5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Котел водгрейный - жаротрубный или водотрубный, Что лучше, почему жаротрубники в лидерах?
tiptop
сообщение 23.3.2019, 10:22
Сообщение #91
Цитата(Valiko @ 23.3.2019, 9:26) *
Так это котел уже вынесли?
Valiko
сообщение 23.3.2019, 10:36
Сообщение #92
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
полюбасу - конструкция (водотрубный- жаротрубный) в данном случае не при чём. Автоматика. Её нужно обслуживать. А так - походу - она обиделась
tiptop
сообщение 23.3.2019, 11:02
Сообщение #93
"Жаротрубные водогрейные котлы, с точки зрения безопасности, существенно проигрывают котлам любой другой конструкции, так как конструктивно не отличаются от жаротрубных паровых котлов"
boiler-explosion
Сообщение отредактировал tiptop - 23.3.2019, 11:06
Valiko
сообщение 23.3.2019, 11:10
Сообщение #94
Из: ХМАО
Та ладна. Если в пустой разогретый котел подать воду, отключив защиту- будет бабахъ.
От паровых водотрубных барабаны тоже очень красиво улетают
tiptop
сообщение 23.3.2019, 11:15
Сообщение #95
Да. Но у водотрубных котлов, сконструированных как водогрейные, обычно нет никаких "барабанов".
...Соответственно, ничто не улетает.
Valiko
сообщение 23.3.2019, 11:20
Сообщение #96
Из: ХМАО
не. Но, в данном случае - всё тока из-за разгильдяйства. Конструкция котла не при чём.
tiptop
сообщение 23.3.2019, 11:24
Сообщение #97
Ну, да.
"Бомбу" поставили в котельной...
А потом: "Конструкция котла не при чём". thumbdown.gif
tiptop
сообщение 23.3.2019, 14:59
Сообщение #98
Бойлер секунд пять будто висел в воздухе, говорят очевидцы. После, чуть зацепив бытовку, рухнул на авто
Прикрепленный файл  __________2__.jpg ( 191,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Valiko
сообщение 23.3.2019, 15:07
Сообщение #99
Из: ХМАО
Судя по разрушениям котла и последствиям взрыва (ударной волны), взорвался, всё-таки, газ. Автоматика. И тут - конструкция котла ни при чём.
ЗЫ. я - не следователь. Так, что строго ИМХО
tiptop
сообщение 23.3.2019, 15:32
Сообщение #100
Да уж, "газ взорвался"... Жаровую трубу порвало в лохмотья:
А у людей в квартирах раскалёнными "осколками" всё посекло:
Рвануло так, что дрогнула земля (84 МБ)
Сообщение отредактировал tiptop - 23.3.2019, 15:40
Valiko
сообщение 23.3.2019, 16:04
Сообщение #101
Из: ХМАО
Ну, ролик длинный. ИМХО: это газ. Гидравлическая часть котла без видимых повреждений, а в аэродинамической: сорвана крышка, смещены турбулизаторы. Ну и раскаленные осколки....
Тип автоматики, горелки, клапанов известны?
А если жаровую трубу всеш порвало, шо там внутри?
Толщина стенки чёт не очень (маленькая).
Сообщение отредактировал Valiko - 23.3.2019, 16:13
CNFHSQ
сообщение 23.3.2019, 16:12
Сообщение #102
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Не газ. Жаровую трубу порвало изнутри. Наружняя стенка оказалась крепче. Стенка тонкая .Котел наверно самопальный.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.3.2019, 16:16
tiptop
сообщение 23.3.2019, 16:18
Сообщение #103
Любая стенка потеряет прочность, если её раскалить.
Valiko
сообщение 23.3.2019, 16:23
Сообщение #104
Из: ХМАО
Толщина стенки - маленькая и не похоже на 10 лет эксплуатации
Сообщение отредактировал Valiko - 23.3.2019, 16:23
CNFHSQ
сообщение 23.3.2019, 16:38
Сообщение #105
Из: г. Изобильный
Здесь не раскалить. Здесь не было циркуляции. Вся водяная полость котла оказалась забита паром. Причем сети выдержали. В моей теплосети был аналог на сети ГВ. Правда котел был Минск и взорвался при меньшем давлении. Но оператор погиб.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.3.2019, 16:45
CNFHSQ
сообщение 23.3.2019, 17:22
Сообщение #106
Из: г. Изобильный
Случай актуальный для котельных с котловым контуром. Можно греть пока жаровая не станет красной, а пар 800 градусов.
