> С какого бока "начать подступаться"?, "Выращивание бактерий"
List
сообщение 1.9.2009, 16:03
Пользователь №: 22392
Позвонил потенциальный заказчик ---\\ Мы выращиваем бактерии. На складе круглогодично должно быть +5\+12 гр Цельсия. Влажность 35-40%. Стены - бетон 250мм, в будущем утеплятся. Товарооборот до 20т в сутки. 10 рабочих. Количество энергии для освещения не более 1ВТ на 1 м2. На воротах завесы. Прикиньте. \\--- О проекте, как таковом, речи пока нет. Склад 84 на 24м, высота 4,25м. Схемки приложу попозже.
Какие могут быть способы решения?
Зольников Михаил
сообщение 1.9.2009, 16:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Это "промышленный холод"... Если Вы таким профессионально не занимаетесь, то лучше отказатсья - дешевле будет.
Судя по тому, что о проекте речи нет, Заказчик ищет где дешевле. Где дешевле, там качество на втором месте, но после монтажа "спросит по-взрослому".
List
сообщение 1.9.2009, 16:31
Нет, проект обязательно будет. Зак хочет пока просто понять порядок цифр, что и как. Наша контора занимается вент\конд холодилка тоже есть, но не в таких объемах.
demon185
сообщение 1.9.2009, 16:48
Пользователь №: 11862
+5 темп. воздуха это типа как для ледового катка когда надо охлаждать воздух при его осушении конденсационным методом. для этого потребуется температура холодоносителя -1С-0С. (надо считать) Т.е. нужна холодильная машина, которая будет давать темп. холодоносителя -1С. (холодоноситель раствор этиленгликоля) Ищите холодилку, потом связывайтесь с производителем центр. конд. и узнавайте по поводу секции охладителя на такую темп. и поправку на этиленгликоль. Все остальное вроде как обычно. Информации не хватает. В каком помещ. +5 а в каком +12? Какая подвижность воздуха должна быть? (может 0.1 м/с или иначе все бактерии улетят))) Опасные ли эти бактерии и какой класс очистки на вытяжке? В каком виде они хранятся закрытом или открытом. Скажите заку, что его технологи дали не полную инфу. Нужен ли свежий воздух этим бактериям (короче все про них)))? Стены полюбому утеплять ,что значит потом утеплятся? Что ему вообще нужно то вентиляция с конд. или чисто пром.холодильная камера?
Это мое видение, может кто то еще что предложит.
Сообщение отредактировал demon185 - 1.9.2009, 16:50
Igor Barishpolet...
сообщение 1.9.2009, 21:50
Пользователь №: 68
Мощность холодильника 500 кВт.
На данную площадь требуется два конденсатора по 250 кВт и 20 шт испарителя по 25 кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:53
