> Коеффициент α, эмпирическая формула, Эмпирический коеффициент Шопенского
Teddybear
сообщение 26.8.2009, 19:13
Из: Киев
Пользователь №: 26916
Доброго времени суток, коллеги! Каждый из нас, ВК-шников сталкивался с приложением 4, таблицей 1 и 2, для последующего определения секундного расхода х.в.и г.в. В свое время видел где-то эмпирическую формулу для определения α в зависимости от N и P, но где, увы, не помню... Нужно для создания эл.расчета. Кто знает, подскажите, пожалуйста...
сообщение 26.8.2009, 20:15
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2234
Teddybear
сообщение 26.8.2009, 22:12
Из: Киев
Спасибо за "старания"... Если бы я хотел прочесть о часовой неравномерности и утечках, сформулировал бы свой вопрос иначе!
Сантехник
сообщение 26.8.2009, 23:47
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я видел такую формулу в инженерном калькуляторе, видел самопальные ряды вычисляющие значения, но чтоб одна формула и на всей области определения и чтоб все значения били - не видал.
Teddybear
сообщение 26.8.2009, 23:56
Из: Киев
Там тема была какая... Разбивка была на несколько областей... В зависимости от кол-ва N и Р... Функцию "Если" в программировании еще никто не отменял... Будем подходить методом итерации... Приближаясь... 2Сантехник: Тут как выходит... Или на малых числах потребителей точность -99, либо на огромных... А в целом... Под расческу одну, увы, не причешешь... Но... Дорогу осилит идущий... Буду искать... smile.gif
Сантехник
сообщение 27.8.2009, 15:42
просто Инженер
Из: Петербург
А чего искать то, есть два массива значений, есть функции ЕСЛИ))) ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ и есть простенькая формула линейной интеполяции. И этого хватает.
Водонос
сообщение 27.8.2009, 15:53
Пользователь №: 37458
Видел я такую формулу. Врет она в некоторых областях значений, идовольно сильно врет.
Spok_only
сообщение 31.8.2009, 15:03
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Эта формула выведена мной в 1995 году. Описывает весь диапазон NP=0,015÷2000, табл.2 прил.4 к СНиП 2.04.01-85.
Абсолютная погрешность - до 1%.
α=0,062 + 0,202A + 0,7035(A + 0,014)0.4598
где: A=NP
Daymonic
сообщение 31.8.2009, 15:33
Пользователь №: 3311
я перешерстил весь нет в поисках такой формулы и все что находил оказывалось не рабочим, не ужели и впрямь работает? Тогда спасибо товарищ Spok_only, это очень и очень хорошо
Spok_only
сообщение 31.8.2009, 20:38
Из: оно вам надо ?
А может маленькую гравицапу?
Водонос
сообщение 1.9.2009, 12:55
Да. Действительно. На всем диапазоне таблицы 2 работает довольно стабилльно!
Daymonic
сообщение 1.9.2009, 14:57
Сообщение отредактировал Daymonic - 1.9.2009, 14:58
Spok_only
сообщение 2.9.2009, 1:59
Из: оно вам надо ?
Цитата(Daymonic @ 1.9.2009, 15:57) [snapback]429935[/snapback]
Еще с полгодика такой жизни, то и «желтые штаны » потеряю.
PlomBir
сообщение 17.6.2010, 11:07
Из: Москвы
Пользователь №: 60395
Шикарная формула спасибо. А можно как нибудь без 1% погрешности? хотябы до 4х знаков после ,й? Скажу сразу острякам "без погрешности ручками!" не говорите я ведь про формулу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:40
