> Замена труб
Светик
сообщение 26.8.2009, 19:57
Пользователь №: 13598
Пожалуйста, подскажите при замене существующих трубопроводов систем отопления с водогазопрводоных на полипропиленовые можно ли сохранять существующий диаметр??
Ответов (1 - 7)
сообщение 26.8.2009, 20:03
Можно.
Обратите внимание на компенсацию теплового расширенмя....
Studentik
сообщение 27.8.2009, 7:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
В СП 41-102-98 есть такой пунктик в котором сказано, что при реконструкции систем отопления и замене трубопроводов на полимерные необходимо внутренний диаметр сохранять. Т.е. если была труба ду25 то и у новой трубы ду должно бытьне меньше 25, даже если по расчету проходит 20.
78857885
сообщение 12.9.2009, 12:34
Пользователь №: 22129
Позвольте...мысль ясна, но Ду25 - это условный диаметр, а не внутренний. Это ремарочка маленькая.
Вован (Киев)
сообщение 12.9.2009, 20:19
Пользователь №: 6196
Полипропилен всегда брали на один типоразмер (диаметр) больше нежели сталь .
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 12.9.2009, 20:19
Alex_
сообщение 13.9.2009, 17:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Условный внутренний диаметр biggrin.gif Кстати, для стальных труб это практически совпадает. Чего не скажешь о полипропилене.
Грубо говоря, если была сталь Ду20, она же 3/4", она же Д26, то полипропилен надо брать Д32.
Гость_rus68_*
сообщение 15.9.2009, 22:14
Есть подозрение что существующая система отопления была рассчитана на параметры 95-70, а полимерные трубы на таких параметрах (выше 90) применять нельзя.
Studentik
сообщение 16.9.2009, 6:47
Из: Оренбург
Точно! А Я и не спросил сразу система отопления к наружным сетям как подключена? Если через элеватор то только сталь можно использовать ну и медь наверно smile.gif, полипропилен СТРОГО до 90С, есть пункт в СНиПе и в СП тоже. Обидно блин, просмотрел и сразу не спросил Rus68 молодец сразу просек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:48
