2 страниц V  < 1 2
> Расчетный расход на внутреннее пожаротушение, Вопрос принципа
Гость_ret_*
сообщение 20.6.2011, 10:41
Цитата(KARAUL @ 18.6.2011, 15:38) *
Может стоит как раз разделить здание противопожарной стеной получить два пожарных отсека меньше 25 000 м3 и принять для наружного пожаротушения 15 л/с как для здания не более 25 000 м3???
С внутренним пожаротушением такой фокус может пройти. С внешним - никак.
KARAUL
сообщение 20.6.2011, 10:47
Пользователь №: 34435
А как же п. 5.4. СП 8,13130,2009 "Расход воды на наружное пожаротушения зданий, разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды"?
Sindarkon
сообщение 20.6.2011, 10:49
Из: Питера
Пользователь №: 13769
KARAUL
ближайший расход в таблице это 15 л/с увеличиваем на 25% получаем 18,75 л/с.
Всё правильно.
ret
Не путайте людей. СП8 п.5.4.
KARAUL
сообщение 20.6.2011, 10:55
Сообщение #34
Sindarkon спасибо за помощь в поиске истины
Гость_ret_*
сообщение 20.6.2011, 11:07
Сообщение #35
Цитата(Sindarkon @ 20.6.2011, 11:49) *
ret
Я и не пытаюсь.
Для "обычного" здания - малой этажности и большой площади этажа:
настоятельно рекомендую поинтересоваться, что такое противопожарная стена и к чему ведет ее применение.
ИМХО, гораздно дешевле задрать расход на внешнее тушение.
Sindarkon
сообщение 20.6.2011, 11:17
Сообщение #36
Из: Питера
Если здание высотное, я думаю, объяснять не надо
Объясните, чего уж там. Чем так страшно высотное здание?
Интересуюсь: к чему ведёт её применение?
KARAUL
Сообщение #37
Ну в данном случае всего 2 этажа.
Опять же касаемо данного объекта противопожарная стена будет обязательно, причем конечно же не из за наружного пожаротушения biggrin.gif
Гость_ret_*
сообщение 20.6.2011, 13:24
Сообщение #38
Там идет "горизонтальное" разделение на отсеки. На внешнем противопожарном водопроводе никак не отражается.
Сама по себе стена от "подложки" здания и выступающая аж над кровлей - вещь недешевая. Увеличение количества эвакуационных выходов, ОЗ-клапана на венткоробах либо раздельная общеобменная вентиляция, раздельное дымоудаление, раздельная электрика, подпоры и дренчерные завесы в тамбур-шлюзах. Запрет на открытые проемы между отсеками - в торговом-то здании. Это так, с ходу.
Sindarkon
сообщение 20.6.2011, 13:37
Сообщение #39
Из: Питера
Трудно делить пожарные отсеки по горизонтали стенами (а в СП8 речь именно о них). Что касается отсеков, разделённых перекрытиями, то про них хорошо написано в СНиПе 31-06-2009 п.6.15 (это касается любых зданий, а не только высотных).
Гость_ret_*
сообщение 20.6.2011, 14:01
Сообщение #40
Согласен. Противопожарное перекрытие.
Кроме СНиПа еще есть СП2 и СП4. Тоже много полезного.
smit_11
сообщение 21.7.2011, 16:07
Сообщение #41
Пользователь №: 101792
Полиэтиленка!!! считать нужно как делали специалисты на вашей старой работе. т.е берем по таблице 1 и 2 Снипа или сп,(Вообще надо смотреть на AP-это есть норматив). расчитываем резервуар и все такое, а гидравлику по таблице 3 считаем. т.е 5 л/с на резервуары, а по факту 4,6 дает спрыск. сейчас много умельцев пошло считать не умеют, а считают пожар
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:55
