> Выбор водомера оптимального для диспетчеризации
Mrspy
сообщение 4.9.2009, 9:16
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Скажите какой лучше выбрать, чтобы удобнее было подключать с Диспетчеризации на базе бекхофа? Пока остановился на Взлет - ЭР. Пока есть такая возможность выбора его для ВКшников прошу высказать ваши соображения. Какой водомер с импульсным выходом выбрать(из отечественных) для ЖКХ!!!???
Ответов (1 - 15)
Гость_palien_*
сообщение 4.9.2009, 9:37
На мой взгляд можно брать любой. Главное следить, чтоб рабочая частота выходных импульсов не превышала допустимую часоту счетного (дискретного) входа.
Гость_ГЕНИЙ_*
сообщение 4.9.2009, 10:18
Вы имеете ввиду - вычислитель?
Тогда, выбирайте который поддерживает питание от сети и есть своя батарейка.
далее выбирайте протокол обмена, который поддерживает бекхов.
Вообще сам бекхов слабо ассоциируется с ЖКХ.
Мы такое делали сначала на юниках, потом на контар перекинулись, когда последние дали возможность на 1 485 навешивать разные девайсы (учет тепла, гвс, хвс, электроэнергия) с разными протоколами, обновили АРМ, и рассказали, как сделать устойчивым GPRS .
Vasiliy
сообщение 4.9.2009, 11:22
Пользователь №: 581
Добавить практически нечего. На крайнем объекте были счетчики Zenner, крышка счетчика с герконом покупалась мною отдельно, счет ведется посредством обычных модулей дискретных входов, конкретно Wago 750-402.
Abysmo
сообщение 4.9.2009, 13:58
Пользователь №: 3837
Beckhoff поддерживает M-Bus поэтому можете повесить на него любой счетчик с этим протоколом, коих огромный выбор. Правда по деньгам овчинка стоит выделки если у Вас несколько счетчиков или требуется углубленная связь со счетчиком, не только на уровне 1 величины...
Сообщение отредактировал Abysmo - 4.9.2009, 14:02
Mrspy
сообщение 4.9.2009, 14:00
Из: Россия
Просто я смотрю есть электромагнитные взлеты по 12 штук с цифровой индикацией. А есть ли какие нить крыльчатые с возможностью дистанционного контроля?
Leshij
сообщение 4.9.2009, 14:05
Пользователь №: 5212
А такой вопрос - а зачем именно крыльчатые?
Abysmo
сообщение 4.9.2009, 14:09
http://www.ista-rus.ru/4594/?L=13
Mrspy
сообщение 4.9.2009, 14:22
Из: Россия
Цена!!! вот в чем вопрос!
den.mgn
сообщение 4.9.2009, 20:16
Пользователь №: 13744
Гость_palien_*
сообщение 7.9.2009, 10:36
Мне всегда казалось, что автоматизируется то, что уже есть. И практика моя тоже показывает.
Я Вам, господа автоматизаторы просто завидую, мало того, что вы выбираете приборы, вас еще и интересует наличие "крылышков". А по серьезному нет никакой разницы. Просто импульсный выход - есть самыцй дешевый и надежный вариант. 1 счетчик = 1 вход. контроллер просто складывает, а Скада просто показывает.
Я бы не заморачивался.
Leshij
сообщение 8.9.2009, 7:10
Внесу свои пять копеек. Их опыта, для ЖКХ (ХВС, ГВС, отопление) лучше все же ставить полнопроходные электромагнитные. Всякие водомеры типа ВСТ (с имп. выходом) забиваются на раз два, и в лучшем случае просто неправильно считают. В итоге такая головная боль с их снятием ремнонтом и внеочередной поверкой, что в сумме выгоднее взять подороже. Из производителей - хорошо работают взлет, теплоком...
Гость_Old_*
сообщение 8.9.2009, 7:18
Под векхоф существует куча функциональных блоков заточенных под здания сиречь жкх.посему если по деньгам проходите то вперед.по поводу вздета мнения разные -кто говорит нрмально пашет а кто плюется.ставили их на насосные станции для нефтяянников пока работают.
Abysmo
сообщение 9.9.2009, 8:09
Я обычно корректирую проект вентиляции и заменяю в нем оборудование на оборудование, удобное мне. Мнеприсылают спецификацию, я указываю позиции которые нужно убрать или заменить. Чаще всего из проекта выкидываются всякие Я5000, комплектные щиты, узлы обвязки и заменяются привода с напряжения 220В на 24В.
Гость_palien_*
сообщение 9.9.2009, 8:30
Согласен, но не вижу например смысла менять крыльчатый на другой. С точки зрения автоматики то разницы нет...
N@Z
сообщение 11.9.2009, 9:52
Пользователь №: 1458
А мне Бруната нравится, которые серии HG.
На борту LON или M-Bus, собственная память, что очень удобно - можно данные обновлять периодически. Да и внешний вид приятный.
Смотреть можно здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:41
