> SCADA IGSS, Кто-нибудь с ней работал?
ViS
сообщение 27.8.2009, 4:13
Пользователь №: 2942
Есть пара вопросов по глюкам...
soliton-ua
сообщение 14.9.2009, 15:16
Пользователь №: 38438
Вопросы присылайте нам, ответим. Кроме того, вышла новая версия IGSS v8 http://www.soliton.com.ua/igss/igss-v8-start.htm. В октябре будет обучение в Питере на русском языке, при желании регистрируйтесь.
ViS
сообщение 15.9.2009, 2:07
Как раз по 8-ке и вопросы. А здесь нельзя? Только "присылать" ?
soliton-ua
сообщение 15.9.2009, 10:29
Если нужны подробная консультация - лучше по электр. почте. Если не важна оперативность и Вам так удобнее - задавайте вопросы в форуме.
ViS
сообщение 15.9.2009, 18:25
Хорошо.
1) Имеем пару глобальных аналоговых сигналов Т1(атомы High Alarlm, High Limit, Actual value, Low Limit, Low Alarm) и Т2(атомы Fctual Value, Low Alarm). Создаем табличку Grid.
Настраиваем первую ячейку:
CellType - Object
Object - T1@Global
Atom - Actual Value
Display - Object Value
Binding -
> Bind Text - Yes
>>Above Alarm - HighAlarm
>> Between... - High
>>Not in Alarm - Normal
>> Between... - Low
>>Below Alarm - LowAlarm
Ну еще забиндены бэкграунды на них разные
Вторая ячейка:
CellType - Object
Object - T2@Global
Atom - Actual Value
Binding -
> Bind Text - Yes
Дальше веселье - прописываем ей >>Not in Alarm - Normal и в первой ячейке значение Above Alarm меняется на этот Normal. Соответственно, если меняем там - меняется и здесь.
>>Below Alarm - LowAlarm - тут все нормально.
Берем еще одну, Т3, аналогичную Т2 - то же самое, теперь у 3 ячеек поля связаны.
Если ячеек больше и с разными наборами атомов - начинается полная катавасия с такими "соответствиями". Это действительно системный глюк или я где-то что-то не понял? smile.gif
2) Периодически при остановке исполнения происходит ошибка остановки драйвера 7TMODEXT. Не скажу сейчас точный текс ошибки, выдваемой Starter-ом, что-то вроде "драйвер не может быть остановлен". В результате процесс 7tdrv.exe зависает наглухо и помогает только перезагрузка системы. Может есть какие-то известные проблемы совместимости с другим софтом или зависимость от каких-то системных сервисов?
Гость_Old_*
сообщение 22.1.2010, 17:32
http://www.youtube.com/watch?v=ixj2DSl63m0...feature=related может кому то пригодится
soliton-ua
сообщение 1.3.2010, 16:16
[/quote]
Нужно выполнить update, указав обновление для всех языков в IGSS update. По поводу техподдержки системы обращайтесь на soliton@soliton.com.ua
ViS
сообщение 3.3.2010, 14:32
soliton-ua - ответ из серии "первыйнах" - что-то сказать, а что - не важно.. Вода, как в школьном сочинении. (Естественно все апдейтится регулярно на автомате)
old - включив программу в первый раз в жизни, потратишь меньше времени на разбирательство с тем, о чем говорится в этих уроках, чем на их просмотр smile.gif Эти уроки на офф.сайте IGSS выложены.
soliton-ua
сообщение 4.3.2010, 14:59
Расцениваем как странный юмор а не хамство, которое отнюдь не украшает. Относительно апдейта - проблема с табличными объектами устраняется именно таким образом.
Относительно видеокурсов - это просто дополнительная помощь и информация. Многим полезная, кто-то не воспринимает - есть выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:15
