> Аналоговый сигнал 0-10 В превратить в токовый 4-20 ма
ZPavel
сообщение 28.8.2009, 11:37
Пользователь №: 7155
Как попроще аналоговый сигнал 0-10 В превратить в токовый 4-20 ма, особой точности не нужно.
COSM
сообщение 28.8.2009, 12:20
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
на мой взгляд проще всего уставить преобразователь, поисковик выдал при первой же попытке вот это на 9 странице.
WZ109I-V это еще один преобразователь вот отсюда
Сообщение отредактировал COSM - 28.8.2009, 12:26
I345
сообщение 28.8.2009, 14:01
Пользователь №: 14060
резистор 500 ом
vladun
сообщение 28.8.2009, 15:02
Пользователь №: 3907
Михаил_PLC
сообщение 28.8.2009, 15:10
Пользователь №: 18198
Цитата(I345 @ 28.8.2009, 14:01) [snapback]428880[/snapback]
резистор 500 ом
Вы ничего не путаете, с резистором в 500 ом можно 4-20мА -> 0-10в, но не как не наоборот.
LordN
сообщение 28.8.2009, 15:20
а помоему направление как раз и не указано.
корректно было б сказать, например, AO=0..10V в АО=4..20мА, или AI=0..10V в AI=4..20мА
ZPavel
сообщение 28.8.2009, 16:10
Мне нужно подключить аналоговый выход Lenze smd (0-10 В), к аналоговому входу измерителя Autonics (4-20ma). Почему так? Так вышло, не дочитал инструкцию, и закупился.
den.mgn
сообщение 28.8.2009, 18:31
Пользователь №: 13744
Лучше конечно преобразователь взять, но если есть время и желание, то развлекайся wink.gif
http://zpostbox.chat.ru/az2.htm
COSM
сообщение 31.8.2009, 10:43
Из: Н---к
Цитата(vladun @ 28.8.2009, 18:02) [snapback]428922[/snapback]
да прошу простить,
Думаю от идей с резисторами нужно отказаться и все-таки ставить преобразователи.
Pzotov
сообщение 31.8.2009, 15:26
Пользователь №: 15568
Выбирайте в параметре С11 режим отображения 2-10В.
Далее резистор 500 Ом, и получаем сигнал на выходе 4-20мА.
(вытянет ли внутренний источник питания такой ток - вопрос)
BOL
сообщение 25.8.2015, 11:49
Пользователь №: 235300
Подскажите пожалуйста какие проблемы или нюансы могут быть . У меня Honeywell T775 выход 4-20ма , а для привода 2-х ходового клапана Belimo нужен 0-10v . Преобразовать сигнал я планирую подключив резистор 500 Ом.
Сообщение отредактировал BOL - 25.8.2015, 11:58
manjey73
сообщение 25.8.2015, 13:32
Пользователь №: 240922
http://se-industry.ru/catalog/control/14115/55062.html
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45248
http://kipservis.ru/seneca/universalnyj_pr...ov-z109reg2.htm
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.8.2015, 13:38
LUCHNICK
сообщение 25.8.2015, 14:16
Пользователь №: 103678
1) ТРМ1-Д.У.У
2) НПСИ-УНТ:
http://www.contravt.ru/?id=12246
LordN
сообщение 26.8.2015, 16:54
так и делают
стандарт 2-10 отсюда и вырос наверняка
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 4:05
