> Вентиляция раздевалок, вопрос знатокам
серж
сообщение 2.9.2009, 9:59
Пользователь №: 1016
собственно есть корпус раздевалок на 1 этаже и тренажерный зал на 2-м этаже. согласно "справочное пособие к СниП 2.08.02-89* «Проектирование спортивных зданий, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом»." нужно делать приток в раздевалку(гардероб), вытяжку из душевых. вот так Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 270,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
(переточная решетка в дверях(или над ними) на плане еще не показана)
но заказчик отвергает такой вариант мотивируя тем что в душевых "будет вонять грязными носками" из гардероба.... я предложил такой вариант Прикрепленный файл  Безымянный1.JPG ( 287,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
. теперь требует повышение кратности в раздевалке до 5.(опять же на словах). ГИП у нас недееспособен(т.е бумажку за подписью заказчика и его требованиями не получу).да еще и кондиционер в гардероб требует поставить....
вопрос: возможно ли дать логическое обоснование считай двукратного увеличения притока в СЭС и выполнение дополнительной вытяжной системы???
Сообщение отредактировал серж - 2.9.2009, 10:10
Ответов (1 - 13)
сообщение 2.9.2009, 10:17
Пользователь №: 273
какая стадия проектной документации?
серж
сообщение 2.9.2009, 10:19
РП(формально), реально - уже фундамент отлили и строят - согласовывать будут потом.....
Сообщение отредактировал серж - 2.9.2009, 10:23
сообщение 2.9.2009, 10:28
Пользователь №: 273
Еще вопрос - тип здания по назначению?
Гость_exelente_*
сообщение 2.9.2009, 10:32
Цитата(серж @ 2.9.2009, 10:59) [snapback]430239[/snapback]
собственно есть корпус раздевалок на 1 этаже и тренажерный зал на 2-м этаже. согласно "справочное пособие к СниП 2.08.02-89* «Проектирование спортивных зданий, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом»." нужно делать приток в раздевалку(гардероб), вытяжку из душевых. вот так (переточная решетка в дверях(или над ними) на плане еще не показана)
но заказчик отвергает такой вариант мотивируя тем что в душевых "будет вонять грязными носками" из гардероба.... я предложил такой вариант . теперь требует повышение кратности в раздевалке до 5.(опять же на словах). ГИП у нас недееспособен(т.е бумажку за подписью заказчика и его требованиями не получу).да еще и кондиционер в гардероб требует поставить....
Так если зак хочет топусть и получит)) И согласовывает тоже пусть сам))
А построить дело не хитрое если денег не жалко заку. Приток который для душа пусть дует на границе между раздевалкойи душевой. Кондей тоже пусть ставят, его всеравно включать не будут. Но ставить не в рамках проекта, он в СЭС не пройдет. Температура в раздевалке +24, а температура струи +15. В СНИП 41- по русски написано про температуру приточных струй для ассимиляции теплоизбытков. По сути и в офисах кондеи не лезут, но тут точно нельзя. Люди без одежды, все в соплях будут палюбому.
Так заку и объясните, что требования руководства вы выполните, но я типа предупреждал. И письмо электронное в адрес всех участников, чтоб потом не говорили, что ничего не говорилось.
А то что стадия РП это не важно, живой объект тоже сдавать придется.
Сообщение отредактировал exelente - 2.9.2009, 10:33
серж
сообщение 2.9.2009, 10:34
насколько я понимаю, общественное.( по крайней мере я его отнес к общественным)
сообщение 2.9.2009, 10:40
Странно, что столько тепла выбрасывается. Тем более, что вентиляция должна работать весь рабочий день (16 час) на максимуме и ночью на минимуме (чтоб убрать запахи, влажность и предотвратить образование плесени) - надо бы рекуператоры, хотя бы потолочные.....
Вызывают сомнения расположение вентиляторов в душах - там высокая влажность и исполнение вентиляторов должно быть соответствующим.... может лучше крышники?
Это ведь объект в СПб, а не абы где....
Сообщение отредактировал jota - 2.9.2009, 10:46
сообщение 2.9.2009, 10:41
Пользователь №: 273
Общественное - это значит не чисто спортивное? Офисы есть? Проект будет проходитьтолько СЭС или еще госэкспертизу?
серж
сообщение 2.9.2009, 10:42
самое интересное, что зак на письма не отвечает, а звонит генеральному директору со словами -"Ваши "проектанты" работать не хотят - отмазки придумывают и заставляют меня типа бумаги разные писАть". естественно,что мне влетает за срыв проекта.....если честно,то уже надоело....СНИПы и госты заку пофиг, так как считает что требуемые им параметры _ЛУЧШЕ_ чем в СНиПе....
Vano, первый этаж - раздевалки с массажной и кабинет врача, второй этаж - тренажерный зал и помещение прессы. офисов нет. только СЭС.(меньше 1500м2)
Сообщение отредактировал серж - 2.9.2009, 10:45
серж
сообщение 2.9.2009, 10:51
предложено было в самом начале.....не хочет зак крышники...типа "они мокнут и замыкают и вообще ненадежные, а зимой еще и обмерзают"..... еще хочет объединить _ВСЕ_ воздуховоды в один под потолком 2-го этажа и одной большой свечкой выбросить выше кровли newconfus.gif . "но я на это пойтить не могу" - объединять вытяжку из с/у и из остальных помещений.
Сообщение отредактировал серж - 2.9.2009, 10:52
сообщение 2.9.2009, 10:55
Пользователь №: 273
Действительно лучше чем в СНиПе, с небольшими Вашими изменениями - как бы зделал я
1. Так как проект не проходит госэкспертизу никто дрючить вас за расходования лишний энергоресурсов не будет.
2. Пишите письмо Заку (ГИП или директор) (если он Вам не хочет) - что Вы принимаете его пожелания (часть), но если СЭС напишет по данной проблеме замечания устранения за его счет - и цену укажите.
3. Обеспечьте минимальный переток именно минимальный - это для СЭС из гардеробной в душевую, и подайте основную часть в душевую - тем более по одному из СНиП это можно.
4. Кондей не вешайте - чтоб не нарушать температуру струи - поставьте канальный охладитель или отдельную приточку с охлаждением. (и увеличьте то 5 крат воздухообмен).
серж
сообщение 2.9.2009, 11:00
2. Пишите письмо Заку (ГИП или директор) (если он Вам не хочет) - что Вы принимаете его пожелания (часть), но если СЭС напишет по данной проблеме замечанияустранения за его счет - и цену укажите.
3. Обеспечьте минимальный переток имино минимальны - это для СЭС из гардеробной в душевую, и подайте основную часть в душевую - тем более по одному из СНиП это можно.
вот это как раз спорный вопрос - в СЭС у нас как раз и дрючат за это.....(достают нормы и говорят "почему без шапки?" rolleyes.gif ).
за остальные советы - СПС.
сообщение 2.9.2009, 11:11
ув. серж
Пролистал Ваши сообщения и увидел одно - Вы на всех объектах жалуетесь на заказчика и на всех объектах заказчик требует от Вас нарушения норм...... что-то здесь не то....
Может стоит подумать о том, чтоб пойти на монтаж мастером или прорабом на пару лет и закалить характер?
серж
сообщение 2.9.2009, 11:19
Цитата(jota @ 2.9.2009, 12:11) [snapback]430294[/snapback]
ув. серж
ув. Jota. на форуме я спрашиваю про именно такие проблемные объекты.это далеко не _ВСЕ_.
не надо указывать, куда мне идти....
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 14:44
