Кран балансировчный |
Гость_z_h_e_*
5.9.2009, 15:58
Доброго времени суток. Подскажите кто зает где найти балансировоный кран с электроприводом на Ду15. Дорогие, типа промышленного образца со взрывозащитой и т.д. полно. Хотелось бы найти что то дешевое. Типа термостата для радиаторов, но с электроприводом. Спасибо.
5.9.2009, 16:25
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
не сталкивался, не было такой потребности. а зачем привод на балансировочный клапан? какова его миссия?
Гость_z_h_e_*
6.9.2009, 9:35
Быть может я не правильно его называю? Для регулирования расхода теплоносителя.
Как то в свое время применял краны ballorex с ручным приводом на расходомерной установке. Ду15 и Ду 25. Они назывались балансировочные.
Ка бы то не было, поясняю. Мне нужен регулятор расхода на Ду15 не дорогой. Если термостат для радиаторов стоит порядка 500 руб., то предполагаю что возможно существую что то подобное с электроприводом, естественно дороже, но не на много.
6.9.2009, 10:00
Из: Klaipeda
правильно "Применение Клапаны BALLOREX® S объединяют в себе функции балансировочного клапана и запорного шарового крана для систем отопления, охлаждения и водоснабжения. Данные клапаны используются для гидравлической балансировки стояков, радиаторов и т.д. Клапаны BALLOREX® S в стандартном исполнении используются для установки в системах водоснабжения, отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха."
но зачем вам привод на него? где вы хотие применях клапаны? нарисуйте схемку.
6.9.2009, 10:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(z_h_e @ 6.9.2009, 10:35) [snapback]431572[/snapback] Если термостат для радиаторов стоит порядка 500 руб., то предполагаю что возможно существую что то подобное с электроприводом, естественно дороже, но не на много. Ошибаетесь. Термостат - это колба с жикостью в красивом пластиковом корпусе. Выпускается массово и стОит дешево. Есть еще недорогие термоэлектрические головки - та же колба с ТЭНом, но они работают "on-off". А устройство с электродвигатем не будет стОить дешево. Если найдете привод за 100 Евроденег, это нормально.
Гость_z_h_e_*
6.9.2009, 14:31
Ответ лля Ernestas:
клапаны эти для примера, не более. Мне нужно регулировать расход жидкости удаленно. Ну какая тут может быть схема, ну дроссель с электроприводом.
Ответ для Alex_:
Совершенно верно. Термостат продукт массового производства, что видимо и определяет его низкую цену. Просто можно заменить термоголовку недорогим шаговым двигаетелем , например. Это можно сделать и самому. Возможно уже существует нечто подобное, бывает так что облазив "удачно" весь инет и не найдя готового решения изобретаешь велосипед. Поэтому я и спрашиваю.
Господа, кто нибудь знает есть ли подобный регулятор. Или скажите сколько стоит самый дешевый. (Ду15)
Сообщение отредактировал z_h_e - 6.9.2009, 14:37
6.9.2009, 14:49
Цитата(z_h_e @ 6.9.2009, 15:31) [snapback]431631[/snapback] Господа, кто нибудь знает есть ли подобный регулятор. Или скажите сколько стоит самый дешевый. (Ду15) Наверное, кроме Dу ещё и Kvs имеет значение ?
6.9.2009, 19:04
Из: Klaipeda
Цитата(z_h_e @ 6.9.2009, 14:31) [snapback]431631[/snapback] Мне нужно регулировать расход жидкости удаленно. Ну какая тут может быть схема, ну дроссель с электроприводом. вы упорно не хотите обрисовать всю картину. по этому вам трудно что-то предложить. хорошо. значит "регулировать расход жидкости удаленно" по какому параметру? температура? расход? перепад давления? кто сгенерирует управляющий сигнал? какой контролер? какой перепад давления должен держать клапан?
Сообщение отредактировал Ernestas - 6.9.2009, 19:05
Гость_Technocrat_*
6.9.2009, 20:39
А вы смотрели каталоги АДЛ? Каталог "ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ" Каталог "Трубопроводная арматура промышленного применения " Каталог "Сервоприводы для трубопроводной арматуры" со страницы http://www.adl.ru/catalog/2541Там ничего подходящего нет?
Сообщение отредактировал Technocrat - 6.9.2009, 20:42
7.9.2009, 14:27
Пользователь №: 10745
Чем Вам не подходит любой регулирующий клапан. Например КЗР "Аргонавт Тепло" Мало того, что регулирующий, но и запорный.
7.9.2009, 16:25
Пользователь №: 596
Цитата(z_h_e @ 6.9.2009, 15:31) [snapback]431631[/snapback] Совершенно верно. Термостат продукт массового производства, что видимо и определяет его низкую цену. Ну еще и его простота... Двигатель (хоть маленький) - это много разных деталькофф... Цитата Просто можно заменить термоголовку недорогим шаговым двигаетелем , например. Это можно сделать и самому. Возможно уже существует нечто подобное, бывает так что облазив "удачно" весь инет и не найдя готового решения изобретаешь велосипед. Вы, наверное, хотите регулировать чуть ли не каждый радиатор индивидуально, да еще и с алгоритмом поиграть. Угадал? Цитата Господа, кто нибудь знает есть ли подобный регулятор. Или скажите сколько стоит самый дешевый. (Ду15) Еще раз облазил то, что знаю... Штоковые пропорциональные и импульсные регуляторы очень дорогие. Поворотные импульсные - намного дешевле. Ориентир тот же - 100 Евров.
Гость_z_h_e_*
7.9.2009, 16:55
Цитата Вы, наверное, хотите регулировать чуть ли не каждый радиатор индивидуально, да еще и с алгоритмом поиграть. Угадал? Не совсем. Всего один регулятор, а вот с алгоритмами конечно бы побаловаться. Чисто ради своего досуга, иначе можно было бы использовать готовое решение. Где то натыкался в сети на готовый регулятор, с ДУ15 толи 20. Кажется вся электроника в нем же, несколько датчиков температуры и конечно же программирование режимов работы. Интерфейс кроме обычных блутуф и есть ПО для сотового. Стоит всего лишь 6500 или 7000 руб. Насколько хорош не знаю, в живую не видел. Какой то отечественный производитель. Цитата Еще раз облазил то, что знаю... Благодарю за помощь, видимо нет такого дешевого. Сам то ж ничего не нашел. Цитата Есть еще недорогие термоэлектрические головки - та же колба с ТЭНом, но они работают "on-off". Где можно почитать чего на эти штуки. Заранее благодарен
Гость_Boris Blade_*
8.9.2009, 4:46
Цитата(Бойко @ 7.9.2009, 17:27) [snapback]431902[/snapback] Чем Вам не подходит любой регулирующий клапан. Например КЗР "Аргонавт Тепло" Мало того, что регулирующий, но и запорный.
Кол-во скачиваний: 14гы
Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.9.2009, 4:47
8.9.2009, 9:40
Пользователь №: 596
Цитата(z_h_e @ 7.9.2009, 17:55) [snapback]431974[/snapback] Не совсем. Всего один регулятор, а вот с алгоритмами конечно бы побаловаться. Ну тогда Вам нужен трехходовой смеситель и регулировать надо не расход, а коэффициент смешения. Смесителей таких (от 40), приводов к ним (от 100) , и контроллеров - море.
8.9.2009, 10:25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
У нас в городе есть фирма, которое делает вот что: начинали так: брали серийный термостатический клапан и встраивали в сильфон нагревательный элемент получался такой регулируемый гибрид. Как сейчас не знаю. сайт вот Здесь
