| Гость_Zell_* |
3.4.2006, 11:36
Сообщение
#1
Guest Forum |
Добрые люди если кто работал или работает в данной программе AutoDesk Building System 2006
Если у кого есть учебничик по этой версии (предпочтительно) или по более ранним версиям будте так любезны электронную версию!!! Заранее благодарен!! P.s. а если у вас найдется русская версия книжечки буду рад в 100000 раз больше |
| Гость_Гость_Антон_* |
16.6.2006, 13:13
Сообщение
#2
Guest Forum |
Учебник есть, но все его части весят 55 Мб, нереально пропихнуть такой объем через мой НЕТ. Постараюсь переконвертировать в дежавю и выложить через недельку.
| Гость_OVKT_* |
16.6.2006, 18:26
Сообщение
#3
Guest Forum |
Только не в Дежавю, лучше заведи пустой почтовый ящик и подари товарищу вмете с ящиком. Это не шутка.
17.6.2006, 23:42
Сообщение
#4
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм Группа: Модераторы Сообщений: 22683 Регистрация: 9.6.2006 Из: Самара, Димитровград Пользователь №: 3117 |
www.30gigs.com Тут можно получить ящик на 30 гигов.
19.6.2006, 14:43
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 314 Регистрация: 10.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 250 |
Недавно тоже приобрел Autodesk Building Systems 2006. Разница по сравнению с 2005 версией огромная. Если такими темпами компания Autodesk будет продолжать развивать это направление, то все конкурирующие программные продукты будут отдыхать. Это уже сейчас не MagiCad, а что будет через пару лет.
Так что советую всем, чтобы не отстать от жизни, осваивать этот продукт. Гость_Антон, если удастся перекодировать учебник, и выложить где-нибудь, благодарность Вам выразят многие, не только Zell. |
19.6.2006, 16:23
Сообщение
#6
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 45162 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Цитата(R.A.S. @ Jun 19 2006, 15:43 ) Недавно тоже приобрел Autodesk Building Systems 2006. Разница по сравнению с 2005 версией огромная. Если такими темпами компания Autodesk будет продолжать развивать это направление, то все конкурирующие программные продукты будут отдыхать. Это уже сейчас не кривой MagiCad, а что будет через пару лет. Так что советую всем, чтобы не отстать от жизни, осваивать этот продукт. Гость_Антон, если удастся перекодировать учебник, и выложить где-нибудь, благодарность Вам выразят многие, не только Zell. А не могли бы в двух словах пояснить возможности А В S 2006. |
19.6.2006, 17:13
Сообщение
#7
ИнженерищЕ Группа: Участники форума Сообщений: 1074 Регистрация: 20.5.2005 Из: Астрахань Пользователь №: 795 |
и плюсы в сравнении с аналогами (тем же кривым магикадом или оллклимой)
20.6.2006, 8:43
Сообщение
#8
Группа: Участники форума Сообщений: 242 Регистрация: 14.7.2005 Пользователь №: 976 |
У кого-нибудь есть учебник к программе AutoDesk Building System 2004
23.6.2006, 10:27
Сообщение
#9
Плюсы ABS 2006 по сравнению с аналогами.
