Связать контроллеры JCI со SCADA |
4.9.2009, 9:47
Пользователь №: 38057
Суть темы такова. Существует работающая система шкафов автоматизации с контроллерами Johnson Control FX-16, которые управляют вентиляцией. Все контроллеры включены в LON-сеть (имеется ввиду физическое подключение). В качестве маршрутизаторов стоят iLON-600. На начальном этапе нужно передать переменные с контроллеров в скаду. Подключиться к контроллерам вряд ли удастся, ввиду отсутствия программного обеспечения FX Tools, да и скорее всего программка под паролем. Из того что есть по контроллерам - это xml файл с переменными. Далеко не факт что все это соответствует действительности.
Отсюда возникают следующие вопросы 1. В виду отсутствия опыта программирвания JC контроллеров - стандартный ли формат xml файла с переменными? и если да помогите расшифровать его <Name>nvi_Request</Name> <Direction>Input</Direction> <SISD>@0|1;NO</SISD> <SNVTType>92</SNVTType> Первое это имя переменной, последнее SNVT. а вот что значат вторая и третья строчка? В параметре SISD после @ может стоять1. Вместо "NO" - "STDPRO".
2. что нужно прописать в iLone-600 для того чтобы через них передавалась информация с контроллеров? Можно ли там сразу прописать переменные которые должны передаваться? и соответственно как узнать адрес контроллера в сети? 3. Можно ли как то без фирменной программки считать переменные с контроллера? Если да, то что для этого потребуется?
4.9.2009, 11:25
Пользователь №: 581
Используйте ilon600 в качестве сетевого интерфейса, а в скаду заводите через OPC. Проще вроде не придумать. OPC рекомендую NLopcTE.
4.9.2009, 15:24
Цитата(Vasiliy @ 4.9.2009, 14:25) [snapback]431173[/snapback] Используйте ilon600 в качестве сетевого интерфейса, а в скаду заводите через OPC. Проще вроде не придумать. OPC рекомендую NLopcTE. Общий принцип понятен. Вопрос больше стоит как с контроллера вытянуть переменные, а потом понять какая за что отвечает. Поэтому очень бы хотелось добраться до внутренностей контроллеров, но как?
4.9.2009, 15:37
Пользователь №: 581
А обратиться к разработчикам за разъяснениями нет возможности? Вообще чаще всего стараются переменным давать говорящие имена. Может перечислите имена, а мы всем форумом угадать попробуем. Ну если конечно там названия не вида NVI0, NVO15 =)
Гость_ggg__ggg_*
4.9.2009, 20:16
Смею предоложить, что 1) Direction - направление переменной, в данном случае - входная 2) SISD - означает самодокументацию, которая в в стандартных XIF начинается с @, 0 - номер функционального блока, | - стандартный профиль, 1 - индекс переменной в блоке, ; - разделитель, NO - текст, возможно Network Object.
5.9.2009, 13:27
Цитата(ggg__ggg @ 4.9.2009, 23:16) [snapback]431404[/snapback] Смею предоложить, что 1) Direction - направление переменной, в данном случае - входная 2) SISD - означает самодокументацию, которая в в стандартных XIF начинается с @, 0 - номер функционального блока, | - стандартный профиль, 1 - индекс переменной в блоке, ; - разделитель, NO - текст, возможно Network Object. Спасибо за пояснения А что может значить STDPRO? оно как раз стоит в описании переменных.
5.9.2009, 16:32
И еще вопрос в догонку. Изучая списки переменных заметил следующую особенность : одни программисты загоняют все переменные в SNVT, другие - лишь малую часть в SNVT (температуру, положение вентилей), а режимы, уставки и т.д. описывают как SCPT. Кто делает правильней? и в чем преимущество того или иного подхода?
7.9.2009, 5:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Коллеги, просветите. Я сам лично ilon600 не использовал, но программист который делал диспетчеризацию на данном шлюзе, говорил что он периодически тормозит и зависает. В интернете написано что группа шлюзов ilon подходит только для мелких нужд диспетчеризации например диспетчеризация офиса. Это на практике действительно так или у этого программиста "руки кривые"?
Гость_ggg__ggg_*
7.9.2009, 9:54
to Zorto "Standard Configuration Property Types (SCPTs) facilitate interoperability by providing a well-defined compact mechanism for handling large amounts of configuration information on a device. SCPTs do not use up network variable resources and are downloaded and uploaded to a device via the LONWORKS file transfer protocol or by network management read/write messages." Standard Network Variable Types (SNVTs) facilitate interoperability by providing a well-defined interface for communication between devices made by different manufacturers. A device may be installed in a network and logically connected to other devices via network variables as long as the data types match. Посмотрите http://www.lonmark.org - там МНОГО полезного найдете.
7.9.2009, 11:06
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
1.Из билдера экспортируеется стандартный xif - lon maker его импортировал и не жужжал + автодискавери (проверял в нашем MCL tool и Commpro Lon) работает все имена пишет 2 не в курсе 3. Данные с контроллера можно считать(посмотреть) любым подходящим тулом (есть собственно прога для заливки и просмотра -Commpro Lon она идет на одном диске FX Tools pro)
зы если нужно Commpro Lon пишите в личку кто вы что вы - поговорим с вышестоящими инстанциями вроде регион наш
7.9.2009, 17:45
Пользователь №: 13966
1. XML-профайл, экспортированный билдером, Вам ничем не поможет. Ведь FX - свободнопрограммируемый контроллер и, сами понимаете, программист обладал полной свободой творчества. Если не получится добыть исходник, то, видимо, придется вручную замыкать-размыкать каждый вход и смотреть на реакцию выходных переменных, имитировать аварии итд. Со входными сетевыми переменными - видимо посложнее, черт знает, как автор организовывал управление. 2. iLON-600 - это маршрутизатор, а не шлюз, т.е. он просто форвардит пакеты с одного порта на другой, никаких переменных там нет. Т.е. фактически надо закомиссить оба порта в проекте сети LON, предварительно настроив Lonworks IP configuration server. На echelon.com вся документация есть, в т.ч. что-то типа "fast start" по iLON600. Адрес контроллера в сети - когда делаете commission, он автоматически присваивается сетевым инструментарием. Можно посмотреть и тем же FX-commpro, но только зачем?
P.S. Насчет "считать данные с контроллера тулом". Если в программе для FX были использованы UCPT переменные, то без исходника формат их значений будет непонятен. И FX-commpro не спасёт.
9.9.2009, 9:44
Из: гН.Новгород
Я конечно не большой знаток лона но по моему FX Билдер не даст сделать нестандартную переменную только SNVT (у меня не получилось и в доке нет)- поэтому все должно видиться
9.9.2009, 11:59
Всем большое спасибо  Оказалось что сеть все таки уже настроена, осталось все завести в OPC и далее уже в скаду, что более понятно.
9.9.2009, 18:40
Цитата(GYUR22 @ 9.9.2009, 10:44) [snapback]432638[/snapback] Я конечно не большой знаток лона но по моему FX Билдер не даст сделать нестандартную переменную только SNVT (у меня не получилось и в доке нет)- поэтому все должно видиться Речь о CP, которые бывают как SCPT, так и UCPT. И вот последние создавать в ФХ-билдере можно, более того, у Джонсонов имеется обширный лист собственных UCPT (номера 10000, 40000), которые широко используются и заточены под многие объекты билдера. И когда подсоединяешься к контроллеру с такими CP с машины, на которой ни разу не открывалась данная программа, то как раз получается, что формат данных - непонятен. В comm-pro даже специальная программка есть - appconverter.exe.
