> Расход газа
Alovdm
сообщение 1.9.2009, 15:43
Пользователь №: 36007
Ребята, помогите! Как найти часовой и годовой расход газа (в нормальном топливе и условном), если известно:
1) 125 кВт на отопление;
2) 33 кВт на ГВС.
Гость_нгч_*
сообщение 1.9.2009, 17:33
Ну я думаю можно так:
Как я понимаю это максимально- часовые нагрузки, общая будет 125+33=158 кВт
Переводим для удобства в Гкал/ч, тогда нагрузка будет равна 0,86*158/1000=0,136 Гкал/ч
Теперь надо задаться котлом с каким-нибудь КПД, ну например хреновый котел с чугунными секциями, с КПД 82% (в вообще тут вроде еще надо накручивать собственные нужды, на этот КПД, и еще всякое). В общем в итоге по формуле 142,86/КПД получаем удельную норму для данного котлоагрегата на выработку теплоты 142,86/0,82=174,2 кг.ут/Гкал
Теперь просто выбираем Газ с определенной теплотой сгорания, например 7800 ккал/нм.куб и получаем переводной коэффициент натурального топлива в условное 7800/7000=1,12
Теперь находим расход газа за 1 час В= 0,136*174,2/1,12 =21,2 нм.мкуб/час
Помоему так
proekt_mep
сообщение 1.9.2009, 18:41
Пользователь №: 17622
Немножко не так.
125 кВт на отопление это скорее всего расчетная нагрузка для минимальной температуры наружного воздуха по СНиПу. А погода с такой температурой стоит неделю максимум. Поэтому:
1 Максимальный часовой расход газа на отопление: 125*0,12=15 куб.м/час.
2 Максимальный чвасовой расход газа на ГВС: 33*0,12=3,96 куб.м/час.
3 Годовой расход газа на отопление: 15*(Твн+Тср)/(Твн-Тн)*24*n, где:
Твн - температура внутри отапливаемых помещений,
Тср - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон (берется по СНиПу "Отопление и вентиляция"),
Тн - минимальная температура наружного воздуха (собственно говоря расчетная температура наружного воздуха - берется по тому же СНиПу),
n - число суток в отопительном периоде (все тот же СНиП).
4 Годовой расход газа на ГВС: 3,96*число часов работы в году.
Гость_нгч_*
сообщение 1.9.2009, 19:02
что за коэффициент 0,12? от чего он зависит?
А я и не спорю что я посчитал максимально-часовой расход газа, при максимальной нагрузке отопления на -35 град и ГВС на максимальную.
Конечно если отопление разбивать помесячно, то там встанет температура за место -35 в январе -15, в феврале -13 и т.д (зависит от района)
и расход газа будет меньше.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 1.9.2009, 22:43
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(Alovdm @ 1.9.2009, 15:43) [snapback]429966[/snapback]
Как найти часовой и годовой расход газа ...
-- предлагаю к рассмотрению свой -- нагрузки. ексель.
требует творческого переосмысления, в плане изменения расчетных данных в строках:
--расчетная температура внутреннего воздуха
--КПД котла,
Если данный экс. файл заинтересует, есть ПЗ.doc .
Const82
сообщение 1.9.2009, 23:41
Пользователь №: 4724
А почему летом на 0.8 снижается расход на ГВС по сравнению с зимним периодом среднесуточный? Не средненедельный?
proekt_mep
сообщение 3.9.2009, 9:59
0.12 это примерный расход газа на 1 кВт.
Просили не только часовой, но и годовой расход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:51