1. Программа создана фирмой Autodesk, со всеми вытекающими последствиями. Как то: гарантия стабильности; использование технологий Autocad, недоступных другим разработчикам. 2. Огромная база элементов, легко модифицируемая и добавляемая. 3. Работа с объектами ABS полностью аналогична работе с обычными Автокадовскими объектами: копирование, зеркало, перенос, редактирование ручками, изменение свой через окно свойст и т.д. Кто пробовал это делать в других программах, меня поймут, что это пожалуй главное преимущество. 4. Тем кто сам по-маленьку программирует, есть возможность использование объектов ABS в своих программках. 5. И наконец цена. ABS 2006 стоит ... ну кто хочет в поисковиках найдет. В общем, цена сравнимая с двумя модулями MagiCad. Но ABS включает в себя и Autocad и ADT и модули электрики и редактор базы и пр. И наконец, на рынке пираткая версия всего этого добра стоит 200 р. В отличае от пиратской версии MagiCad, которую я покупал за 3000 р. как демо-версию. (конечно, никто не говорит, что можно покупать пиратские версии). Есть пока и недостатки: 1. Программа вроде бы не считает (хотя я пока не разобрался). Но это даже плюс. Для нормального проектировщика, это и не нужно. Посчитать любую систему - 15-30 мин в Екселе. 2. Программа все-таки не знает наших гостов, и чтобы чертеж выглядел корректно, нужно повозиться. 3. Всякие мелочи. Отвод для прямоугольных каналов почему то 1,5R, его надо менять через редактор. Ну и пр. В общем, чтобы нормально работать нужно курсы проходить, или иметь учебник. Так что если кто-нибудь сбросит такой, будет ему большая благодарность, много пива и пр. |
23.6.2006, 10:34
Сообщение
#10
Интересуюсь АВS, потому что пробовал работать с ней лет пять назад, получалась симпатичная трехмерка, но не тянул компьютер.
Сейчас надо будет делать обвязку холодильной станции, разрезы и тп., двухмеркой не обойдусь очень сложно, вот думаю какой програмой это сделать. Считать не надо, уже все в экселе сделал, надо разместить, магиком что то не хочется. Вот смотрю в сторону АВS, как там с базами, особенно с арматурой трубопроводной? |
23.6.2006, 10:55
Сообщение
#11
Я трубопроводов не рисую трехмерных, поэтому сказать не могу. Но вентили какие-то есть, видел.
Хотя я обычно в трехмерных воздуховодах рисую только сами воздуховоды трехмерными, все остальное (вентиляторы, клапаны, и пр) рисую двухмерными. Это очень экономит время. |
| Гость_Flubber_* |
5.7.2006, 12:45
Сообщение
#12
Guest Forum |
Цитата(Гость_Антон @ Jun 16 2006, 14:13 ) Учебник есть, но все его части весят 55 Мб, нереально пропихнуть такой объем через мой НЕТ. Постараюсь переконвертировать в дежавю и выложить через недельку. А можно у Вас как нибудь получить учебник по ABS! Очень нужен! |
| Гость_Mbear_* |
5.7.2006, 15:51
Сообщение
#13
Guest Forum |
Цитата(Vano @ Jun 23 2006, 11:34 ) Вот смотрю в сторону АВS, как там с базами, особенно с арматурой трубопроводной? Да если абс не урезаный у вас то там базы есть но они не не пойми какие. Есть база для абс с даже с нашим оборудованием тобишь отчест. если память не изменяет то называется она так STC-Библиотека. Русского учебника по абс нет, есть только англ. он тоже например у меня на диске был. Если есче что то интересно пишите в личку. |
| Гость_Гость_Zell_* |
10.7.2006, 15:22
Сообщение
#14
Guest Forum |
Люди у меня есть описание к ABS 2004 я уде его и перевел из PDF в txt только есть но книжонка та на английском
12.7.2006, 9:45
Сообщение
#15
Как можно скачать книгу по ABS 2004, хотя бы на английском языке?
12.7.2006, 12:15
Сообщение
#16
Группа: Участники форума Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2006 Из: Украина Пользователь №: 3378 |
в абс рисую стены, плиты, перила и т.д. а они все серого цвета, хотя в параметрах слоев стоят цвета. вроде, настройки перерыл и ниче ненашел |
13.7.2006, 6:49
Сообщение
#17
Странно, если меняешь слои, которыми рисует ABS должно все быть нормально. Пожно посоветовать, изменить стиль элементов, для чего тыкнуть по ним и нажать правую кнопку, в контекстном меню "измениться стиль".
А я всегда делаю так. Идем по вкладке Eormat-Layer Management-Layer Key Styles. Там ставлю Standart, и рисую в тех слоях которых хочу. Т.е. при этом ABS не подменяет текущий слой. |
14.7.2006, 16:09
Сообщение
#18
рисую стену, инструментом "стена". отображается, она, серым цветом. когда ее выбераю, в св-вах слоев показан ее слой "A-Wall" зеленого цвета, а у меня отображается серым. мож это глюк какойто?
