> Порошковое тушение автостоянки, Дымоудаление
SANTEXNIK
сообщение 29.8.2009, 20:15
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Уважаемые коллеги!
Поясните пожалуйста принцип работы системы дымоудаления в Надземной закрытой автостоянке боксового типа, если в каждом боксе установлены модули порошкового пож. туш. Тунгус.
Прикрепленный файл  Гараж_АУПТ_28_августа_Model.pdf ( 418,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
toxan
сообщение 31.8.2009, 17:44
Пользователь №: 11043
Дымоудаление производиться из проезжий части, для каждого пожарного отсека своя система Ду, дымоприемные отверстия на каждые 200 м2 пожади.
SANTEXNIK
сообщение 3.9.2009, 5:58
Из: красноярск
Спасибо за дельный совет!
А что скажете по поводу задания автоматчикам:
1. Гаражные боксы оборудованы модулями порошкового пожаротушения (МПП) потолочного крепления нормального исполнения от -50 до +50 ˚С МПП (Н)-6(п)-И-Гэ-У2, изготовленного по ТУ 4854-010-54572789-05 на ЗАО «Источник плюс» г. Бийск. Эксплуатация МПП допускается при относительной влажности до +95%.
2. Установить прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) в помещении пункта охраны №22
3. Запуск модуля от системы автоматической пожарной сигнализации АПС от двух пожарных извещателей (тепловой+дымовой)
4. При срабатывании «дымового» извещателя подается сигнал на пульт в помещение дежурного персонала «внимание», выключается вентиляция, включается оповещение и система дымоудаления.
5. Запуск дымоудаления от АПС рамп и проездов.
6. При срабатывании «теплового» извещателя подается сигнал на пульт в помещение дежурного персонала «пожар» и срабатывает зона возгорания 3 модуля (одно машино-место).
7. Предусмотреть ручной пуск из помещения дежурного персонала и пультов, расположенных на каждом этаже и защищенных от доступа посторонних лиц.
правильно мыслю? или п.6 можно запустиь 1 модуль, ближайший к очагу возгорания. Всего у меня количество машино-мест 225шт. на з-х этажах, а помещ охраны только на втором этаже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 9:28
