> Сгорел двигатель вентилятора, не установлена термозащита
koja
сообщение 1.9.2009, 14:05
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Реально, ли нагрузить Заказчика, что у него проблемы с электричеством(перекос фаз, завышенное напряжение и т.д.) и поэтому сгорел эл.двигатель вентилятора. Заказчик настаивает , что при коммутации не была подключена термозащита и поэтому сгорел эл. двигатель. Мы считаем, что термозащита это как опция к эл. двигателю. И если на объекте все нормально с электричеством- двигатель не должен сгореть. А на объекте есть проблемы с электричеством, но кратковременные и мы не можем подловить момент и зафиксировать. Как нам поступать?
ArFey
сообщение 1.9.2009, 14:21
Пользователь №: 21932
А м.б. двигатель сгорел из-за "разжатой" сети? Ну удастся Вам уболтать Заказчика, что он сам виноват, ну поменяете вентилятор, а потом то же самое! Что тогда делать будете? Аркадий
alem
сообщение 1.9.2009, 15:22
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Установите реальную причину, ей скорее окажется ваша недоработка, типа невыполнения регламента подключения двигателя и обкатки системы.
List
сообщение 1.9.2009, 15:33
Пользователь №: 22392
--------Бесполезно. Даже если были проблемы по току, вы ничего не докажете. И термозащиту вы должны, по идее, сразу заку выставлять. А сгорел он, сто пудов, по причине, которую указал ArFey. Сам попадал на лавандос таким макаром. Отдавайте движок на перемотку. Сочувствую.
ail
сообщение 1.9.2009, 15:36
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
если быстро ответить - при пусконаладке должны были зафиксированы на бумаге электрические характеристики элдвигателя настроенного на сеть вентилятора с указанием - расхода - напора - рабочего тока по фазам с указанием какие защитные схемы реализованы от - КЗ - перегрузки -пропадания фаз или они не реализованы
а ежели "сгорел" и бумаг нет - то меняйте до посинения - ничего не изменится
koja
сообщение 1.9.2009, 16:45
Причина ни в этом- при пуско-наладке замеряли токи-все в норме. И тогда сгорели бы все обмотки. В нашем случае сгорела только одна обмотка.
Поменяли двигатель, установили термозащиту, но все равно пытаемся сопротивляться. Потому что первопричина сгорания двигателя-проблема с электричеством.
Заказчик уверяет что дефект в нашем вентиляторе. Еще не прошел гарантийный срок. Может быть...... и на Systemair - тоже люди работают. rolleyes.gif За десять лет в первый раз сгорел Systemair. Почти везде стоят без термозащиты и ничего работают.
сообщение 1.9.2009, 17:38
Никогда не называйте причину - повышенное напряжение. Для вентилятора гораздо опаснее пониженное напряжение, поскольку тогда растёт ток.
А повышенное напряжение опасно только пробоем изоляции. Но изоляция расчитана на значительно большее напряжение....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 6:50
