Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Расчет газопровода на прочность
Гость_Гость_Таша_*
сообщение 3.4.2006, 6:04
Помогите! Научите делать расчет газопровода на прочность. (надземного)
Sanych
сообщение 3.4.2006, 9:30
Участник
Пользователь №: 1465
Айнбиндер А.Б. Расчет магистральных и промысловых трубопроводов на прочность и устойчивость (А)
по этой ссылке http://www.oglibrary.ru/data/13/130909.htm
Надо правда зарегистрироваться
Гость_Таша_*
сообщение 3.4.2006, 12:07
Я вроде зарегистрировалась
Гость_147369_*
сообщение 4.4.2006, 9:27
Л.И.Быков, Ф.М.Мустафин Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепродов, Санкт-Питербург, 2005. Пока еще продают в Уфимском издателестве Полиграфпресс. Там все есть!
dimetrius
сообщение 19.11.2007, 8:54
Из: Евразия
Пользователь №: 12719
Нет ли у кого примера такого расчёта? Просто все книги по этой теме 60-70-х годов, а в снипах и РД так сразу и не разобраться, если, конечно ты не гуру сопромата... Может кто-нибудь может выложить один свой такой расчёт?
Patorok
сообщение 19.11.2007, 15:11
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Интересно, а зачем Вам расчет на прочность, неужели кто-то их проводит?
dimetrius
сообщение 19.11.2007, 16:08
Из: Евразия
В том-то и дело, что уже не осталось в отделе людей, которые толком знают, как это всё делается. laugh.gif Усилия, напряжения, моменты... Честно, голова идёт кругом... bestbook.gif Заставили меня, новичка, сделать такой расчёт. Двойная польза: и я разберусь, и на случай, если спросят при согласовании будет что показать...
Patorok
сообщение 19.11.2007, 17:22
Офисный планктон
Из: Украина
У меня раз Ваша (российская) экспертиза "попросила" привести подобный расчет. Открыл ГОСТ, волосы дыбом встали (в, общем, там больше вопросов, чем ответов), закрыл ГОСТ, написал некий "вразумительный" ответ эксперту (спасибо, постановка вопроса была мягко говоря неоднозначной), прошел экспертизу.
dimetrius
сообщение 19.11.2007, 19:12
Из: Евразия
Цитата(Patorok @ 19.11.2007, 19:22) [snapback]191608[/snapback]
... написал некий "вразумительный" ответ эксперту, прошел экспертизу.
Тогда расскажите, как писать такие ответы laugh.gif А если серьёзно, то правда никто этим не занимается? Придётся обращаться к тем, кто теплотрассы рассчитывает wink.gif там без этого никак...
Patorok
сообщение 19.11.2007, 19:36
Офисный планктон
Из: Украина
Э-э... Так ни пайдет... Такая информация денег стоит.
А насчет теплосетей... ну расчитывал я паропровод на самокомпенсацию. Берете справочник Николаева и вперед... Как говорится, сплошная импирика. Больше никто никакие расчеты на прочность не проводит, разве-что, как Вы, для общего развития.
147369
сообщение 20.11.2007, 4:24
Пользователь №: 3296
Для экпертизы подойдет расчет по формулам п. СП 42-102-2004 (для одной плоскости). (Определение длины пролета многопролетной балки или напряжений для подземного трубопровода).
Для расчета 3-х мерного трубопровода, ручками уже не посчитаешь, для расчета в балочном приближении есть программы Старт, Астро-Нова, Autopipe (вся проблема в том что в них требования СП 42-104-2004 нет, други нормы магистральные трубопроводы наиболее близкая), для углубленного анализа напряженно-деформированного состояния можно считать и методом МКЭ в Ansys, Nastran, Сpipe.
Ukka
сообщение 29.11.2007, 21:47
Пользователь №: 10912
Проходили эту школу - считали - поняли в СП ошибки есть - опечатки. Разработку свою сделали - тока искать надо, а экспертизе, действительно, вразумительную отписку делаем.
Гость_AnpilovVN_*
сообщение 28.12.2007, 15:36
Возьмите ЛЮБУЮ МКЭ программу и решайте Ваши задачи....
Keliuh
сообщение 25.3.2011, 21:16
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Приветствую всех, столкнулся с необычной просьбой выполнить расчет по прочности трубы газопровода с учетом вычисленных дополнительных перемещений. Кто уже делал расчет на прочность кто может выложить данный расчет.
Keliuh
сообщение 26.3.2011, 22:23
Из: МОСКВА
Значит никто не делал )) пробуем по методикам.
Keliuh
сообщение 31.3.2011, 11:44
Из: МОСКВА
Вот рассчитал ))) у кого будут какие замечания?
Прикрепленный файл  _____________________________________________________.doc ( 53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Keliuh
сообщение 1.4.2011, 12:43
Из: МОСКВА
А где же мнения?
Keliuh
сообщение 4.4.2011, 12:32
Из: МОСКВА
ArtemKof
сообщение 5.4.2011, 6:34
Пользователь №: 46009
спс за информацию будем разбиратся в рабочем порядке.
Сроки как всегда жмутся и требуется быстро предоставить писанину )
Сделаю может что нит полезное выдам тоже)
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:06
