2 страниц V  < 1 2
> Регулиование оборотов приточного вентилятора, За и Против
e.o.l.
сообщение 7.4.2006, 7:43
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
кстати, касательно того самого пункта и с точки зрения эксплуатации
осознал при наладке одного из последних объектов
"8.6. Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов"
вытяжную допускается делать общую (например с теми же кабинетами)
естественно большую часть времени в большинстве конференцзалов приток не включают, т.к. не надо при отсутствии людей, а вытяжная система работает постоянно и получается смещение баланса, причём немалое
как с этим бороться?
вариант - убедить заказчика, что все системы должны работать одновременно, не проходит (здравый смысл на его стороне)
Voron
сообщение 12.4.2006, 13:20
Пользователь №: 84
Цитата(ss.23 @ Apr 1 2006, 15:02 )
Объясните кто-нибудь, пожалуйста, для чего вентиляторы со свободным колесом (непосредственного привода) в обязательном порядке нуждаются в применении преобразователя частоты?
Почему их нельзя включать напрямую в электросеть?
Не знаю, так ли это обстоит для вентиляторов любых производителей такого типа, но, например, Ремак по другому запитывать свои вентиляторы не позволяет. huh.gif
При плюсах систем где используется свободное колесо, наблюдался такой момент,- при изменении сопротивления в сети даже незначительными ( или то же конференц зал с заслонками) производительность резко уходила в минус. О стабильности системы сказанно много, но сегодняшние реалии всё чаще заставляют применять изменнения в сети, главная это повальная экслуатационная экономия, также всё чаще вент. системы входят в состав интелектуальных зданий где изменения в сети само собой разумеющееся. Ремак - компания относительно молодая, и применяет в основном последние технологии, на старые устои смотрят скептически. Привод в данных вентиляторах вполне оправданное решение, для стабильности системы, в тех или иных условиях.
Гость_Tua_*
сообщение 13.4.2006, 12:41
Прочитал имею замечания:
1. Любой приличный частотник позволяет показывать не только частоту, но и напряжение и время да практически любой известный ему параметр, но также и Ваш личный параметр например произведение частоты на любой коэффициент конечно кривую Вы не зададите но приблежённую сапроксимированую характеристику можете получить.
2. Ребята как-то забылось, что у двигателя есть тепловая и максимально токовая защита и если двигатель сгорает в то время как защита отдыхает, это не защита, а проектировщик виноват.
3. Любой самый навороченный привод можно настроить так что и привод сгорит и двигатель только надо постараться, кто виноват? см. п.2 cool.gif
olg2004
сообщение 13.4.2006, 13:19
Сообщение #34
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Вспомнил тута на досуге где действительно пригодился бы моторный привод (частотник). В газовых котлах (не бытовых конечно). Например в АБЗ (асфальто-бетонный завод). Расход воздуха регулируется по расходу газа - дабы избежать отрыва пламени и т.д.
Кстати речь идет только обуменьшении оборотов вентилятора - заявления типа вот увеличилось сопротивление - поднимем обороты в жизне не реальны или будет сгоревший движок или нужен вентилятор с неподходящими характеристиками к сети что резко снижает его КПД.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 16:58
