> Не хватает тепла на тепловые завесы.
amats
сообщение 2.9.2009, 10:24
Пользователь №: 1228
Имеем склад, соответственно с тепловыми завесами на воротах.
Тепла выделено 1300 кВт, на вентиляцию уходит 1000 кВт, воздушно-тепловые завесы, с коэффициентом 0,3 забирают 450 кВт. Отсюда вопрос, как будет энто все работать и будет ли вообще? Не будет ли просто все отрубаться и вентиляция и завесы при -28 и ниже? Может сделать некий приоритет, когда включаются завесы на воротах, в автоматике?
сообщение 2.9.2009, 10:32
Вентиляцию с рекуперацией тепла, завесы управлять от концевиков ворот.....
сообщение 2.9.2009, 11:00
Пользователь №: 273
К ТХ идите - решения есть - просто воздушные завесы без нагрева, применение спец устройств снаружи ворот, которые герметизируют щели между фурой и воротами.
Как подсчитана вентиляция? что за склад, какая кратность?
amats
сообщение 2.9.2009, 11:32
Исходные данные поменять нельзя. Все смонтировано уже. Расчетная внутренняя температура на складе +16.
Завесы включаются по открытию ворот (концевики есть).
Сам только что допер)
В каталоге расчетная мощность на завесу указана при входящем воздухе -10, соответственно если температура при входе в завесу будет +16 то количество потребляемой теплоты уменьшится. И что бы уменьшить влияние наружнего воздуха к вентиляторам завес хочу присобачить воздуховоды вглубь или вверх склада (метра 3-4).
demon185
сообщение 2.9.2009, 13:44
Пользователь №: 11862
2 Amats.
-28 в вашем регионе каждый день? (какой регион то, может как у нас от силы пару дней зимой -15, а в основном не зима а весна какая то)) А вообще никакой инфы конкретной вы не дали, так что ответить тоже нечего.
Бойко
сообщение 2.9.2009, 15:06
Пользователь №: 10745
Цитата(amats @ 2.9.2009, 11:24) [snapback]430257[/snapback]
......... Может сделать некий приоритет, когда включаются завесы на воротах, в автоматике?
Если хватает напора. Организуйте перемычки обеспечивающие последовательное использование теплоносителя.
1. Теплоноситель сначала поступает в ВТЗ, часть через балансировочник сразу в воздушное отопление (им при пуске и отрегулируете долю)
2. Если напора нет. То насос.
3. Еще дополнительное тепло можно "выдавить" организуя трехступенчатую схему:
подающая ------ВТЗ-----(3*Воздушное отопление/4) -----(1/4 Воздушное отопление)------ обратка
Доли уточнить расчетом и по схеме. Обычно помогает.
Сообщение отредактировал Бойко - 2.9.2009, 15:07
Alex_
сообщение 2.9.2009, 16:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Тепла выделено 1300 кВт, на вентиляцию уходит 1000 кВт...
Стоп, стоп... А сколько выделено на отопление? Или все тепло уходит на подогрев приточного воздуха, а затем весь теплый воздух летит в трубу? У Вас там часом не склад сверхопасных химикатов?
ssn
сообщение 3.9.2009, 21:51
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да ладно вам... -28 на улице... в помещении +16. и этот воздух (ну если по хорошему) и должна забирать система завес.
Зольников Михаил
сообщение 3.5.2010, 9:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Есть ли норматив. в котором сказано, в каким помещениях можно ставить ВТЗ без подогрева?
Незнайка
сообщение 26.5.2011, 8:12
Пользователь №: 3923
Как в инете написано, для помещений, где допускается некоторое периодическое понижение температуры.
У меня вопрос. Можно ли поставить завесу без подогрева в подземной стоянке, учитывая что от въездной рампы до ближайшего парк. места ещё метров 10? Подобрать завесу по мощнее, чтобы хорошо отсекала воздух.
У меня во дворе дома как раз подземная стоянка и там вообще никакой завесы не стоит.
Сообщение отредактировал Незнайка - 26.5.2011, 8:12
msi
сообщение 26.5.2011, 14:24
Пользователь №: 85268
Вздушная тепловая завеса без подогрева - это просто воздушная завеса. Их производят в России. Нормативно СНиПом определяется температура в конце завесы при наличии постоянных рабочих мест.
Делает такие завесы Климатвентмаш. Идеолог - Дискин. Его здесь все знают.
Сообщение отредактировал msi - 26.5.2011, 14:26
Незнайка
сообщение 27.5.2011, 15:36
О, у меня вообще постоянных рабочих мест нет. Тогда и вопросов нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 19:57
