> аэродинамический расчет дымовой трубы, сопротивление трения
Ol'kin
сообщение 27.8.2009, 17:33
Пользователь №: 37661
Добрый день!
Помогите разобраться с формулой сопротивление трения.
1. В нормативном методе по аэродин. расчету котельных установок формула сопротивления трения приведена Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 9,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
2. Наш ГИП в формуле добавляет делитель g - ускорение свободного падения Прикрепленный файл  Безымянный2.png ( 7,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
3. В журнале СОК в такой же формуле на g умножают, а не делят!
Очень хочется разобраться как же правильно! Может здесь зависимость от котла: наддувный или атмосферный?
Ответов (1 - 2)
"Лёлик"
сообщение 27.8.2009, 21:10
Пользователь №: 19855
Посмотрите, может и не надо далеко ходить...
Тема, где много инфы по этому вопросу
Ещё одна
Сообщение отредактировал "Лёлик" - 27.8.2009, 21:25
ruben
сообщение 27.8.2009, 23:34
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(Ol @ 27.8.2009, 17:33) [snapback]428618[/snapback]
Добрый день!
Да...Учебник физики 7го класса оказывается нелишним прочитать не только проектировщикам(ГИПам), но и авторам статей из СОКа.
Правильной формулой для расчёта сопротивления трения является формула, приведенная Вами первой.
Вторая формула правильна тогда, когда вместо роВы поставите гамму - удельный вес.
В первой формуле фигурирует ро - ПЛОТНОСТЬ-единица МАССЫ в объме. Ускорение свободного падения появляется тогда, когда в этой формуле фигурирует УДЕЛЬНЫЙ ВЕС. Разница этих понятий и как раз изложена в учебнике физики 7 класса - масса - мера инерции тела, вес - сила, с которой тело действует на поверхность за счет притяжения к земле.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС=МАССА*УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ, удельный вес, как сила измеряется в ньютонах и в клограммах-силы(кгс), а масса - в килограммах.
Теперь подставляя вместо ро гамма -
гамма=уск.св.падения*ро или ро = гамма/уск.св.падения
имеем все формулы в аэродинамических расчётах.
Поэтому если Вы имеете плотность дым.газов, то следует вычислять без жэ - тут Ваш ГИП не прав. Если же у Вас - удельный вес - то тогда в знаменателе под скоростью в квадрате должна стоять двойка помноженная на ускорение свободного падения. Эти формулы и приведены в Аэродинамических расчетах котлов - через плотность - в 3м издании - стр.7, а через удельный вес - во втором издании - стр.9.
Проверьте по размерностям. В обеих случаях получается размерность - кгс/м2 или кг/(с2*м) или мм.в.ст.
В статье СОКа - допущены ошибки. У них жэ - лишнее и размерность давления - кг/с4 (что является глупостью)
Конечно я могу тоже ошибаться, поэтому выслушаю комменты
Сообщение отредактировал ruben - 27.8.2009, 23:35
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 18:03
