2 страниц V  < 1 2
> Смесительные насосы, По расчетам по СП41-101 насос выходит мощней
сообщение 21.9.2009, 7:03
Пользователь №: 32666
Цитата(Nima @ 21.9.2009, 7:41) [snapback]436813[/snapback]
Неат Serv, добрый день ! Посмотрите что получилось . Очень жду.
Вроде около дела, только нет устройств регулирования на циркуляционную линию и на контур отопления. Посмотрю ещё, может чего увижу. Марка обратного клапана на перемычке ещё важна, там лепестковый нужен клапан, потому как напоры низкие.
Привод на обратке в узле учёта тепловой энергии непонятно по какому принципу работает, он там не нужен.
Участок Ду 32 до перемычки на обратке тож не нужен, второй насос не потребуется.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.9.2009, 7:09
Гость_Nima_*
сообщение 21.9.2009, 8:23
Устройство регулирования на отопление и циркуляцию, если можно, где и из чего. Обратный лепестковый клапан посмотрю, не знаю найду ли. Привод на регулирющем клапане обратки не нужен, т. е ручной? Д32 уберу ,не откорректировала. Появилась надежда сделать.у wub.gif
сообщение 21.9.2009, 8:52
Если не найдёте лепесткового, то другие лучше не ставить. Регулирование циркуляции и контура отопления - идеальный вариант - балансировочники, бюджетный - вентиль бронзовые на циркуляцию (после насоса), а в контуре отопления можно применить как нечто среднее поворотный затвор.
Вообще ничего не ставить, никакого регулирующего клапана, но если потребуют, то поворотный затвор можно воткнуть для вида.
Гость_Nima_*
сообщение 21.9.2009, 9:59
Сообщение #34
По поводу регулирования отопления. Вопрос мой от того, что не учла, что в картинку не вошли распределительные коллекторы с балансировочниками на обратке и шаровыми на подающей. Как-то страшновато перемычку без обратного клапана оставлять. А клапан обратный поворотный не из серии лепестковых?
сообщение 21.9.2009, 10:14
Сообщение #35
Вообще да, без клапана нигадидзе, клапан нужен, но нужен он только тогда, когда пропадёт электричество. Про обратный поворотный ничего присоветовать не могу, то что видел - малореально в контур отопления ставить, а с лёгкими лепестками видел в продаже всего пару раз и марки не запомнил, а поворотные из той серии, но какие-то они тяжёлые слишком для подмеса ИМХО, поискать полегче надо.
Тогда надобно только на циркуляционке балансировочник поставить из той же серии что на коллекторе (для унификации) и обязательно после насоса!
Гость_Nima_*
сообщение 21.9.2009, 12:22
Сообщение #36
Спасибо большое !
сообщение 21.9.2009, 12:31
Сообщение #37
Цитата(Nima @ 21.9.2009, 13:22) [snapback]436927[/snapback]
Спасибо большое !
Удачи!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:46