8.9.2006, 12:22
Сообщение
#19
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 29.9.2005 Пользователь №: 1265 |
ABS 2004 очень сырой, имхо для проектировщика не представляет никакого интереса. Вот, если бы получить более детальную информацию о 2006 версии, было бы очень даже неплохо. Хотя самы простой способ - самому и посмотреть эти СУЩЕСТВЕННЫЕ отличия.
| Гость_Гость_Миша_* |
4.11.2006, 0:06
Сообщение
#20
Guest Forum |
Гость_Антон -а можешь дать ссылку на книгу по ABS
| Гость_ХВедор_* |
9.11.2006, 8:08
Сообщение
#21
Guest Forum |
в моей версии ABS 2006 в helpe естьучебник tutoryal я все по нему шпарил заодно и английский подучил
| Гость_ХВедор_* |
9.11.2006, 8:10
Сообщение
#22
Guest Forum |
а чо в ваших версиях ABS 2006 учебника нет что ли?
12.11.2006, 17:29
Сообщение
#23
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 12.11.2006 Пользователь №: 4698 |
Всем здрасьте !!! Кому интерессно могу поделиться личным опытом работы с АБС, уже 3 года им пользуюсь.
Платформа просто класс ! |
| Гость_T-Yoke_* |
12.11.2006, 18:58
Сообщение
#24
Guest Forum |
Цитата(vitya1 @ Nov 12 2006, 17:29 ) Всем здрасьте !!! Кому интерессно могу поделиться личным опытом работы с АБС, уже 3 года им пользуюсь. Платформа просто класс ! Поделись опытом, будь другом. А то взял ABS2006 все говорят хороший, но с английски проблемы. А босс предлагает с января всем на нем работать. Хочу соответствовать. |
13.11.2006, 8:32
Сообщение
#25
vitya1
Самое главное, можно ли изменять стандартный вид тройников, врезок и пр. фитингов. Если да, то как? |
13.11.2006, 15:43
Сообщение
#26
[QUOTE=R.A.S.,Nov 13 2006, 08:32 ] vitya1
Самое главное, можно ли изменять стандартный вид тройников, врезок и пр. фитингов. Если да, то как? [/QUOTE] А как они должны выглядеть? Должны условно иначе выглядеть ? В моих проектах я их показываю как они есть. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:44</font> [QUOTE=T-Yoke,Nov 12 2006, 18:58 ] Поделись опытом, будь другом. А то взял ABS2006 все говорят хороший, но с английски проблемы. А босс предлагает с января всем на нем работать. Хочу соответствовать. [/QUOTE] Спрашивайте что интерессует, подскажу естетственно <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:53</font> Вообще рекомендую вот эту ссылку: http://discussion.autodesk.com/forum.jspa?forumID=61 Там очень много вопросов затронуто, единственный недостаток - на английском |
3.12.2006, 14:31
Сообщение
#27
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 29.7.2006 Пользователь №: 3531 |
Подскажите, где можно скачать STC - Библиотеки для ABS?
3.12.2006, 15:07
Сообщение
#28
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Вот уже ABS 2007 вышел... Как только компьютер новый под него соберу (ресурсы требует, зараза), что-нить скажу.
4.12.2006, 1:05
Сообщение
#29
Группа: New Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2006 Из: Невинномысск Пользователь №: 3614 |
Я так по теме понимаю, что самоучитель по ABS еще не вышел в жестком переплете, а только в электронке да еще и на английском????
| Гость_DumbGrizzly_* |
4.12.2006, 12:12
Сообщение
#30
Guest Forum |
c библиотеками и правда проблемы
Цитата Alex_: ресурсы требует, зараза да ладно, обойдутся рядом со мной чел работает в ABS2004 на офисном Celeron 2.0\RAM256 с интегрированной видяхой не то чтоб гуд но небольшие (до 300-350 М) файлы ворочает если больше - тормозит _очень_ сильно сертифицированная Autodesk'ом видеокарта от $800 - грустно, @#&^* при устанвке если от лишнего отказаться (imperial в первую очередь), то ничего |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 22:15 |