Valiko
сообщение 23.3.2019, 17:28
Сообщение #107
Из: ХМАО
Дык, а автоматика - на кой? Да еще и в котельной без персонала? Там же двойная защита должна быть на отключение по температуре, защита по давлению....
CNFHSQ
сообщение 23.3.2019, 18:56
Сообщение #108
Из: г. Изобильный
дураков никто не отменял.
Valiko
сообщение 23.3.2019, 20:20
Сообщение #109
Из: ХМАО
та да. И экономить на толщине стенки - эт тоже не от очень большого ума
tiptop
сообщение 23.3.2019, 21:38
Сообщение #110
Цитата(CNFHSQ @ 23.3.2019, 16:38) *
Здесь не раскалить.
"Валерий Захаренко в момент ЧП был на кухне. А когда забежал в комнату, шкаф с вещами горел. В выбитое окно мужчина даже не смотрел, выносил дымящуюся одежду. Собирая прожжённые одеяла и подушки, его мама говорит: на этом диване её не оказалось лишь чудом"
CNFHSQ
сообщение 24.3.2019, 7:05
Сообщение #111
Из: г. Изобильный
Газ в котельной то был, горел. Если все разворотило. Может и газ бахнул пока котел в небе кружил.
CNFHSQ
Сообщение #112
Из: г. Изобильный
Газ в котельной то был, горел. Если все разворотило может и газ бахнул, пока котел в небе кружил.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.3.2019, 7:06
tiptop
сообщение 24.3.2019, 8:43
Сообщение #113
Нет, похоже, не стальными осколками... Летели куски бетона и ещё что-то раскалённое (куски футеровки?).
sava61
сообщение 26.2.2020, 11:48
Сообщение #114
Пользователь №: 363016
"жаротрубники " широко используются на морских судах. Единственное преимущество это небольшие габариты и меньший вес. Но на судах их не ремонтировали , а тупо выкидывали. Себестоимость производства "жаротрубников " намного ниже. Купил плазморез, порезал трубы в один размер, набрал, на стенде полуавтоматом заварил. Все. В Европе в основном цена котла привязана к тепловой мощности. Завод получает нормальную прибыль. В ремонте " жаротрубники" намного проще. В эксплуатации "жаротрубники" менее надежны. В них очень тяжело получить необходимые скорости циркуляции воды для надежного расхолаживания металла. Практически невозможно контролировать качество кислотной промывки от накипи. Не говоря уже о механической чистке.Плюс удаление конденсата при пуске с холодного состояния.Так что выгоду получает только завод от низкой себестоимости. В процессе эксплуатации возникают проблемы с появлением трещин в сварочных швах на трубной доске.В эксплуатации " водотрубники" более надежны.
tiptop
сообщение 26.2.2020, 18:22
Сообщение #115
Если важна экономия электроэнергии, то напрашивается применение жаротрубно-дымогарных котлов с зависимым присоединением теплосети (или просто системы отопления).
Эта экономия может быть получена
1 при работе котловых насосов за счёт низкого коэффициента гидравлического сопротивления жаротрубно-дымогарных котлов и оптимизации расхода воды через них:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_16
2 при работе сетевых насосов за счёт оптимизации расхода сетевой воды:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-54
Реальность этого зависит, конечно же, от качества обратной сетевой воды... dry.gif
Furik
сообщение 21.5.2021, 15:59
Сообщение #116
Пользователь №: 276853
Экономия эл. энергии на жаротрубниках - отсутствие ДЫМОСОСА.
Сообщение отредактировал Furik - 21.5.2021, 16:00
tiptop
сообщение 21.5.2021, 16:33
Сообщение #117
Во-первых, на преодоление аэродинамического сопротивления котла электроэнергия тратится в любом случае (или в дутьевом вентиляторе, или в дымососе, или и там, и там).
Во-вторых, есть водотрубные котлы, способные работать под наддувом (газоплотные).
Сообщение отредактировал tiptop - 21.5.2021, 16:40
Furik
сообщение 27.5.2021, 11:10
Сообщение #118
Во-первых, Вы забыли про эл. двигатель вентилятора подачи воздуха на горелку(-и) + дымосос. Уже 2 эл. двигателя. Добавьте еще аэродинамическое сопротивление воздушного короба от вентилятора до горелки. (исключением являются инжекционные горелки например БИГ).
Во вторых, сколько ШТ. rolleyes.gif в нашей стране водотрубных газоплотных котлов??? 99% работают под разрежением!!!!!
Галиев
сообщение 27.5.2021, 12:53
Сообщение #119
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Alas, poor Furik! I knew him, Horatio…
tiptop
сообщение 27.5.2021, 13:29
Сообщение #120
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 13:09
