> условное обозначение воздухоотводчика, условное обозначение отводчика воздуха в системе отопления.
Kuzuker
сообщение 31.8.2009, 11:45
Пользователь №: 17242
Уважаемые АВОКяне подскажите как условно обозначается автоматический отводчик воздуха в системе отопления.
Или дайте ссылку на норматив. В ГОСТ 21.205-93 такого элемента нет. Очень срочно нужно, для ответа экспертизы.
Бабай
сообщение 31.8.2009, 15:14
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Я пользуюсь стандартами АВОК. Книжка у них вышла по условным обозначениям. В пояснилове пишу, что непредусмотренные ГОСТом обозначения приняты по стандарту АВОК.
Стандарт АВОК можно приобрести здесь!
http://www.abokbook.ru/normdoc/
Сообщение отредактировал MMM - 31.8.2009, 22:20
Kuzuker
сообщение 3.9.2009, 12:20
Спасибо.
Правильно ли я понимаю, что в государственных нормативах данного узла нет
и я могу использовать любое условное обозначение, расшифровав его либо
на листе где оно применено, либо в общих данных?
SANTEXNIK
сообщение 3.9.2009, 18:33
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Добрый день!
Я черчу вот так, и везде на чужих работах вижу такое изображение, можно слово "автоматический" убрать и поставить снизу на выноске диаметр
Прикрепленный файл  воздухоотводчик.pdf ( 11,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 590
Бабай
сообщение 3.9.2009, 20:22
Приветствую. А у Вас это в ГОСТе прописано. Можно применять негостированное обозначение вместо гостированных условных обозначений, но при этом на листе должны их расшифровать. По большому счёту условное обозначение в ГОСТе не догма. Я использую гостовские и авоковские, потому, что тут как с языком. Удобней разговаривать на одном языке.
SANTEXNIK
сообщение 5.9.2009, 7:57
Из: красноярск
Уважаемый коллега, вы бы лучше показали, как это сделал я, выложили кусочек чертежа пдф файлом, а то не понятно о чем речь ведете.
Мы должны зайти по вашей ссылке и купить стандарт АВОК, а только потом поймем о чем вы говорите, так что-ли rolleyes.gif
tiptop
сообщение 5.9.2009, 12:52
Наверное, это ссылка модератора - сперва была ссылка для скачивания. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 23:01
