> Управление электронагревателем, Кто как реализует плавное управление
HellHound
сообщение 2.9.2009, 8:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849
кто как реализует плавное управление электронагревателем?
wise_fox
сообщение 2.9.2009, 12:21
Пользователь №: 2173
TTC 25 + TT-S/4D для 3-х ступеней. Ну или более мощный TTC - в зависимости от мощности одной ступени. Второй вариант - твердотельные реле с zero-crossing.
&Rew
сообщение 2.9.2009, 15:23
Пользователь №: 19214
До 27кВт ТТС. Если больше, то ставим контроллер с ШИМ (твердотелка на первую ступень и контакторы на остальные)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.9.2009, 16:32
Сигнетикс + контакторы. ТТС не ставлю..
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.9.2009, 16:36
Гость_ГЕНИЙ_*
сообщение 4.9.2009, 10:27
Плавную ступень ШИМ Данфосс c ECI 15 по ECI 63 если вообще бюджетку делать то cosmo+радиатор (нужно рассчитывать).
Не забывайте считать теплоотдачу шкафа.
Исправность ступеней по dT или по току.
arkt2006
сообщение 4.9.2009, 17:11
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
для большой мощности на тиристорных регуляторах JUMO,
JohnV
сообщение 26.5.2017, 10:46
Пользователь №: 61523
можно подниму старую тему.
Есть приточка с электронагревом, 2 ступени по 15кВт.
Если делать на твердотельных реле то радиатор и стоимость получаются приличными.
Если делать на пускателях то будут постоянные щелчки.
Кто как реализовывает при минимум затрат?
Контроллер будет corrigo либо сегнетикс.
vovganmgk
сообщение 26.5.2017, 12:05
Пользователь №: 12904
одна плавня ступень через твердотелки, вторая ступень контактором
радиатор и твердотельные реле стоят 3068р в розничных ценах Kippribora
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.5.2017, 13:35
Одна ступень ттр , другая контактор. Радиатор свой из профиля, конструкция в виде законченного модуля, практически серийная. Сейчас сочиняю замену ттр на тиристорах.
Пускатель вместо ттр быстро выгорит и его перекроет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 26.5.2017, 13:38
Kotlovoy
сообщение 26.5.2017, 14:55
Пользователь №: 140571
Есть вариант и без радиатора, как в устройствах плавного пуска. Сначала включается ТТР, следом оно шунтируется контактором. Выключение в обратном порядке.
А контакторы есть малошумящие, модульные. Щёлкают весьма умеренно.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 26.5.2017, 14:56
сообщение 26.5.2017, 15:18
Ремонтировал такой еще советский, контакты пускателя чистые. Хотя условия эксплуатации не тепличные. Разрушились от коррозии многожильные выводы тиристоров.
LordN
сообщение 26.5.2017, 17:49
два по 15 это 30, 10кВт на фазу. две фазы. две однополюсные твердотелки на 400VAC/60А, например, + 1 3п контактор 60А.
радиатор большой не нужен, достаточно чтонить типа И110 цена рублей 500 от силы
другой вариант
два контактора по 30А
две твертотелки по 25А
твердотелки работают ШИМом, 2й контактор = доп.ступень
както так
Ludvig
сообщение 26.5.2017, 18:26
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не уверен что даю правильный совет, но устройства ПП имеют токовый вход, позволяющий управлять нагрузкой.
Если мое мнение ошибочное, то дайте сразу знать, потому что мне предстоит нечто подобное.
JohnV
сообщение 26.5.2017, 22:25
А если шкаф хочу пластиковый. То остаётся только вешать твердотелку на приточку или в приточку.
А как реализовано это дело в пластиковых шкафах korf и ned? Я не сталкивался , но судя по фото в интернете твердотелок там нет и я думаю они не заморачиваясь ставят пускатели.
сообщение 27.5.2017, 15:53
Которые с регулятором TER-9 сделаны у тех просто контакторы. но и регулирование не шим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:38
