже, лишь "для виду") это котедж, который надумали переделать под готель. В этом готеле будет 7 номеров. Общее число жителей - 27 (судя по всему это суммарное количество максимально возможного числа пожильцов + обсл. персонал). Площадь - 1000 м.кв.
Есть три газовых котла мощностю 80 квт каждый.
А коллекторов - две панели.
Я хочу увеличить количество колекторов тем самым уменьшив потребление газа. (Излишек тепла есть возможность сливать в басейн.). Колекторы - только плоские.
50,6 градусов восточной широты
угол крыши, где влезет колекторов 6-7, тоже 50.
средний месячный уровень инсоляции для готеля составляет 3.01 кВтч./м.кв.
Вот такие "солнечные" данные имеются.
Нужно:
- найти потребность в горячей воде
- соответственно потребности в ГВ и уровня инсоляции найти необходимую площадь колекторов
- исходя из площади колекторов найти обьем бойлера (бойлеров).
НО КАК?
Если ктото укажет каким образом точно найти потребность в горячей воде, как определить нужное количество колекторов и как найти обьем бойлера, то очень мне поможет.
Заранее спасибо.
Судя по тому, что я уже узнал мой проект плохо окупается... это ниче страшного ) главное просто сделать как следует.
(я ознакомился с ВСН 5286, но ... не вьехал. Ознакомился с пособием по проектированию Buderus - там как-то слишком поверхностно (это подхожий, но крайний вариант для меня).Тоже самое и с Vaillant. Вы можете оказать огромную помощь мне, просто указав ГДЕ ПРОЧИТАТЬ хоть более-менее доступную информацию. ).
Гость_Мaйкл_*
сообщение 17.2.2010, 0:48
Сообщение #75
Попробуте Виссманна, у них толковые инструкции.
sisenis
сообщение 3.3.2010, 22:53
Сообщение #76
Пользователь №: 35948
Предлагаю к обсуждению:
Визуализация работы системы солнечных коллекторов: http://www.altenergo.lv/ru#shema
Студенту:
Если все номера с душем, то расход гор. воды примерно 85-170л/сут, грубо можно предположить 150л/сут * 27= 4м3
Расчет коллекторов в приложеной файле. Прикрепленный файл  SK_Calc_.xls ( 65,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
По бассейну: на 1м2 поверхности, если бассейн крытый нужно расчитывать 0.6м2 коллекторов, если открытый 0.9-1м2.
Расчет системы делается по средним данным солнечной энергии в день в самый жаркий месяц, чтобы недопустить перегрев.
Бойко
сообщение 8.4.2010, 23:00
Сообщение #77
Пользователь №: 10745
А Вы пробывали определить годовой коэффициент использования топлива на сущ. котельных...
Потери тепла в сетях... Эффективность автоматизации абонентов... Теплоизоляцию зданий...
Просто Тух котельных... А уж потом сравнить затраты...
Гость_makishev_*
сообщение 11.5.2010, 10:26
Сообщение #78
Статистические данные по солнечному излучению.
http://wrdc-mgo.nrel.gov/
Может кому надо будет
Общие сведения о WRDC
WRDC, расположенный в Главной геофизической обсерватории в Санкт-Петербурге, Россия, выступает в качестве центрального депозитария солнечного излучения собраны данные более чем 1000 участков измерений во всем мире.
WRDC была учреждена в соответствии с Резолюцией 31 ВМО Исполнительного комитета XVIII в 1964 году. WRDC централизованно собирает, архивы и публикует радиометрические данные, обеспечивает доступность этих данных для исследований международного научного сообщества.
Архив WRDC содержит следующие измерения (не все наблюдения проводятся на всех сайтах):
Глобальный солнечной радиации
Диффузного солнечного излучения
атмосферная радиация
Продолжительность светогого дня
Прямая солнечная радиация (часовая и мгновенная)
Суммарное излучения
Суммарное земное излучение поверхности (снизу вверх)
Наземные излучения поверхности
Отраженная солнечная радиация
Спектральные компоненты излучения (мгновенные потоки)
В настоящее время этот онлайновый архив содержит подмножество данных, хранящихся в WRDC. По мере появления новых измерений получены и обработаны, они будут добавлены в архив. Архив содержит в настоящее время все имеющиеся данные по 1964-1993 годы.
лень было переводить. просто вбил в онлайн переводчик и подредактировал.
Кто силен в статистике очень помогает.
Я дипломку по нему писал.
Сообщение отредактировал makishev - 11.5.2010, 10:27
hausmeister
сообщение 20.5.2010, 23:45
Сообщение #79
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Немного статистики. Может кому пригодится.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 2:35
