> связь контроллера TWIDO с OPC-сервером
Гость_Snork_*
сообщение 1.9.2009, 18:11
Всем доброго времени суток!
Очередной нуб в автоматизации, так что не взыщите если будет глупый вопрос smile.gif
Ситуация следующая: имеется контроллер TWIDO (модульный на 40 выходов). На компьютере стоит Twido Soft, Matrikon OPC Server for Modbus, Matrikon OPC Explorer. Соединяется через преобразователь ICP Con (RS 232/485).
Вопрос: помогите сконфигурировать сервер, чтобы получать данные с контроллера (как можно подробнее, для чайника), т.к. видео-хелпа не хватает..
В качестве тестовой в контроллер зашили программу, которая "зажигает" (подает лог 1) некоторые выходы (например, Q0.4). Как вот в Explorer'e увидеть, что на выходе 0.4 у меня 1? Как отслеживать регистры памяти? и тд
С уважением, Ольга
agent_serg
сообщение 2.9.2009, 7:05
Пользователь №: 34909
Может лучше попробовать родной шнайдеровский OFS?
Тут есть.
Гость_Snork_*
сообщение 2.9.2009, 16:09
спасибо, попробую поставить. Но не уверена что снимется вопрос с конфигурацией сервера и описанием переменных (их адресов) для получения данных с контроллера... или там в мануале есть?
agent_serg
сообщение 3.9.2009, 9:52
На Модиконе (на Твидо должно быть аналогично) я в программе, которой пишу контроллер, делаю экспорт символьной таблицы в файл .SCY
Потом ОРС-серверу (OFS) указываю брать информацию из этого файла.
Гость_dan_is_*
сообщение 16.7.2010, 13:31
попробуй бусплатный сервер от ICONICS
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:03
