> Выбор диаметра трубопровода для ГВС, Какое значенее правильнее брать максимальное или среднее
miron2007
сообщение 31.8.2009, 16:01
Из: Киев
Пользователь №: 16062
Колеги проектировщики, подскажите, при выборе диаметра трубопровода системы ГВС какое значение берется максимальное или среднее, я все время брал среднее по логике максимальное это пиковое значение системы ГВС (только на празники "Новый Год") немного скорость води повысится и все, далее работа о среднему значению. Заранее благодарен за комментарии.
Женщина
сообщение 1.9.2009, 8:31
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
часовой расход.... "средний" вроде
я нагрузки ГВС не считаю - нам их ВКшники дают
ArtNikaEnergetik
сообщение 7.9.2009, 16:15
Пользователь №: 36984
Максимальная
Young
сообщение 8.9.2009, 8:39
Из: Мск
Пользователь №: 8532
на макс. секундный расход, требуйте его у ВКшника.
Женщина
сообщение 8.9.2009, 11:16
Из: Россия, МО
чо-то по-моему вы гоните...
чото всетгда тоже думала, что по среднему ...неуч ))
Сообщение отредактировал Женщина - 8.9.2009, 11:20
valex
сообщение 8.9.2009, 13:09
Пользователь №: 35183
Если проектируещь ИТП или ЦТП, то Вы должны обеспечить максимальный секундный расход воды. На это значение подбираете насос если нужен. Для расчета диаметра трубы береться максимальный часовой расход. Он учитывает максимальный расход который может быть, если идет расход воды по нормативам. В НОВЫЙ ГОД, когда открыты все кран расход будет такой.....Для тепловых сетей и котельных учитывают обычно средний часовой расход ГВС.
Сообщение отредактировал valex - 8.9.2009, 13:10
Young
сообщение 8.9.2009, 14:10
Из: Мск
вот это вот заявление не понятно. Вы про диаметр труб, про ГВС написали? Если да, то и диаметры по макс. секундному подбираются.
пошла спросила...
Сообщение отредактировал Young - 8.9.2009, 14:16
Женщина
сообщение 9.9.2009, 6:02
Из: Россия, МО
Цитата(Young @ 8.9.2009, 15:10) [snapback]432317[/snapback]
была уверена в другом почемуто, хотя нам всегда эту нагрузку давали, но в голове отложилось biggrin.gif
miron2007
сообщение 14.9.2009, 19:44
Из: Киев
Теплообменники, клапана и насосное оборудование подбирать нужно на максимальный часовой расход, согласен, а что касается диаметра труб то всю жизнь по "среднему", только недавно задумался, а все таки где в нормативах регламентируется по какому расходу выбираются диаметры труб. У нас Киевгенплан считает по "максимальному", Аєропорт "Борисполь" в техническом задании пишет "диаметры труб ГВС подобрать по максимальному". Кто подскажет где конкретно указано что подбирать диаметры нужно по максимальному расходу?
Сообщение отредактировал miron2007 - 14.9.2009, 19:46
alesio
сообщение 15.9.2009, 13:00
Пользователь №: 29571
Я думаю, что СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий, а особенно п. 8. Расчет водопроводной сети горячей воды вполне ответят на Ваш вопрос.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 15.9.2009, 14:22
Диаметры труб ГВС во внутренних системах определяются по как
qh,cirрасчетный расход горячей воды с учетом циркуляционного, л/с;
При этом
qhмаксимальный расчетный расход горячей воды, л/с;
Т.е. к секундному расходу на ГВС добавляется циркуляционный.
Тут всё просто. А вот в тепловых сетях в "новом" СНиП 2003 умудрились всё запутать, так что никто не разберется. Общие фразы про расчетные режимы без конкретики. Лучше пользоваться СНиП 2.04.07-86.
В ТС есть два аспекта расчета ГВС:
1. Нагрузка на сети. Она принимается с учетом схемы присоединения водоподогревателей, наличия аккумуляторов. Обычно используется среднечасовой расход, но может быть и максимальный, например при параллельных подогревателях. Это относится к трубопроводам Т1 и Т2. То есть до теплопунктов.
2. Диаметры трубопроводов Т3 и Т4, если они идут от теплопункта или котельной. Здесь в "старом" СНиП написано
5.5*. Расчетный расход воды для определения диаметров подающих и циркуляционных трубопроводов и гидравлические расчеты в сетях горячего водоснабжения следует определять в соответствии со СНиП 2.04.01-85.
Т.е. это будет опять же максимальный расход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 0:21
