> гидроудары
TSV
сообщение 1.9.2009, 18:37
Пользователь №: 15282
Добрый день.
ситуация такая: в теплопункте (см.схему в приложении) у заказчика при закрытии 2-х ходового клапана HS-CV-03 в автоматическом режиме происходят неоднократные гидроудары. пока не переведешь клапан в ручной режим и в ручную не закроешь на 100%. при этом циркуляционные насосы не сбрасывают обороты при закрытии всех трех клапанов на 100% - один насос всегда продолжает работать через частотник почти на всю скорость (~45hz). при осмотре подрядчиком было выявлено что датчик перепада давления сильно загрязнен и выдавал некорректный сигнал. после чистки датчика (трубок и сенсора) нормальная работа была восстановлена: отсутствие гидроударов при закрытии 2-х ходового клапана, скорость насоса, при закрытии всех клапанов, снижается до 10-15hz.
в связи с этим возникают следующие вопросы:
1. допускается ли работа циркуляционного насоса (центробежный Wilo Inline) при закрытом клапане на стороне нагнетания?
2. возможно ли возникновение гидроударов при плавно закрывающемся клапане но при этом насос не сбрасывает скорость и продолжает работать? предполагается что гидроудары в подобной системе могут возникать только при резком закрытии клапана или выключении насоса.
Прикрепленный файл  Principle_Scheme.pdf ( 82,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Ответов (1 - 6)
Ernestas
сообщение 5.9.2009, 10:53
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
вы же сами ответили на вопросы. неполадки устранены и гидроудары прекратились.
в принципе допускается, но точнее должен ответить производитель насоса.
при достаточной плавности закрытия гидроударов не будет.
вопрсик не по теме: вы уверены что в гидрофоре жидкость находиться внутри груши?
LordN
сообщение 5.9.2009, 15:37
а если отключить регулировку оборотов и плавно закрывать клапан - его не закусывает случайно?
TSV
сообщение 7.9.2009, 14:17
а как это закусывает? поясните.
спасибо.
TSV
сообщение 7.9.2009, 14:37
да жидкость находится в диафрагме. система ошибок не показывает. что то не так?
спасибо.
LordN
сообщение 7.9.2009, 16:28
закусывает, это значит что нечто мешает плавному движению при плавном приложении силы и получаются типо щелчков..
Ernestas
сообщение 7.9.2009, 18:01
Из: Klaipeda
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:07
